Weckzeit anzeigen und einstellen (FritzBox!Fon FHEM webpgm2 )
Begonnen von LaLeLu, 15 Januar 2012, 17:06:56
LaLeLu
Hi fhem-Kundige,
an meiner FritzBox 7390 läuft ein FritzBox!Fon. Ich nutze den Wecker
der FritzBox. Die Weckzeit kann ich am Telefon und im Browser
einstellen. Soweit, sogut.
Nun stelle ich aber auch über fhem 10 Minuten vorher das Radio und
Licht an.
Nun zu meiner Idee:
Ich möchte gerne in fhem (webpgm2) die Weckzeit der FritzBox anzeigen
und einstellen können. Dazu muss ich meiner Meinung nach:
1. Die in der FritzBox eingestellte Weckzeit auslesen können.
2. Die ausgelesene Zeit in webpgm2 anzeigen können.
3. Die angezeigte Uhrzeit editieren können.
4. Die editierte Uhrzeit als neue Weckzeit in der FritzBox einstellen
und
5. den Timer in fhem 10 Minuten früher starten lassen.
Hat jemand schon mal so etwas realisiert oder könnt Ihr mir für Teile
einen Tipp geben?
Trotz Suche finde ich keine Tipps für mein Anliegen. Vielleicht könnt
Ihr helfen.
Danke und Gruss
LaLeLu
LaLeLu
Fhem Release: 5.6 auf RaspberryPI B (wheezy)
1xFB7390, 1xCUL, 1xHM-CFG-LAN, 4xFHT, 25xFS20 (inkl. PIRA), 18xCUL_HM, 5xCUL_WS, 2xSONOS-Player, calendar, floorplan
Guest
Warum lässt Du nicht einfach Dein Telefon zur Weckzeit von fhem anrufen ?
Peter Maier hat dazu das Notwendige unter dem Betreff " FB 7390:
Benachrichtigung wenn Sensor auslöst, per Anruf und/oder VDR OSD Meldung"
veröffentlicht.
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300
LaLeLu
Ja danke, das ist durchaus eine Möglichkeit.
- Ich kann so die Weckzeit nicht am Telefon einstellen.
- Wie stelle ich komfortabel die Uhrzeit über fhem ein? Ich stelle wir
das in etwa so vor, wie ich auch bei einen Dimmer über set die
Helligkeit einstellen kann. Dies wäre überhaupt für alle
zeitgesteuerten Aktionen eine schöne Option der Eingabe. Gibt es dazu
nichts? Laienhaft könnte ich mir z.B. ein Dummy-Device vorstellen,
dass nur zur Speicherung einer Uhrzeit dient.
LaLeLu
> veröffentlicht.
> Ignisquivir
LaLeLu
Guest
ich würde auch gern den Wecker der FritzBox als "Schalter" benutzen und
damit eine Pumpe anschalten, hat niemand eine Idee?
ich komme nicht so recht weiter, letztendlich scheint mir der Wecker nichts
anderes als ein (spezieller) Anruf von der FritzBox zu einem bestimmten
Telefon zu einer festgelegten Zeit zu sein
Grüße,
David
Am Sonntag, 15. Januar 2012 17:06:56 UTC+1 schrieb LaLeLu:
> Hi fhem-Kundige,
> Licht an.
> Nun zu meiner Idee:
> und
> einen Tipp geben?
> Ihr helfen.
> Danke und Gruss
> LaLeLu
Guest
Hi David!
Gibt es einen speziellen Grund dafür, dass man das nicht gleich in fhem
macht?
Am Donnerstag, 8. März 2012 09:45:35 UTC+1 schrieb David:
> Hallo,
> nichts anderes als ein (spezieller) Anruf von der FritzBox zu einem
> bestimmten Telefon zu einer festgelegten Zeit zu sein
> Grüße,
> David
>> Hi fhem-Kundige,
>> Licht an.
>> Nun zu meiner Idee:
>> und
>> einen Tipp geben?
>> Ihr helfen.
>> Danke und Gruss
>> LaLeLu
Puschel74
Du kannst doch in fhem einen "Wecker" definieren der dir eine Pumpe
einschaltet.
On 8 Mrz., 19:49, ilmtuelp0815 wrote:
> Hi David!
> macht?
> > Hallo,
> > Grüße,
> > David
> >> Hi fhem-Kundige,
> >> Licht an.
> >> Nun zu meiner Idee:
> >> und
> >> einen Tipp geben?
> >> Ihr helfen.
> >> Danke und Gruss
> >> LaLeLu
Guest
klar kann ich das, aber der Wecker der Fritzbox wird von meiner Frau jeden
Abend per FritzFon neu gestellt (sie arbeitet im Schichtdienst, aber
unregelmäßig)
der Trigger vom Wecker wäre eben ca. 5 min eher (Snooze) als der erste
Bewegungsmelder ansprechen würde, ich trigger auch auf den Lichtschalter im
Treppenhaus, auch der ist zu spät, die Zirkulationspumpe ist etwas zu
schwach ausgelegt
es wäre wenig praktikabel immer einen zweiten Wecker zu stellen und es ist
ja einfach auch nicht einzusehen, daß die Daten im selben Gerät nicht
abzugreifen sind :-)
ich forsche weiter!
Danke für eure Antworten,
David
Am Donnerstag, 8. März 2012 19:55:37 UTC+1 schrieb puschel74:
> einschaltet.
> Grüße
> > Hi David!
> > macht?
> > > Hallo,
> und
> > > Grüße,
> > > David
> > >> Hi fhem-Kundige,
> > >> Licht an.
> > >> Nun zu meiner Idee:
> > >> und
> > >> einen Tipp geben?
> > >> Ihr helfen.
> > >> Danke und Gruss
> > >> LaLeLu
Guest
Mit dem Callmonitor auf der Fritzbox könnte man per Nummerneingabe am
Telefon (egal ob Fritzfon oder irgendeins) eine WEckzeit stellen (also
nicht den richtigen FB-Wecker) ... vom Callmonitor wird ein Script
ausgelöst, was dnan auch was in FHEM absetzen könnte.
Ich nutze das bei mir auch, dabei löst das Einstellen der WEckzeit
gleichzeitig aus, dass man jetzt schlafen geht (da wird alles mögliche
ausgeschaltet, vorher wird auf dem, falls noch laufenden, Fernseher nochmal
die gespeicherte Weckzeit angezeigt.
Am Donnerstag, 8. März 2012 20:58:38 UTC+1 schrieb David:
> unregelmäßig)
> schwach ausgelegt
> ich forsche weiter!
> David
>> einschaltet.
>> Grüße
>> > Hi David!
>> > macht?
>> > > Hallo,
>> und
>> > > Grüße,
>> > > David
>> > >> Hi fhem-Kundige,
>> > >> Licht an.
>> > >> Nun zu meiner Idee:
>> anzeigen
>> einstellen
>> > >> und
>> Teile
>> > >> einen Tipp geben?
>> könnt
>> > >> Ihr helfen.
>> > >> Danke und Gruss
>> > >> LaLeLu
Guest
> Hi fhem-Kundige,
> Licht an.
> Nun zu meiner Idee:
> und
> einen Tipp geben?
> Ihr helfen.
> Danke und Gruss
> LaLeLu
Guest
Nach den Antworten die keine waren mußte ich selbst aktiv werden. Die
Lösung sind folgende Befehle in der shell:
für die Weckzeit, Antwort ist so etwas wie "0635" für 6:35 Uhr
ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Time
ob der Wecker aktiv zeigt sich hier mit 0 bzw. 1:
ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Active
keine Ahnung, was das ist:
ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Number
die Wochentage:
ctlmgr_ctl r telcfg settings/AlarmClock0/Weekdays
AlarmClock0 ist übrigens der 1. Wecker, der 2. wird AlarmClock1 sein, usw,
nun muß ich nur noch aus "0635" eine fhem kompatible Zeit machen (, hat da
jemand was zum abgucken?) und das Problem ist gelöst
Grüße,
David
Am Freitag, 9. März 2012 15:55:59 UTC+1 schrieb unimatrix:
>> jeden Abend per FritzFon neu gestellt (sie arbeitet im Schichtdienst, aber
>> unregelmäßig)
>> schwach ausgelegt
>> ist ja einfach auch nicht einzusehen, daß die Daten im selben Gerät nicht
>> ich forsche weiter!
>> David
>>> einschaltet.
>>> Grüße
>>> > Hi David!
>>> fhem
>>> > macht?
>>> > > Hallo,
>>> und
>>> > > Grüße,
>>> > > David
>>> > >> Hi fhem-Kundige,
>>> Wecker
>>> > >> Licht an.
>>> > >> Nun zu meiner Idee:
>>> anzeigen
>>> einstellen
>>> > >> und
>>> Teile
>>> > >> einen Tipp geben?
>>> könnt
>>> > >> Ihr helfen.
>>> > >> Danke und Gruss
>>> > >> LaLeLu
>> unregelmäßig)
>> schwach ausgelegt
>> ich forsche weiter!
>> David
>>> einschaltet.
>>> Grüße
>>> > Hi David!
>>> fhem
>>> > macht?
>>> > > Hallo,
>>> und
>>> > > Grüße,
>>> > > David
>>> > >> Hi fhem-Kundige,
>>> Wecker
>>> > >> Licht an.
>>> > >> Nun zu meiner Idee:
>>> anzeigen
>>> einstellen
>>> > >> und
>>> Teile
>>> > >> einen Tipp geben?
>>> könnt
>>> > >> Ihr helfen.
>>> > >> Danke und Gruss
>>> > >> LaLeLu
Guest
klasse dass Du das rausfinden konntest.
Stellst Du's ins Wiki?
Gruß, Uli
jorge
Tolle Sache, wird bei mir an passender Stelle im Floorplan angezeigt.
ist die Nummer, die zum Wecken angerufen wird.
Weiß jemand, wie sich die 'weekdays' enstchlüsseln lassen? Bei mir
erscheinen Zahlen wie 32, 23, 8 für die drei Weckzeiten.
Jörg (JWK)
> die Wochentage:
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
erwin
Bin jetzt nicht an der Fritzbox, daher ohne "Gewähr":
Die Zahlen sind "binär"
2**0 = 1 -> Montag
2**1 = 2 -> Dienstag
2**2 = 4 -> Mi
2**3 = 8 -> Do
2**4 = 16 -> Fr.
2**5 = 32 -> Sa.
2**6 = 64 -> So.
wenn du jetzt z.b. Mittwoch und Donnerstag im Alarm hast, dann muss die
Zahl 12 sein....
Wo ich mir jetzt nicht sicher bin ist, ob die Woche mit Montag oder Sonntag
anfängt....
l.g erwin
Am Dienstag, 27. März 2012 18:46:01 UTC+2 schrieb jwk:
> Gruß
> Jörg (JWK)
> > die Wochentage:
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
jorge
Hallo Erwin,
Habe empirisch erforscht, dass die Kombination tatsächlich aus
Zweierpotenzen (+1) aufgebaut ist:
1 = Mo
3 = Di
5 = Mi
9 = Do
17 = Fr
33 = Sa
65 = So
Durch Addition der Tageswerte kommt man auf die Tageskombinationen ,
ZB Mo und Di == 4
Es müsste also 127 Kombinationen geben
Gibt es dafür eine Datumsformel in Perl oder Unix? (irgendwie
berechnet AVM das ja auch ... )
Jörg
> 2**0 = 1 -> Montag
> 2**2 = 4 -> Mi
> 2**3 = 8 -> Do
> 2**4 = 16 -> Fr.
> 2**5 = 32 -> Sa.
> 2**6 = 64 -> So.
> Zahl 12 sein....
> anfängt....
> l.g erwin
> > Gruß
> > Jörg (JWK)
> > > die Wochentage:
tiptronic
Hi Jörg,
das kann so aber nicht stimmen, denn was wäre dann  z.B. '9'? ;-)
andy
Am 31.03.2012 um 07:22 schrieb jwk:
> Hallo Erwin,
> 1 = Mo
> 3 = Di
> 5 = Mi
> 9 = Do
> 17 = Fr
> 33 = Sa
> 65 = So
> ZB Mo und Di == 4
> Gruß
> Jörg
>> 2**0 = 1 -> Montag
>> 2**2 = 4 -> Mi
>> 2**3 = 8 -> Do
>> 2**4 = 16 -> Fr.
>> 2**5 = 32 -> Sa.
>> 2**6 = 64 -> So.
>> Zahl 12 sein....
>> anfängt....
>> l.g erwin
>>> Gruß
>>> Jörg (JWK)
>>>> die Wochentage:
