Sonoff Pow für dummies?
Begonnen von MarcoE, 20 März 2017, 10:00:44
MarcoE
ich glaube ich war etwas blauäugig, als ich las Sonoff Pow kann für wenig Geld per Wlan schalten und sogar noch den Verbrauch messen. Ich hatte wohl übersehen, daß ich die Dinger erst flashen muss.
hm. Das HowTo habe ich bereits gelesen nur wirklich schlau draus geworden bin ich leider nicht.
Was benötige ich (außer dem Sonoff Pow) den noch alles? Ich hab da irgendwas von FTDI (oder so ähnlich gelesen)- was ist das denn? Ja löten kann ich. Mit Software kann ich grundsätzlich auch umgehen nur der Einstieg hier fällt mir schwer.
Könnt ihr mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Marco
koerly
rpi2; cul868; jeelink
MarcoE
das hatte ich bereits gelesen. Aber was ist der FTDI Konverter? Woher bekomme ich den? Ist der angesprochene USB TTL Konverter das gleiche? Es wird dann auch immer wieder von Arduino geschrieben- brauche ich jetzt noch einen Arduino? Hardware ist leider nicht so ganz meins... (bin eher der Softwerker)
Danke und viele Grüsse,
Marco
JoWiemann
Der USB TTL Konverter ist schon richtig. Bitte darauf achten, dass auch VDD auf 3,3V umstellbar ist.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sash.sc
Sieht gut aus
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
MarcoE
ok ist bestellt... mal schauen wie gut ich vorwärts komme, sobald das Teil da ist.
Marco
Reinhart
so ganz stimmt das nicht, du kannst mit dem POW sofort loslegen, das Wiki zur Einrichtung bei Itead lesen und innerhalb weniger Minuten kannst du mit dem Handy den POW auslesen bzw. steuern. Du musst nur eine andere Software flashen, wenn du den POW in Fhem einbinden willst!
http://ewelink.coolkit.cc/?p=188
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
P.A.Trick
Reinhart
Naja aber Vertrauen würde ich der chinesischen Cloud nicht!
