Hat jmd. Erfahrung mit USB Relaiskarte?
Begonnen von Guest, 10 Januar 2012, 18:28:59
Guest
ich überlege mir nicht alle Aktoren mit FS20 zu machen (in dem Fall
Aussenbeleuchtung), da einige Kabel schon in der Nähe meines fhem
Servers sind bzw. leicht verlegbar sind.
Schliesslich braucht ein FS20 Aktor auch Strom.
Ich denke Einbindung in fhem sollte einfach sein. Sobald man unter
Linux ftdi hat (Included in 2.6.31 kernel and later) wird kein Driver
benötigt, dann kann man es wie einen CUL ansprechen.
Speziell dieses hier
http://www.electronic-software-shop.com/hardware/relais/usb-relaiskarte-mit-4-relais-220v.html
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156532-da-01-de-USB_RELAISKARTE_12V_DC.pdf
Es gibt aber auch einen Bausatz:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte
von ELV gibt es das Computer-Schaltinterface CSI 8
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=726&detail=31571
Überlege mir sogar auf LEDs umzusteigen, die kann man mit Niedervolt
betreiben, dann braucht man keine 220V Relais.
zB: http://www.elv.de/5-m-LED-Streifen-IP44,-warmwei%C3%9F/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_37007/flv_/bereich_/marke_
Gruss
Joachim
Dr. Boris Neubert
oder
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html
& friends.
Nein, Erfahrungen habe ich damit nicht. Aber für die USB-Teile mit
Primitivprotokollen kannst Du das fhem-Modul ECMD nehmen.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Danke für das Modul, Boris.
Die Karte habe ich auch gesehen, die hat aber kein USB
Gruss Joachim
Guest
Hallo Joachim,
da ich auch auf der Suche nach sowas war, aber noch mehr Output Ports
brauche, nicht aber unbedingt USB haben wollte, bin ich auch dieses
Gerät gestossen:
http://www.denkovi.com/product/8/snmp-ethernet-controller-with-24-digital-analog-i-o.html
Gibt's auch bei eBay:
  24 digital/analog Input/Output Modul - IP SNMP WEB JAVA
(Artikelnummer: 170603850746)
Das Modul ist schon hier, nur für den Einbau (Rolladensteuerung, die
bisher via FS20 läuft) brauche ich noch ein paar Wochen.
Viele Grüße,
Jürgen
On Jan 10, 6:28 pm, Joachim wrote:
> Hi,
> Speziell dieses hierhttp://www.electronic-software-shop.com/hardware/relais/usb-relaiskar...http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156532-...
> Es gibt aber auch einen Bausatz:http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte
> von ELV gibt es das Computer-Schaltinterface CSI 8http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=726&detail=31571
> zB:http://www.elv.de/5-m-LED-Streifen-IP44,-warmwei%C3%9F/x.aspx/cid_74/...
> Gruss
> Joachim
Guest
Das sind die Produkte mit Relais dazu:
http://www.denkovi.com/category/11/ip-relay-boards.html
On Jan 14, 3:48 pm, Juergen Lennefer wrote:
> Hallo Joachim,
> brauche, nicht aber unbedingtUSBhaben wollte, bin ich auch dieses
> Gerät gestossen:
> http://www.denkovi.com/product/8/snmp-ethernet-controller-with-24-dig...
> Viele Grüße,
> Jürgen
> > Hi,
> > Speziell dieses hierhttp://www.electronic-software-shop.com/hardware/relais/usb-relaiskar......
> > Gruss
> > Joachim
Guest
Achja, USB-Relaismodule haben die auch:
http://www.denkovi.com/category/7/usb-relay-boards-12v.html
On Jan 14, 4:34 pm, Juergen Lennefer wrote:
> Das sind die Produkte mit Relais dazu:http://www.denkovi.com/category/11/ip-relay-boards.html
> > Hallo Joachim,
> > Gerät gestossen:
> > Viele Grüße,
> > Jürgen
> > > Hi,
> > > Gruss
> > > Joachim
Guest
Danke für die Links, Jürgen
habe bei ELV inzwischen Gembird gekauft, hat 4 über USB schaltbare
220V Steckplätze, ca. 33€
Kann das Gerät auch mit sispmctl ansprechen, allerdings findet FHEM
keine SIMPM devices.
chmod 4755 /path/to/sispmctl habe ich gemacht.
ich vermute, dass die Ursache in der root Berechtigung liegt, sispmctl
muss unter root ablaufen, eppi erwähnt in seinem Beitrag Probleme seid
einem Update im September.
2012.01.21 14:57:08 3: SISPM: An error occured: no SIMPM devices
found.
2012.01.21 14:57:08 3: SISPM GetCurrentConfing done
2012.01.21 14:57:08 3: SISPM_GetCurrentConfig: No SIMPM devices found.
2012.01.21 14:57:08 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2012.01.21 14:57:08 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using
"/usr/local/bin/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
2012.01.21 14:57:08 3: SISPM using "/usr/local/bin/sispmctl" as
 sispmctl -v -s -g all
SiS PM Control for Linux 3.1
(C) 2004-2011 by Mondrian Nuessle, (C) 2005, 2006 by Andreas Neuper.
(C) 2010 by Olivier Matheret for the plannification part
This program is free software.
sispmctl comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
see the file INSTALL. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; see the file INSTALL
for details.
Gembird #0
USB information:  bus 001, device 018
device type:      4-socket SiS-PM
serial number:    01:01:4e:2b:a2
Accessing Gembird #0 USB device 018
Status of outlet 1:     on
Status of outlet 2:     off
Status of outlet 3:     on
Gruss Joachim
Guest
> habe bei ELV inzwischen Gembird gekauft, hat 4 über USB schaltbare 220V Steckplätze, ca. 33€
> Kann das Gerät auch mit sispmctl ansprechen, allerdings findet FHEM keine SIMPM devices.
> found.
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/70_SISPM.pm?annotate=1210
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/17_SIS_PMS.pm?annotate=1210
Sprich: zieh' Dir 70_SISPM.pm (und ggf. 17_SIS_PMS.pm) aus'm SVN, da ist die Unterstützung
für sispmctl Version 3 (der neue Maintainer hat leider das Ausgabeformat umgestellt) schon
drin. MfG,
-kai
Guest
Danke Kai,
damit tut's!
Werden die Module Teil von fhem oder muss ich die bei jedem Update neu
kopieren?
> drin. MfG,
> -kai
Joachim
Guest
Hi kai
läuft bis jetzt stabil, allerdings nutze ich es noch nicht richtig
Es schreibt etwas viel Logeinträge, warum?
2012.01.29 09:40:50 3: SISPM: USB ids changed (unit 0 is now USB 097
but was 096); will fix.
2012.01.29 09:40:58 3: SISPM now adapts to new environment ...
2012.01.29 09:40:58 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/usr/local/bin/
2012.01.29 09:40:58 3: SISPM_GetCurrentConfig: Found SISPM device
number 0 (sispmctl v3)
2012.01.29 09:40:58 3: SISPM_GetCurrentConfig: SISPM device number 0
is USB device 097 (sispmctl v3)
2012.01.29 09:40:58 3: SISPM_GetCurrentConfig: Device number 0 has
serial 01:01:4e:2b:a2 (sispmctl v3)
2012.01.29 09:40:58 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2012.01.29 10:06:24 3: SISPM: USB ids changed (unit 0 is now USB 098
but was 097); will fix.
2012.01.29 10:06:53 3: SISPM now adapts to new environment ...
2012.01.29 10:06:53 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/usr/local/bin/
2012.01.29 10:06:53 3: SISPM_GetCurrentConfig: Found SISPM device
2012.01.29 10:06:53 3: SISPM_GetCurrentConfig: SISPM device number 0
is USB device 098 (sispmctl v3)
2012.01.29 10:06:53 3: SISPM_GetCurrentConfig: Device number 0 has
2012.01.29 10:06:53 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2012.01.29 11:04:24 2: FHT set Wohnzimmer desired-temp 29.0
2012.01.29 11:04:24 2: FHT set Wohnzimmer desired-temp 18.0
2012.01.29 11:16:54 3: SISPM: USB ids changed (unit 0 is now USB 099
but was 098); will fix.
2012.01.29 11:17:12 3: SISPM now adapts to new environment ...
2012.01.29 11:17:12 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/usr/local/bin/
2012.01.29 11:17:12 3: SISPM_GetCurrentConfig: Found SISPM device
2012.01.29 11:17:12 3: SISPM_GetCurrentConfig: SISPM device number 0
is USB device 099 (sispmctl v3)
2012.01.29 11:17:12 3: SISPM_GetCurrentConfig: Device number 0 has
2012.01.29 11:17:12 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
LG Joachim
Guest
Es gibt eine gembird Rückrufaktion.
Heute hat mich ELV angeschrieben.
Die interne Isolation könnte Mängel haben, Gefahr eines Stromschlages.
Denke ich schicke sie zurück, hat eh' Schwächen mit Schalten von induktiven
Lasten. :-(
Gruss Joachim
