Verwendung ausgedienter Fernbedienungen
Begonnen von Gunther, 13 März 2017, 15:03:05
Gunther
Habt Ihr Ideen für die Verwendung schicker ausgedienter Fernbedienungen?
Lassen die sich sinnvoll zum Steuern in FHEM einsetz? Wenn ja, wie?
KölnSolar
Klar  ;D Verwendung hängt davon ab, was sie funken und was Du an Receivern(in FHEM) hast  :o
Grüße Markus
Wernieman
.. ist vieles Möglich. lirc sei Dank .. nur bitte nicht mit dem FHEM-lircd-Modul ...
- Bitte um Input für Output
KölnSolar
an IR hatte ich gar nicht gedacht   :-[
Wernieman
Dann sag uns doch mal, WAS für welche Du hast ...
Bapt. Reverend Magersuppe
Ich weiss nicht, welche Gunther hat, ich habe hier noch ein paar orginalverpackte BETTY Fernbedienungen liegen. Immerhin mit Display und Ladestation.
Leider sind sämtliche Projekte dazu tot.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
KölnSolar
aber IR UND 433(CC11000)
das waren ja interessante Teile ! Wenn da anstatt nem ARM ein ATMEL drin wär  :(
IR vermutlich nur für 38 kHz und nicht 455, oder ?
mahowi
So ne Betty liegt auch bei mir noch irgendwo in der Kiste rum.  :)
Gibt's sogar noch neu für 9€ inkl. Versand bei Amazon. Hat damit schonmal irgendwas Brauchbares angestellt?
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Gunther
Habe hier noch eine TV und eine Beamer IR Bedienung.
Gibt es da IR Schnittstellen, die ich zu Empfangen des Signals in FHEM nutzen kann?
Hallo Gunther,
zum Empfang von IR gibt es viele Optionen, da ist eine Antwort schwer. Bauteile sind grade bei Dir im Zulauf (die Dioden mit dem Metallkäfig).
Damit kann man vieles tun, entweder PC-basiert (LIRC) oder auf Arduino/ESP-Basis.
Als Beispiel: Bei mit werkelt eine MySensors-Node, allerdings habe ich den Empfänger nur dazu benutzt, die Codes meiner Geräte auszulesen, um dann mit der Node und einer IR-Sendediode genau diese von FHEM aus wieder versenden zu können. Ich wollte z.B. von der Terrasse oder vom Esszimmer aus mit dem Handy den Verstärker bedienen können (hat noch keine digitale Schnittstelle).
Im Prinzip wäre es aber kein Problem, ein oder mehrere Notify auf das IR-Empfangs-Reading der Node zu legen und beliebige Aktionen auszuführen. Code liegt in meinem github-Repo, es wird allerdings nicht die Standard IRlib benutzt, sondern eine mit besseren Erkennungsraten (vor allem Beamer-FB-Codes sind teilweise etwas exotisch) und Stand ist 2.0.0-beta (?).
Hier im Forum habe ich auch gelesen, dass es mittlerweile eine funktionierende ESPeasy-Lösung zu geben scheint, da ist uU. der Rückweg etwas anders.
Die besten Erkennungsraten dürften mit IRMP zu erreichen sein, das ist wohl mittlerweile auch auf einem Arduino lauffähig, man muß dann aber den Weg zu FHEM "nachrüsten".
Gruß, Beta-User
Wernieman
Ich habe bei mir irgendwann einen USBIR-Empfänger angeschlossen ... und standard Ubuntu lircd reichte mir. Allerdings verwende ich nicht das FHEM-lirc-Modul sondern mache es über irexec und Telnet-Schnitstelle. Hat eine bessere "Schwupzität" als das FHEM-Modul
alex885
Nachdem ich mich jetzt demnächst mit einer hässlichen DVB_T2 box zusätzlich rumschlagen muss,
sollen die TV&Settopbox FBen durch eine schöne alte, haptische B&0 5000 ersetzt werden.
TV-EmpfangsIR Diode abschalten, TV entweder durch Sonoff oder CEC einschalten, Settopbox in Schrank, steuern mit Sonoff_IR oder Arduino. Licht Radio etc liesse sich mir der BO 5000 auch einbinden, hat halt nur eine von der Norm abweichende Sendefrequenz.
eventuell kommt auch meine NEEO Kickstarter die tage...  :)
FB sind auch mit Alexa noch nicht obsolet geworden finde ich..
A.
FHEM auf Hackintosh-NUC, 5 x Rpi mit Fhem2Fhem & Shairport-Sync , FB7390, CUL, HMLAN, ZWave, Zigbee, RfxTrx, Rollotron, mySensors, Xiaomi mi, div Zeuchs..
KölnSolar
Zitathat halt nur eine von der Norm abweichende Sendefrequenz.
Jo, deshalb ja immer meine Frage nach 455kHz  :'(
Hab jetzt aus Deinem Post nicht herausgelesen, mit was Du die B&O empfangen willst  :-[
alex885
Zitathttp://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XTSOP7000.TRS0&_nkw=TSOP7000&_sacat=0
TSOP7000 IR Empfänger, LIRC kann das.
Gruss A.
szoller
Also 2 Bettys hätte ich auch noch...originalverpackt... und Amazon auch jede Menge.
Die Dinger haben ja auch Funk in 433Mhz, also "theoretisch" gut für FHEM geeignet...
