HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet in beide Richtungen aus
Begonnen von M aus B., 19 März 2017, 11:14:06
M aus B.
Ich setze einen Rolladen-Schalter als zentralen Schalter für meine Jalousien ein. Dies hat ewig funktioniert. Seit kurzem funktioniert es nicht mehr, weil der Schalter auch beim drücken auf "oben" auf 0 schaltet.
Ich habe einen nagelneuen Schalter eingebaut und der macht das Gleiche. Auch wenn man über FHEM einschaltet, geht der Schalter sofort wieder aus.
Alle meine Schalter an den Jalousien schalten wie bisher. Was habe ich verpasst?
Ich wäre dankbar über Hinweise.
Vielen Dank
Michael
Cubietruck mit Homematic und noch ein Rest FS20
Sonos
Raspi 3 als Testsystem
#1
Hallo Michael,
ich verstehe Deine Beschreibung nicht.
Etwas mehr Details, ein list vom Schalter, was meinst Du mit auf 0 schaltet? Er bleibt nur ein Sekunde an?
Wieso ein einfach Schalter für Jalousien?
Eigentlich ist das ein bekannter Fehler im Netzteil des Schalters. Nagelneu heißt neu gekauft? -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=56359.0
Verhält sich er Schalter genauso wenn Du ihn auf dem Tisch liegen hast, also nicht an der normalen Verkabelung?
M aus B.
Hallo Otto,
ein "normaler" Schalter macht folgendes:
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie deviceMsg: hoch (to HMLAN1)
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie level: 100
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie motor: stop:hoch
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie pct: 100
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie hoch
2017-03-19 12:29:21 CUL_HM WZ_LJalousie timedOn: runter
der problembehaftete Schalter macht:
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 set_on
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 deviceMsg: on (to HMLAN1)
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 level: 100
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 pct: 100
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 on
2017-03-19 12:28:03 CUL_HM HM_207BF2 timedOn: off
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 deviceMsg: off (to HMLAN1)
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 level: 0
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 pct: 0
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 powerOn: 2017-03-19 12:28:05
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 off
2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 timedOn: off
Es ist dabei egal, ob man den Schalter physisch betätigt oder über FHEM.
Es irritiert mich, das der Schalter jahrelang funktioniert hat. Kann es Zusammenhänge mit dem Update auf 5.8. geben ? Dagegen spricht, dass nur ein Schalter sich so verhält.
hier noch ein List:
   CFGFN
   DEF        207BF2
   HMLAN1_MSGCNT 165
   HMLAN1_RAWMSG RE65718DB,0001,00690DE6,FF,FFC6,06A010207BF28799450100000000
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2017-03-19 12:32:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     165
   NAME       HM_207BF2
   NOTIFYDEV  global
   NR         1914
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:10 s:207BF2 d:879945 0100000000
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2017-03-19 12:32:32
   protResnd  12 last_at:2017-03-19 10:47:58
   protResndFail 4 last_at:2017-03-19 10:48:04
   protSnd    170 last_at:2017-03-19 12:32:32
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-63 cnt:4 avg:-62.5 min:-63 max:-61
   rssi_at_HMLAN1 avg:-57.89 cnt:165 lst:-58 max:-55 min:-64
   Readings:
     2017-03-19 12:28:03   CommandAccepted yes
     2017-03-19 10:43:29   D-firmware      2.2
     2017-03-19 10:43:29   D-serialNr      KEQ0197850
     2017-03-19 12:32:30   PairedTo        0x879945
     2017-03-19 10:40:20   R-pairCentral   0x879945
     2017-03-19 10:40:21   R-sign          off
     2017-03-19 12:32:30   RegL_00.          02:01 0A:87 0B:99 0C:45 15:FF 18:00 00:00
     2017-03-19 12:32:31   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 00:00
     2017-03-19 12:32:29   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2017-03-19 12:32:29   level           0
     2017-03-19 10:47:29   levelMissed     desired:100
     2017-03-19 12:32:29   pct             0
     2017-03-19 12:32:29   powerOn         2017-03-19 12:32:29
     2017-03-19 12:32:29   recentStateType info
     2017-03-19 12:32:29   state           off
     2017-03-19 12:32:29   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     PONtest    0
     cSnd       01879945207BF201040000000001,01879945207BF20103
     dlvlCmd    ++A011879945207BF20201C80000
     mId        0069
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +207BF2,00,00,00
       nextSend   1489923152.34271
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         207BF2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HMLAN1     -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1489923152.25528
       ack:
         HASH(0x36666a0)
         068002879945207BF200
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -62.5
         cnt        4
         lst        -63
         max        -61
         min        -63
       At_hmlan1:
         avg        -57.8969696969697
         cnt        165
         lst        -58
         max        -55
         min        -64
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.2
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Flur
   serialNr   KEQ0197850
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Viele grüße
Michael
Sonos
M aus B.
@Otto:
dein verlinkter Beitrag schildert genau mein Problem. Ich werde dies in den nächsten Tagen prüfen.
Vielen Dank erstmal
Michael
Sonos
Hallo Michael,
also auf alle Fälle macht er einen Neustart!
-> 2017-03-19 12:28:05 CUL_HM HM_207BF2 powerOn: 2017-03-19 12:28:05
