Remoteanbindung - Pi + RPI Modul = LAN Modul
Begonnen von laxmann, 18 März 2017, 11:51:44
laxmann
ich möchte das HM-Funkmodul als Remote-HMLAN benutzen. Auf meinem FHEM-Rasp funktioniert mein HM-MOD-RPI-PCB als HMLAN.
Jetzt zu meiner Frage:
Auf
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Remoteanbindung_-_Pi_.2B_RPI_Modul_.3D_LAN_Modul
ist die Installation beschrieben. So, wie ich dieses Manual verstehe, beginnt erst mit der Abschnittsüberschrift
ZitatRemoteanbindung - Pi + RPI Modul = LAN Modul
die Installation für diese Remoteanbindung.
Nur mit
sudo systemctl enable hmlangw
erhalte ich die Antwort
Failed to execute operation: Bad message
Wo ist der Fehler?
laxmann
laxmann
Hier habe ich noch etwas zu sudo systemctl status -l hmlangw
pi@HMRaspHinten:~ $ sudo systemctl status -l hmlangw
● hmlangw.service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hmlangw.service)
   Active: inactive (dead)
Mär 18 15:25:18 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:1] Assignment outside of section. Ignoring.
Mär 18 15:25:18 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:4] Unknown lvalue 'Type' in section 'Install'
Mär 18 15:26:00 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:1] Assignment outside of section. Ignoring.
Mär 18 15:26:00 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:4] Unknown lvalue 'Type' in section 'Install'
Mär 18 15:26:52 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:1] Assignment outside of section. Ignoring.
Mär 18 15:26:52 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:4] Unknown lvalue 'Type' in section 'Install'
Mär 18 15:27:22 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:1] Assignment outside of section. Ignoring.
Mär 18 15:27:22 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:4] Unknown lvalue 'Type' in section 'Install'
Mär 18 15:29:08 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:1] Assignment outside of section. Ignoring.
Mär 18 15:29:08 HMRaspHinten systemd[1]: [/etc/systemd/system/hmlangw.service:4] Unknown lvalue 'Type' in section 'Install'
laxmann
auf
https://wiki.fhem.de/wiki/Benutzer:Benheim/Startscript_systemd
habe ich noch etwas entdeckt:
ZitatNun muss einmalig der Befehl
systemctl daemon-reload
eingegeben werden, damit die neuen Dateien eingelesen werden. Mit dem Befehl
systemctl enable fhem.service
wird dafür gesorgt, dass bei einem Systemstart FHEM automatisch gestartet wird (ein symbolischer Link im mit WantedBy= wird erstellt). Der automatische Start lässt sich mit
Habe "fhem.service" in "hmlangw.service" geändert, der sich im Pfad
/etc/systemd/system
befindet.
Das Ergebnis:
pi@HMRaspHinten:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@HMRaspHinten:~ $ sudo systemctl enable hmlangw.service
Wo ist mein Fehler?
Schönen Sonntag!
laxmann
Otto123
wie sieht Deine Datei /etc/systemd/system/hmlangw.service aus?
laxmann
Hallo Otto,
$cat /etc/systemd/system/hmlangw.service
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  Type=forking
  [Service]
  ExecStart=/usr/bin/socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b115200
  User=root
  Restart=always
  RestartSec=10
Dann habe ich nochmals die aktuelle Seite
aufgerufen und siehe da
[Install]
Type=forking
[Service]
User=root
Restart=always
RestartSec=10
hat sich geändert.
Ich habe es mit der neuen hmlangw.service-Datei ausprobiert:
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hmlangw.service to /etc/systemd/system/hmlangw.service.
Dann kann die Installation von HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul weiter gehen.
Danke, ich hätte sonst nicht nochmal nachgeschaut.
laxmann
Otto123
Ja, habe ich korregiert. Ich dachte mir sowas.  :-[
Die erste Zeile hatte der Artikelverfasser noch vom "Ich zeige das mal an" Modus drin. Also cat -> die Datei.
Die erste Zeile gehört nicht zur hmlangw.service.
Wernieman
wobei ... währe es nicht besser, anstatt /dev/ttyAMA0 ein /dev/serial/by-id/xxx (oder  /dev/serial/ny-path/xxx) zu nehmen?
Ist bootfester, falls ein 2. Stick dazukommt .... (nicht gleicher, nur ähnlicher)
- Bitte um Input für Output
Otto123
Hi Werner,
ist kein Stick, ist die UART Schnittstelle der GPIO.
laxmann
da nun der Autostart funktioniert, treten nächste Probleme auf.
In der DeviceOverview erscheint
HMRaspHinten                                     opened
Hier die abwechselnden Readings
D-type                                        HM-MOD-UART
2017-03-19 17:17:40                           cond                                init
2017-03-20 18:59:23                           loadLvl                             suspended
2017-03-19 17:17:40                           state                               opened
2017-03-20 18:58:29
D-type                                       HM-MOD-UART
2017-03-19 17:17:40                          cond                                disconnected
2017-03-20 19:02:12                          loadLvl                             suspended
2017-03-20 18:58:29
Im Logfile erscheint
2017.03.20 19:03:57.902 3: HMRaspHinten device closed
2017.03.20 19:03:57.953 1: 192.168.178.81:2000 reappeared (HMRaspHinten)
2017.03.20 19:04:01.960 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 1. time, resending
2017.03.20 19:04:04.965 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 2. time, resending
2017.03.20 19:04:07.972 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 3. time, resending
2017.03.20 19:04:10.978 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond after all, reopening
2017.03.20 19:04:10.979 3: HMRaspHinten device closed
2017.03.20 19:04:11.094 1: 192.168.178.81:2000 reappeared (HMRaspHinten)
2017.03.20 19:04:15.100 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 1. time, resending
2017.03.20 19:04:18.107 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 2. time, resending
2017.03.20 19:04:21.113 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 3. time, resending
2017.03.20 19:04:24.120 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond after all, reopening
2017.03.20 19:04:24.121 3: HMRaspHinten device closed
2017.03.20 19:04:24.215 1: 192.168.178.81:2000 reappeared (HMRaspHinten)
2017.03.20 19:04:28.218 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 1. time, resending
2017.03.20 19:04:31.222 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 2. time, resending
2017.03.20 19:04:34.224 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 3. time, resending
2017.03.20 19:04:37.230 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond after all, reopening
2017.03.20 19:04:37.231 3: HMRaspHinten device closed
2017.03.20 19:04:37.480 1: 192.168.178.81:2000 reappeared (HMRaspHinten)
2017.03.20 19:04:41.484 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 1. time, resending
2017.03.20 19:04:44.489 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 2. time, resending
2017.03.20 19:04:47.495 1: HMUARTLGW HMRaspHinten did not respond for the 3. time, resending
Wenn ich
sudo systemctl stop  hmlangw
auslöse erscheint im Logfile
2017.03.20 19:06:53.042 1: 192.168.178.81:2000 disconnected, waiting to reappear (HMRaspHinten)
Im DeviceOverview bleibt der Status immer
Zitatopened
Nach [code]sudo systemctl stop  hmlangw[/code] springt der Status auf
Zitatdisconnected
Nach
sudo systemctl start hmlangw
springt der Status nach ca. 60 sec
Zitatopened
Hier noch die Internals
Internals
CNT                                1
DEF                               uart://192.168.178.81:2000
DevState                        1
DevType                         UART
DeviceName                   192.168.178.81:2000
FD                                  143
LastOpen                        1490034022.14782
NAME                              HMRaspHinten
NR                                  534
PARTIAL
STATE                             opened
TYPE                               HMUARTLGW
XmitOpen                        0
owner_CCU                     vccu1
Draufgesteckt ist dieses Modul auf einen Raspi 2B mit aktuellem Jessie.
Schönen Abend noch
laxmann
Otto123
Hi laxmann,
was mir noch nicht eindeutig klar ist:
Das Modul selbst funktioniert? Getestet in FHEM? Auf dem Rechner wo es jetzt steckt?
Wenn es dann aber remote verfügbar sein soll ist jeglicher Zugriff vom lokalen FHEM darauf deaktiviert?
Was sagt ?sudo systemctl status  hmlangw
laxmann
Hallo Otto,
hier die Antwort
Zitatsudo systemctl status  hmlangw
i@HMRaspHinten:~ $ sudo systemctl status  hmlangw
● hmlangw.service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hmlangw.service; enabled)
   Active: active (running) since Mo 2017-03-20 19:31:33 CET; 20h ago
Main PID: 368 (socat)
   CGroup: /system.slice/hmlangw.service
           ├─ 368 /usr/bin/socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0...
           └─1545 /usr/bin/socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0...
Mär 20 19:31:33 HMRaspHinten systemd[1]: Starting hmlangw.service...
Mär 20 19:31:33 HMRaspHinten systemd[1]: Started hmlangw.service.
Das Funkmodul steckt auf einem Rasp ohne Fhem (IP 192.168.178.81) mit einem "EDIMAX" USB-Wlan-Stick.
Die Aufzeichnungen kommen alle von meinem Fhem-Server (IP 192.168.178.60)
laxmann
Otto123
Hallo Laxmann,
aber nochmal die Frage: Du hast den raspbi schon ordentlich eingerichtet?
Die Schnittstelle muss ja trotzdem laufen.
Was liefert ls -l /dev/ttyAMA0 ?
laxmann
Hallo Otto,
vielen Dank für deine Bemühungen.
Ich habe
Zitataber nochmal die Frage: Du hast den raspbi schon ordentlich eingerichtet?
nicht erledigt.
Ich habe die Seite
erst ab der Bereichsüberschrift
für die Installation des Funkmoduls angewendet.
Jetzt habe ich den o.g. Link von oben bis unten durchgearbeitet.
Es gab Probleme bei dem FW-Update ohne FHEM, aber es ist gelöst, da ich diesen nötigen FW-Update unter FHEM durchgeführt habe.
Nochmal meinen Dank -
Otto - Du hast schon viel Geduld -
laxmann
Otto123
laxmann
