TelegramBot - keine Funktion nach rename
Begonnen von throbin, 16 März 2017, 06:56:23
throbin
Hi, ich würde gerne mein Telegram Device umbenennen. Das funktioniert soweit, aber ich habe danach folgende Probleme:
1) Im SNAME Attribut stehr immer noch der alte Name (lässt sich durch restart beheben)
2) Kein Polling mehr möglich (dieser Fehler lässt sich selbst mit einem Neustart nicht beheben, selbst wenn ich den Pi reboote)
Die der fhem.cfg scheint korrekt zu sein - hier tauchte der alte Name nicht mehr auf.
Darf man das bei Telegram machen? Oder muss ich das Device löschen und neu anlegen?
fhemxperte
Würde ich auch gern wissen. Bekomme bei einem Rename folgende Fehler.
Wenn ich den Bot wieder "zurückbenamse" funktioniert wieder alles.
2017.08.04 12:23:28 5: TelegramBot_UpdatePoll TB_Telegrambot: called
2017.08.04 12:23:28 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2017.08.04 12:23:28 4: TelegramBot_UpdatePoll TB_Telegrambot: initiate polling with nonblockingGet with 30s
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: called from Polling
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: data returned :{"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}:
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: encoded a String from :Not Found: to :Not Found:
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: encoded a String from :false: to :false:
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: encoded a String from :404: to :404:
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: found a HASH
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: after encoding
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: polling returned result? <undef>
2017.08.04 12:23:29 4: TelegramBot_Set TB_Telegrambot: called
2017.08.04 12:23:29 4: TelegramBot_Set TB_Telegrambot: Processing TelegramBot_Set( ? )
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_UpdatePoll TB_Telegrambot: called
2017.08.04 12:23:29 5: TelegramBot_UpdatePoll TB_Telegrambot: got fails :25: wait 27 seconds
2017.08.04 12:23:29 4: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: resulted in Callback returned error :Not Found: from Polling
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_UpdatePoll TB_Telegrambot: called
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_readToken: Read Telegram API token from file
2017.08.04 12:23:56 4: TelegramBot_UpdatePoll TB_Telegrambot: initiate polling with nonblockingGet with 30s
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: called from Polling
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: data returned :{"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}:
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: encoded a String from :404: to :404:
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: encoded a String from :Not Found: to :Not Found:
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: encoded a String from :false: to :false:
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Deepencode TB_Telegrambot: found a HASH
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: after encoding
2017.08.04 12:23:56 5: TelegramBot_Callback TB_Telegrambot: polling returned result? <undef>
viegener
Sorry, habe Euren Thread jetzt erst gesehen - Das rename sollte jetzt auch wieder funktionieren - kommt im Update ab morgen
