Sonoff mit ESPeasy erneut flashen
Begonnen von Bogomir67, 14 März 2017, 23:54:52
Bogomir67
Ich habe ein gebrauchtes Sonoff smart Wifi switch Modul mit aufgeflashtem ESPeasy bekommen. Ich möchte aber Tasmota flashen - nun kann ich aber das Modul nicht i de flashmode bringen - zumindest nicht mit dem Taster.
Gibt es eine andere Möglichkeit? Mir gehe die Ideen aus...
Andere Module habe ich problemlos flashen können, grundsätzlich klappt es also.
Gisbert
Hört sich merkwürdig an, und erinnert mich an meinen Fall, bei dem ich ESPs flashen wollte. Es hat mal funktioniert, mal nicht. Die Ursache war eine mangelhafte Stromversorgung. Ohne Last, im "Leerlauf", war die Spannung bei 3.3V, sobald ein ESP dran hing und geflasht wurde, ist die Spannung auf 2.7V abgefallen, und der Flashvorgang wurde abgebrochen​.
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Bogomir67
Adere Module (Slampher und S20) klappen problemlos beim ersten Versuch.
Ich vermute, der Taster hat eine andere Funtion nachdem ESPeasy geflasht wurde.
dev0
Nein, aber vielleicht ist der Taster einfach nur defekt.
Gisbert
Die neueren ESPEasy-Versionen lassen das Flashen einer anderen Version über Wlan zu. Ob das auch mit einem ganz anderem Programm funktioniert, könntest Du ausprobieren, allerdings​ ohne jede Gewähr. Da ich Laie bin, kann das ein frommer Wunsch sein.
Falls der Taster defekt sein sollte, löte ihn aus und löte einen funktionierenden ein.
