Funkklingel gesucht
Begonnen von szoller, 13 März 2017, 12:06:02
szoller
bin derzeit auf einer Suche nach einer (günstigen) Funkklingel, die sich in FHEM integrieren lässt.
Klar gibt es da Teile von Systemen á la FS 20 oder HomeMatic, aber die gehen dann doch ordentlich in's Geld. Meine Frage wäre nun, ob hierbei günstige (Baumarkt?)-Systeme bekannt sind, die FHEM ansprechen kann.
Der sender sollte möglichst so (machbar) sein, dass er hinter einen Taster in eine Unterputz-Dose passt...
Hat da jemand eine Tipp? Gerne natürlich auch online...
viele Grüße
Sebastian
DeeSPe
Was spricht gegen den HM-Sen-DB-PCB?
Ist nicht teuer, von HomeMatic und auch relativ klein!
Hab schon mehrere davon verbaut.
Dan
mahowi
Alternativ gibt's den FS20 KSE als Bausatz für nur € 16,95.
Bei den Funkklingeln bleibt wahrscheinlich nur ausprobieren, ob sich die Signale mit CUL oder SIGNALDuino auslesen lassen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
szoller
Dagegen spricht eigentlich nichts, außer dass ich dann noch einen passenden Gong (oder irgendwas Passendes, was Geräusche macht  :D) bräuchte... und ein passendes Funkmodul für meinen Raspberry (die 3 SCCs sind ja belegt...).
Ein weiteres 868 Mhz-Modul (in welcher Form auch immer) ließe sich sicher (ggf. auch gebraucht hier übers Forum) auftreiben, aber mit Schalter, Gong und Modul käme ich dann doch weit von den Kosten weg, die ein einfaches Klingelset aus dem Baumarkt kostet.
Meine Hoffnung war, dass vielleicht ein Set bekannt wäre, das mit FHEM zusammenarbeitet...
szoller
ZitatAlternativ gibt's den FS20 KSE als Bausatz für nur € 16,95.
FS20 ginge ja über das bereits vorhandene SlowRF-Modul, Gong bräuchte ich aber auch hier noch.
WIe verhält sich das eigentlich mit den Bausätzen, muss hier gelötet werden?
ZitatBei den Funkklingeln bleibt wahrscheinlich nur ausprobieren, ob sich die Signale mit CUL oder SIGNALDuino auslesen lassen.
Ja, befürchte ich auch. Habe da auf Erfahrungswerte gehofft.
Zunächst würde es die Klingel auch ohne FHEM-Einbindung tun, später würde ich mich aber sicher drüber ärgern, dass via FHEM viel mehr möglich gewesen sei  8)
KölnSolar
da Du 433 hast, nimm doch IT.
Grüße Markus
mahowi
Zumindest bei dem FS20 muß der Bausatz gelötet werden.
rippi46
Hallo szoller,
hier habe ich eine einfache Lösung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64251.0.html
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
szoller
Zitatda Du 433 hast, nimm doch IT.
Wäre eine Option, muss ich mal schauen.
ZitatZumindest bei dem FS20 muß der Bausatz gelötet werden.
Ich glaube, da würde ich mehr kaputt machen als alles andre. Ich und Löten ging noch nie gut  ;D
Danke, wäre eventuell auch eine Option. Ich glaube, ich habe das Set: https://shop-m-e.de/produkte/tuerglocken/funk-gongs/funk-gongs/128/funk-gong-mit-optischer-klingelanzeige sogar irgendwo im Keller noch in einem Umzugskarton... müsste ja dann passen. Ist da der Klingelton nicht sogar im Sender hinterlegt, d.h. man könnte den über FHEM variieren?
Wenn ich das Teil finde (gabs glaube ich bei Obi), dann wäre das meine erste Wahl und ich könnte mir einen Neu-Kauf sparen...
ArduPino
#9
Es gibt für 4€ (je nach dem wo man bestellt) Funktürkontakte die auf 433 MHz senden. Die umgebaut und einen Taster dran. Laufen als IT Geräte.
Multi Kon Trade: Funk Tür-Fensterkontakt für unsere Alarmanlagensysteme * 433 MHZ * Magnetkontakt * https://www.amazon.de/dp/B00CDPNAHK/ref=cm_sw_r_cp_apa_b7QXyb0GRBD3K
Haben den Preis wohl angehoben. Meine sehen auch so aus. Gibt mehrere Anbieter. Oder mal bei eBay bzw. Aliexpress schauen.
tomster
#10
Gab es da nicht die letzten Tage ein Thread mit einem 2€-Modul vom Chinesen an einem ESP? Ich schau mal, ob ich den noch finde...
Hier ist er:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67847
Kent
#11
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist - ich hab eine 433MHz Funkklingel gefunden, die von meinem NanoCul mit Signalduino als IT Gerät erkannt wird.
TECKNET Funk Türklingel
https://www.amazon.de/T%C3%BCrklingel-Wasserdicht-Funkklingel-Reichweite-Klingelknopf-Wei%C3%9F/dp/B010T3CXPW/ref=asc_df_B010T3CXPW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309867783050&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15599219238335594224&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043963&hvtargid=pla-423968206450&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62796223398&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309867783050&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15599219238335594224&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043963&hvtargid=pla-423968206450
Signalduino: V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101)
ccconf: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 58 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud, Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
Beim drücken der Klingel wird ein IT Gerät angelegt: IT_1527xda1e2
Evtl hilft es ja dem ein oder anderen.
HW: Raspberry 4 mit FHEM und IOBroker, 433MHz Signalduino (3.50 Firmware), 868MHz CUL, Elero Drive Stick, 1-Wire Temperatur Sensoren
fedrock
Sau gut,
vielen Dank. Mir hat es geholfen!!
cs-online
#13
ich habe mir aufgrund der Empfehlung die TECKNET Funk Türklingel bestellt, aber hier wird weder ein Device angelegt, noch wird im Eventmonitor etwas angezeigt.
Die Daten vom Signalduino:
version V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
versionProtocols 1.21
versionmodul v3.4.4
cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
Was mach ich da falsch ? Ist die FW zu alt ?
Grüße Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
cs-online
hab nun upgegraded auf
V 3.5.0-dev+20201221 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at May 8 2021 18:53:43
und trotzdem wird da nichts erkannt. Was habt Ihr denn gemacht, um die TECKNET Funk Türklingel mit dem Signalduino empfangen zu können ?
Grüße Christian
