[gelöst] Nach Update "devspec2array"-Fehlermeldung
Begonnen von Jojo11, 18 März 2017, 13:49:32
Jojo11
nach dem heutigen update wird mein log-file mit folgenden Fehlermeldungen geflutet:
2017.03.18 13:41:02.359 1: devspec2array WEB,Wetter,WETTER_PROPLANTA,SqueezePlayerK,AV_Receiver,,HMW_IO12_7_2_16,SBWZ,HMW_IO12_7_2_18,Aussenstrahler,XYZ <-- HERE $/ at fhem.pl line 1188.
Wobei XYZ für jede Menge anderer Instanzen steht. Ich kann mit der Meldung nicht viel anfangen und habe ansonsten nichts geändert.
Bin mir ziemlich sicher, dass nur ganz wenige Dateien aktualisiert wurden, da ich fast täglich aktualisiere. Leider weiß ich nicht mehr, welche Dateien das waren. Gibt es die Info irgendwo im Nachhinein noch?.
schöne Grüße
Jo
marvin78
Das kannst du im restore Verzeichnis nachschauen.
Nutzt du denn devspec2array?
stacktrace könnte helfen.
Jojo11
Nicht dass ich wüsste. Ich habe ja auch nichts geändert  ???
Die Auflistung der verschiedenen Instanzen lässt jetzt auch nicht gerade auf ein bestimmtes Modul zurückschließen. Hatte auf ein allgemeines Problem "gehofft".
Schöne Grüße
Jo
Jojo11
Wenn ich mir die Liste der devices anschauen, könnte es was mit Tablet UI (ftui) zu tun haben. Die Meldung kommt alle 60 s  :o
Aber dass das nur bei mir kommt kann ich ja kaum glauben.
Schöne Grüße
Jo
Jojo11
#4
Stacktrace scheint ja nur bei Perl-Warnungen zusätzliche Informationen zu geben. Gibt es sowas auch für level 1-Fehler?
Irgendwie scheint es hier um eine regex zu gehen:
2017.03.19 10:47:18.337 1: devspec2array WEB,SqueezePlayerKueche,FileLog_sysmon,FritzBox,bz_[...] Restabfallbehaelter GelberSack: Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/^(WindowsOpenName STATE longpoll psh_tab[...] Restabfallbehaelter GelberSack) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1188.
Aber mit einer solchen Fehlermeldung kann ich beim besten Willen nicht viel anfangen  :-\
Verbose 5 bringt auch nicht viel.
schöne Grüße
Jo
CoolTux
Dir Frage bleibt ja bestehen. Rufst Du in einem at, Notify, DOIF oder einer Funktion den FHEM Befehl devspec2array auf?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Jojo11
ich habe nochmal gesucht und zwei Stellen gefunden, wo ich das tatsächlich nutze:
sub OpenWindowsNumber() {
my @monitored=devspec2array("(fs_00.*):FILTER=state!=closed");
my $cnt_devs=@monitored;
        return $cnt_devs;
sub OpenWindowsNames() {
my $i = 0;
my $msgtext = "";
foreach(@monitored) {
$msgtext .= AttrVal($_,"alias",$_);
if ($i < $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= ", ";
if ($i == $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= " und ";
$i++;
        return $msgtext;
Ich meine, dass ich den Code sogar von Dir hatte:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,42252.msg344565.html#msg344565
Allerdings habe ich daran seit Monaten nichts geändert  ???
schöne Grüße
Jo
CoolTux
OpenWindowNames ist in der Tat von mir.
Rufe dich mal den devspec2array Befehl der da steht direkt nach der FHEM Commandline auf und schaue im Log was passiert.
Das TuxNet Wiki:
Jojo11
#8
in der commandline aufgerufen funktioniert die Funktion und gibt auch keine Fehler aus.
Dann suche ich mal den kompletten code ab - vielleicht finde ich ja doch noch eine weitere Stelle.
Nachtrag: Habe noch eine weitere Stelle gefunden, die aber auch einwandfrei funktioniert. Somit muss es an irgendeinem Modul liegen, welches geändert wurde - oder nicht?
schöne Grüße
Jo
schalt doch - wie schon empfohlen - einfach mal stacktrace ein.
Jojo11
Hab ich doch schon gemacht. Als Ergebnis sehe ich zusätzliche Informationen unter diversen Perl-Warnungen. Bei dieser Fehlermeldung (1: ...) aber kommt keine zusätzliche Info. Zumindest nicht unmittelbar davor oder dahinter.
schöne Grüße
Jo
CoolTux
Zeige uns doch mal die Ausgabe von stacktrace
Das TuxNet Wiki:
Jojo11
Hier mal ein Auszug:
2017.03.19 11:38:51.797 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_HM485.pm line 2355.
2017.03.19 11:38:51.797 1: stacktrace:
2017.03.19 11:38:51.797 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_HM485.pm (2355)
2017.03.19 11:38:51.797 1:     main::HM485_QueueStepSuccess        called by ./FHEM/10_HM485.pm (1805)
2017.03.19 11:38:51.797 1:     main::HM485_ProcessResponse         called by ./FHEM/10_HM485.pm (350)
2017.03.19 11:38:51.797 1:     main::HM485_Parse                   called by fhem.pl (3528)
2017.03.19 11:38:51.797 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (845)
2017.03.19 11:38:51.797 1:     main::HM485_LAN_parseIncommingCommand called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (277)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::HM485_LAN_Read                called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:38:51.798 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 2356.
2017.03.19 11:38:51.798 1: stacktrace:
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_HM485.pm (2356)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::HM485_QueueStepSuccess        called by ./FHEM/10_HM485.pm (1805)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::HM485_ProcessResponse         called by ./FHEM/10_HM485.pm (350)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::HM485_Parse                   called by fhem.pl (3528)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (845)
2017.03.19 11:38:51.798 1:     main::HM485_LAN_parseIncommingCommand called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (277)
2017.03.19 11:38:51.805 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:38:51.805 1: stacktrace:
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:38:51.806 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:38:58.217 3: CUL_HM set Aussenstrahler_03 statusRequest
2017.03.19 11:38:59.543 3: CUL_HM set Aussenstrahler_04 statusRequest
2017.03.19 11:39:00.184 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:39:00.184 1: stacktrace:
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:39:00.184 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:39:00.551 3: CUL_HM set Aussenstrahler_05 statusRequest
2017.03.19 11:39:02.851 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:39:02.851 1: stacktrace:
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 28382) (58)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:39:02.851 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:39:02.852 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:39:02.852 1: stacktrace:
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 28382) (60)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:39:02.852 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 28382) (61)
2017.03.19 11:39:02.853 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:39:02.853 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:39:02.853 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:39:02.853 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:39:02.853 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:39:02.853 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:39:02.878 3: CUL_HM set Flur_oben_Decke statusRequest
2017.03.19 11:39:02.881 3: HMW_IO12_7: RESPONSE TIMEOUT for 0000F6F6
2017.03.19 11:39:02.934 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_HM485.pm line 2355.
2017.03.19 11:39:02.935 1: stacktrace:
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_HM485.pm (2355)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::HM485_QueueStepSuccess        called by ./FHEM/10_HM485.pm (1805)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::HM485_ProcessResponse         called by ./FHEM/10_HM485.pm (350)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::HM485_Parse                   called by fhem.pl (3528)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (845)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::HM485_LAN_parseIncommingCommand called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (277)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::HM485_LAN_Read                called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:39:02.935 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 2356.
2017.03.19 11:39:02.935 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_HM485.pm (2356)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::HM485_QueueStepSuccess        called by ./FHEM/10_HM485.pm (1805)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::HM485_ProcessResponse         called by ./FHEM/10_HM485.pm (350)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::HM485_Parse                   called by fhem.pl (3528)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (845)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::HM485_LAN_parseIncommingCommand called by ./FHEM/00_HM485_LAN.pm (277)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::HM485_LAN_Read                called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:39:02.936 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:39:03.884 3: CUL_HM set Flur_oben_Wand statusRequest
2017.03.19 11:39:04.890 3: CUL_HM set Flur_unten_Decke statusRequest
2017.03.19 11:39:05.903 3: CUL_HM set Funksteckdose_01_Sw statusRequest
2017.03.19 11:39:07.377 3: CUL_HM set Funksteckdose_02_Sw statusRequest
2017.03.19 11:39:07.952 3: HMW_IO_12_Sw7_3: Request config for device 0001420C
2017.03.19 11:39:07.958 3: HMW_IO_12_Sw7_3: Lese Eeprom 0001420C
schöne Grüße
Jo
CoolTux
Und wo ist da der devspec2array Fehler? Der kam ja zu der Zeit nicht.
Das TuxNet Wiki:
Jojo11
Ok, hier nochmal ein längerer Zeitraum. Habe die Auflistung der devices im devspec-Error gelöscht.
2017.03.19 11:52:58.138 1: devspec2array WEB,alert_master,alert_hof,[hier jede Menge devices] Restabfallbehaelter GelberSack: Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/^(WindowsOpenName STATE longpoll psh_tab1 tlgrm [hier jede Menge devices] Restabfallbehaelter GelberSack) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1188.
2017.03.19 11:52:59.604 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:52:59.605 1: stacktrace:
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:52:59.605 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:00.985 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:00.986 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:00.986 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:01.235 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:53:01.235 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:01.235 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:53:01.235 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 30812) (58)
2017.03.19 11:53:01.235 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:53:01.235 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:53:01.236 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:53:01.236 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 30812) (60)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:53:01.236 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:53:01.237 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:53:01.237 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 30812) (61)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:53:01.237 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:53:09.456 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:09.456 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:09.457 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:09.457 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:09.457 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:09.458 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:09.458 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:09.458 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:09.459 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:09.857 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:09.858 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:09.858 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:09.859 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:09.859 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:09.859 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:09.860 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:09.860 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:09.860 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:19.706 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:19.707 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:19.707 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:19.707 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:19.707 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:19.707 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:19.707 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:19.707 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:19.708 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:20.386 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:20.387 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:20.387 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:20.388 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:20.388 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:20.388 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:20.389 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:20.389 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:20.389 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:30.259 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:30.260 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:30.260 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:30.261 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:30.261 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:30.261 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:30.262 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:30.262 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:30.263 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:31.235 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:53:31.235 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 30917) (58)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:53:31.235 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:53:31.236 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:53:31.236 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 30917) (60)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:53:31.236 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 30917) (61)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:53:31.237 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:53:38.350 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:38.351 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:38.351 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:40.377 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:40.377 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:40.377 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:40.378 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:40.378 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:40.378 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:40.378 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:40.378 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:40.379 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:41.168 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:41.168 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:41.169 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:41.169 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:41.169 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:41.170 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:41.170 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:41.171 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:41.171 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:50.167 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:50.167 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:50.167 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:50.168 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:50.168 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:50.168 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:50.168 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:50.169 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:50.169 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:55.939 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:53:55.939 1: stacktrace:
2017.03.19 11:53:55.939 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:53:55.939 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:53:55.940 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:53:55.940 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:53:55.940 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:53:55.940 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:53:55.940 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:53:58.268 1: devspec2array WEB,alert_master,alert_hof,[hier jede Menge devices] Restabfallbehaelter GelberSack: Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/^(WindowsOpenName STATE longpoll psh_tab1 tlgrm [hier jede Menge devices] Restabfallbehaelter GelberSack) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1188.
2017.03.19 11:54:01.681 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:54:01.681 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:01.681 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:54:01.681 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 31124) (58)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:54:01.682 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:54:01.682 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:54:01.682 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 31124) (60)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (978)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2907)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (608)
2017.03.19 11:54:01.683 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $in in numeric ne (!=) at ./FHEM/99_TimeUtils.pm line 452.
2017.03.19 11:54:01.683 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_TimeUtils.pm (452)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::TU_Get_SplitTimeString        called by (eval 31124) (61)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1030)
2017.03.19 11:54:01.683 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1050)
2017.03.19 11:54:01.725 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:54:01.726 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:54:01.726 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:54:01.953 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:54:01.953 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:01.953 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:54:01.954 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:54:01.954 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:54:01.954 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:54:01.954 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:54:01.954 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:54:01.954 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:54:10.260 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:54:10.260 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:10.260 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:54:10.261 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:54:10.261 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:54:10.261 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:54:10.261 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:54:10.261 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:54:10.261 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:54:20.597 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:54:20.597 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:20.598 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:54:20.598 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:54:20.599 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:54:20.599 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:54:20.599 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:54:20.600 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:54:20.600 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
2017.03.19 11:54:24.335 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4269.
2017.03.19 11:54:24.335 1: stacktrace:
2017.03.19 11:54:24.336 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4269)
2017.03.19 11:54:24.336 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/36_LaCrosse.pm (457)
2017.03.19 11:54:24.337 1:     main::LaCrosse_Parse                called by fhem.pl (3510)
2017.03.19 11:54:24.337 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (855)
2017.03.19 11:54:24.337 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2017.03.19 11:54:24.338 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3314)
2017.03.19 11:54:24.338 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (676)
