[Verkauft] LD382 (MagicHome) WLAN-RGB-Controller für 12V RGB LED Strip
Begonnen von locutus, 19 März 2017, 15:12:38
locutus
AUSVERKAUFT!
Forumsbeitrag zum LD382 WLAN-RGB-Controller für 12V RGB LED Strip: https://forum.fhem.de/index.php/topic,28905.msg709729.html#msg709729
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
trebron106
ich würde auch 2 nehmen.
Klaus
xDarKyx
Wenn noch aktuell würde ich auch 2 Stück nehmen.
Grüße Björn
machnetz
Hätte auch Interesse an einem ...
Gruß - machnetz
Papaloewe
Ich hätte auch gerne mal einen, zum spielen... 8)
Thomas
FLOK
HenryD
FHEM auf Raspi2, HomeMatic, Enocean, Hue, Modbus, LaCrosse Temperatur/Feuchte, Baumarkt Steckdosen, Telegram Bot
tiwo85
Hallo Locutus,
Ich habe auch Interesse an einem.
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
ih-sqeezer
Hallo locutus,
das Projekt gefällt mir. Ich würde gern einen Controller nehmen und meine strip auf WiFi umrüsten.
Grüße,
Ingo
noice
Sind noch welche da? Würde gern 2 nehmen..
Gesendet von meinem SM-T325 mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
StefanW
ich würde auch zwei nehmen.
Kontakt bitte über den email-Button, nicht per PN, da PN bei mir abgeschaltet ist.
PeMue
Hallo Damian,
ich hätte Interesse an einem LD382 WLAN-RGB-Controller bzw. einem 1-​Wire Feuchte- und Temperatursensor SHT21 und DS2438 auf ATtiny84A. Den Rest per PM?
Danke + Gruß
Peter
schoppi
Hast du noch einen? Den würde ich dann nehmen. Werden die 12V vom Netzteil mit auf die Platine gelegt?
