Problem EM1000WZ mit Schlumberger Zähler
Begonnen von Guest, 14 Januar 2012, 19:23:31
Guest
ich  habe einen Stromzähler mit dunkler scheiben von "Schlumberger"
wie in:
http://www.flickr.com/photos/10917790@N08/4190701086/ und
http://www.flickr.com/photos/10917790@N08/4190698114/
Nach 300 mal + und 300 malk - tut jetzt der Finger weh
Der IR hat beim rumspielen/rumdrehen im schrank manchmal die LED an
und beim Drehen in eine ander Richtung wieder aus...
Das wird dann später auch erkannt von FHEM...
Hat jemand den EM100WZ am laufen mit so einer dunklen Scheibe?
Kann ich den jetzt zurückschicken?
Oder gibt es eine ander Lösung?
MfG
schasch
Guest
Bei mir laufen 2 EM-Sensoren - einer problemlos an meinem Verbrauchszähler,
der zweite an meinem Einspeisezähler der Fotovoltaikanlage. Dieser Zähler
ist recycelt, hat nur eine blasse Markierung und ein paar Flecken auf der
Scheibe.
Die werden bei langsamen Drehungen erkannt - bei schnellen nicht.
Wirre Ergebnisse also, je nach Sonneneinstrahlung.
Bisher noch keine Lösung gefunden - außer einem Austausch des Zählers. Das
will ich aber nur ungern, denn die dabei vorkommenten Toleranzen können
sich negativ auf die Ertragslage auswirken.
Guest
@Prof. Dr. Peter A. Henning
Danke für die Antwort.
Mein Arbeitskollege hat auch keine Problem mit seinem Zähler,
aber der EM1000WZ kommt wohl nicht mir meiner grauen / dunklen Scheibe
klar...
