ks300*.gplot und hms.gplot fehlen in fhem-5.2.deb
Begonnen von Guest, 13 Januar 2012, 18:58:56
Guest
Hallo Rolf, hallo zusammen,
ich habe auf meinem Server vorhin einen Update von fhem 5.1 auf fhem
5.2 mit dem deb-Paket gemacht.
Danach gingen die schönen Temperaturplots leider nicht mehr.
Fehlermeldung: "Cannot read /usr/share/fhem/FHEM/ks300.gplot" etc.
Der Vergleich von fhem-5.1.deb und fhem-5.2.deb zeigt:
#  dpkg --contents  ./fhem-5.2.deb | egrep "(ks300|hms)"
-rwxr-xr-x root/root      1819 2012-01-03 14:51 ./usr/share/fhem/
contrib/ks300avg.pl
#  dpkg --contents  ./fhem-5.1.deb | egrep "(ks300|hms)"
-rwxr-xr-x root/root      1819 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/
contrib/ks300avg.pl
-rw-r--r-- root/root       906 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
hms.gplot
-rw-r--r-- root/root       641 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
ks300_3.gplot
-rw-r--r-- root/root      1097 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
oregon_hms.gplot
-rw-r--r-- root/root       601 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
ks300_2.gplot
-rw-r--r-- root/root       845 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
oregon_hms_t.gplot
-rw-r--r-- root/root      1456 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
ks300.gplot
-rw-r--r-- root/root       650 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
ks300_4.gplot
-rw-r--r-- root/root       837 2011-07-08 10:00 ./usr/share/fhem/FHEM/
hms_t.gplot
In fhem-5.2.deb fehlen also die gplot-files ?!?
Wenn ich die aus der alten Version zurück kopiere geht alles wieder.
Ein updatefehm  hat leider auch nicht geholfen.
Preisfrage: habe ich irgendwas an den Änderungen in 5.2 überlesen und
sollte da noch was nachziehen - oder sind die Files beim bauen des 5.2-
er deb abhanden gekommen?
Besten Dank,
Uwe
Aus dem CHANGED file:
- feature: .gplot files renamed from type to content
Das Mapping dazu sollte eigentlich im contrib sein, ich finde es aber nicht
mehr, deswegen hier nochmal:
   cul_em.gplot             ->  power8.gplot
   cul_emem.gplot           ->  power8top10.gplot
   em.gplot                 ->  power4.gplot
   hms.gplot                ->  temp4hum6.gplot
   hms_t.gplot              ->  temp4.gplot
   ks300.gplot              ->  temp4rain10.gplot
   ks300_2.gplot            ->  hum6wind8.gplot
   ks300_3.gplot            ->  dayAvgTemp5rain11.gplot
   ks300_4.gplot            ->  monthAvgTemp5Rain11.gplot
   oregon_rain.gplot        ->  rain4.gplot
   oregon_temp_press.gplot  ->  rain4press4.gplot
   oregon_wind.gplot        ->  wind4windDir4.gplot
Guest
Hallo Rudolf (wie bin ich nur auf Rolf gekommen?, Sorry),
Den Eintrag hatte ich gelesen, nur hat mir das nicht wirklich auf die
Sprünge geholfen...
Aber mit Deinen Erklärungen habe ich es jetzt verstanden :-) Besten
Dank!
Die alten Files von fhem 5.1 sind wieder gelöscht.
Eine Frage zum commandref.html#logtype :
Da findet sich bei temp4rain10 als Beispiel:
  define FileLog ks300log ks300:.*H:.* /var/log/ks300-%Y-%U.log
Die Definition von FileLog unter commandref.html#FileLog sagt aber
  define FileLog
Sollte das dann nicht "define ks300log FileLog /var/log/ks300-%Y-
%U.log ks300:.*H:.*" sein?
Auch bei den anderen Beispielen in dem Abschnitt ist die Reihenfolge
komisch.
Nochmals Danke,
Uwe
Guest
Das hatte ich auch, einfach aus der fhem.cfg die plots löschen und von
autocreate neu anlegen lassen.
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL,
2xHM-LC-Sw4-SM, KS300
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im
Auftrag von uwe_fu
Gesendet: Freitag, 13. Januar 2012 18:59
An: FHEM users
Betreff: [FHEM] ks300*.gplot und hms.gplot fehlen in fhem-5.2.deb
contrib/ks300avg.pl
contrib/ks300avg.pl
hms.gplot
ks300_3.gplot
oregon_hms.gplot
ks300_2.gplot
oregon_hms_t.gplot
ks300.gplot
ks300_4.gplot
hms_t.gplot
Preisfrage: habe ich irgendwas an den Änderungen in 5.2 überlesen und sollte
da noch was nachziehen - oder sind die Files beim bauen des 5.2- er deb
abhanden gekommen?
Besten Dank,
Uwe
Hat mich auch etwas schockiert, ist ziemlicher Muell. Habs angepasst
(hoffentlich ohne Fehler), und eingecheckt.
Danke fuer den Hinweis, Du warst aber erst der Zweite :)
>  Ich habe updatefhem ausgeführt (nutze also die aktuellste Version) und
>  bekomme im WebFrontend auch den Fehler "Cannot read
>  /usr/share/fhem/FHEM/hms.gplot".
Die .gplot Dateien sollten nach einem updatefhem nach www/pgm2 verschoben
werden, und das aktuelle 01_FHEMWEB.pm sollte diese auch von da aus lesen.
Ich vermute dass 01_FHEMWEB.pm nicht aktualisiert wurde.
Guest
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt. Ich habe updatefhem ausgeführt (nutze
also die aktuellste Version) und bekomme im WebFrontend auch den Fehler
"Cannot read /usr/share/fhem/FHEM/hms.gplot". Aber wie ich das fixen kann,
habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Kann mir jemand auf die Sprünge
helfen?
