Define dblog / Fhem stürzt ab
Begonnen von mrpointblue, 19 März 2017, 22:49:04
mrpointblue
nach Konfiguration meines MySQL Servers wollte ich nun dblog in fhem hinzufügen.
define dblog DbLog ./contrib/dblog/db.conf .*:.*
Leider stürzt fhem sofort ab und ist erst wieder nach start in der console erreichbar.
Leider gibt es keinen Log Eintrag im fhem.
Hat jemand eine Idee?
Ich verzweifle.
1x Raspberry für Fhem, 1x Raspberry für Homebridge
Diverse Z-Wave Geräte, Philips-Hue, Ikea Tradfri, sonnenBatterie, Logitech Harmony, Alexa & Siri gekoppelt
Otto123
#1
ich habe keine Ahnung von dblog, aber hast Du ansatzweise in der Doku gelesen?
https://fhem.de/commandref_DE.html#DbLog
Und vor allem den angepinnten Beitrag -> [Workshop] Umstieg von fhem.cfg auf configDB
kumue
mrpointblue
Ja bin exakt vorgegangen.
Hab auch schon alles im Forum durchsucht.
Eigentlich kann man nicht wirklich viel falsch machen.
In der Doku ist es so beschrieben wie ich es durchgeführt habe.
@Otto: Verstehe nicht was die configDB damit zu tun hat. Bei MySQL verwende ich die db.conf die auch bei define mit  angegeben wird
Wenn ich aber die Umstellung auf configDB durchführe kommt folgender Fehler:
Can't open perl script "fhem.pl": No such file or directory
kumue
aus welchen verzeichnis startest du perl fhem.pl configDB ?
Otto123
sorry das mit der configDB war mein Fehler, falsch gelesen.
Aber alleine dies  ./contrib/dblog/db.conf ist für mich höchst zweifelhaft. Es handelt sich hierbei um die die Beispieldatei, die man als Template an einen anderen Ort kopiert, dort bearbeitet und dann verwendet.
kumue
ich denke schon, daß er die datei entsprechend "entkommentiert" hat.
Otto123
Ich denke nicht, dass man die im contrib Ordner liegen lassen sollte.  :-X
Aber jeder wie er will...
kumue
Otto123
Benni
Na ja, funktionieren sollte es auch, wenn die Datei in contrib liegen bleibt.
Passieren kann der Datei dort eigentlich auch erst mal nix, da contrib ja nicht durch update aktualisiert wird.
Es könnte aber sein, dass dem user fhem dort, warum auch immer, die nötigen Rechte auf die Datei fehlen. Darüber könnte mal ein
ls -l ./contrib/dblog/db.conf
in der shell Aufschluß geben.
Nichts desto trotz würde ich die Datei auch nicht direkt aus contrib heraus verwenden, sondern besser direkt ins fhem Verzeichnis kopieren (Stichwort backup).
@mrpointblue:
Hast du denn die, für MySQL zusätzlich benötigten perl-Bibliotheken nach Wiki-Anleitung installiert?
apt-get install mysql-server mysql-client libdbd-mysql libdbd-mysql-perl
Das ist die Installation, wie sie unter Ubuntu, bzw. unter debian funktionieren sollte. Andernfalls kannst du die auch mittels CPAN installieren (google hilft dir ggf. dabei ;) )
Wenn die Bibliotheken fehlen, sollte das im FHEM-Log aber drin stehen, wenn sich das Modul DbLog nicht laden lässt, bzw. müsste eigentlich schon beim define eine entsprechende Fehlermeldung kommen und kein Absturz.
A propos: Wenn nichts im Log steht, könntest vor dem define und dem damit verbundenen Absturz auch mal noch
attr global verbose 5
setzen, dann steht wahrscheinlich etwas mehr drin.
Da verstehe ich nicht ganz. Der Fehler kann ja nicht beim define von dblog auftreten, sondern nur beim starten von fhem aus der shell heraus.
Wie rufst du denn fhem.pl auf, damit diese Fehlermeldung kommt? Und vor allem von wo aus und als welcher user? Befindest du dich beim Aufruf denn im richtigen Verzeichnis (Bei debian ist das für fhem normalerweise /opt/fhem)?
Ganz schön viele Fragen.
Bin auch mal auf die Auflösung(en) gespannt! ;)
Otto123
klar habt ihr alle Recht, kann man machen. Allerdings mutmaße ich mal, da alle Beispiele sowohl in der commandref als auch im Wiki von einer db.conf im Ordner /opt/fhem/ ausgehen (was aus meiner Sicht auch Sinn macht)
-> nur die Hälfte , nur überflogen oder Doku gar nicht gelesen.
Und ob die Datei dann auch editiert wurde oder einfach noch im Originalzustand ist?
In meinem falsch verlinkten Workshop steht explizit drin, das man die db.conf kopieren soll.  8)
Benni
Eben, der hat ja mit dblog erst mal nix zu tun, sondern gehört zu configDB wieso sollte den der TE gelesen haben?
Im Wiki zu DbLog wird übrigens tatsächlich die Config-Datei direkt von contrib aus verwendet  :o
(Sollte man vielleicht mal umschreiben?)
Wie auch immer. Das ist ja jetzt nur Rechthaberei  ;D und bringt uns und den TE nicht weiter. Warten wir mal die Antwort(en) ab.
mrpointblue
schonmal vielen Dank.
Ob die Datei im contrab liegt ist ja erstmal egal.
Hab das aber trotzdem direkt versucht, gleiches Ergebnis, Fhem stürzt sofort ab.
Wenn dann was nicht stimmt würde es im Log einen Fehler geben, oder bin ich da falsch?
MySQL läuft auf einem Server bzw. NAS und ist in der config entsprechend hinterlegt.
Die Zusätzlichen Bibliotheken im MySQL wurden angelegt selbst wenn dort etwas falsch wäre, sollte auch einen Fehlermeldung kommen und nicht ein kompletter Absturz bzw. ist es ja nichtmal möglich überhaupt erst eine Verbindung aufzubauen durch den Absturz.
Bei der abfrage der Rechte kommt folgendes. der db.conf
-rwxrw-rw- 1 pi pi 134 Mar 15 21:44 ./contrib/dblog/db.conf
Bringt leider nichts, er stürzt sofort ab und schreibt nichts ins Log.
Waren ja noch ne menge Antworten. Danke
Benni
Wie vermutet: Der user "fhem" hat keine Rechte auf die Datei. Fhem läuft normalerweise im Kontext des Users "fhem" nicht des Users "pi"
Du musst die Rechte anpassen. Etwa so:
sudo chown fhem:dialout ./contrib/dblog/db.conf
eventuell auch noch ein
sudo chmod 644 ./contrib/dblog/dblog.conf
