[gelöst] fhem featurelevel abfragen
Begonnen von FhemPiUser, 20 März 2017, 19:43:01
FhemPiUser
wie kann man eigentlich den aktuell installierten featurelevel (5.8) abfragen? unter global steht bei mir kein featurelevel als internal....
Wenn man in fhem.pl nach featurelevel sucht, dann findet man.... $featurelevel
FhemPiUser
ok, aber ich hätte es gerne als reading oder internal, damit ich es in FTUI anzeigen lassen kann. Ist das irgendwie möglich?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
#5
Weil ich es lustig fand
   BTMAC      C4:7C:8D:62:42:6F
   CFGFN
   DEF        C4:7C:8D:62:42:6F
   INTERVAL   14400
   NAME       Dracaena
   NR         526
   STATE      Feuchtegehalt: 53 %, Düngegehalt: 840 us/cm, Temperatur: 21.1 °C
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    0.9.11
   Helper:
     Dblog:
       Batterylevel:
         Logdb:
           TIME       1490019580.75503
           VALUE      94
       Temperature:
         Logdb:
           TIME       1490037433.56194
           VALUE      21.1
   Readings:
     2017-03-20 20:17:13   FeatureLevel    5.8
     2017-03-20 20:17:13   battery         ok
     2017-03-20 20:17:13   batteryLevel    94
     2017-03-20 20:17:13   fertility       840
     2017-03-20 20:17:13   firmware        2.9.2
     2017-03-17 09:03:48   lastGattError   Unknown Error, look at verbose 5 output
     2017-03-20 20:17:13   lux             0
     2017-03-20 20:17:13   moisture        53
     2017-03-20 20:17:13   state           active
     2017-03-20 20:17:13   temperature     21.1
   Helper:
   comment    moisture min 35
   disabledForIntervals 22:00-06:00
   event-on-change-reading .*
   group      Pflanzen
   interval   14400
   maxFertility 2000
   maxMoisture 60
   maxTemp    35
   minFertility 500
   minMoisture 25
   minTemp    12
   room       Wohnzimmer
   stateFormat Feuchtegehalt: moisture %, Düngegehalt: fertility us/cm, Temperatur: temperature °C
   userReadings FeatureLevel { $featurelevel }
Im Grunde kannst es überall rein schreiben. Hauptsache das Device hat ein Reading was sich mal aktuallisiert.
Aber Sinnvoll wäre wohl ein Dummy und ein Notify welches auf global:INITIALIZED triggert und den Wert der Variable $featurelevel in den Dummy schreibt.
Das TuxNet Wiki:
define n_featureLevel notify global:INITIALIZED {CommandSetReading(undef,"global featurelevel $featurelevel")}
Wozu braucht man die Information eigentlich als Anwender?
CoolTux
Ich denke, wenn Du es schon so schön machst dann solltest Du es klein bisschen erklären Udo.
Wenigstens das er das Reading featurelevel im Device global findet.  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Frage ich mich auch. Wo will man das weiter verwerten?
Das TuxNet Wiki:
Erklärungen liest doch eh keiner, sonst müsste man solche Fragen hier als Anwender doch überhaupt nicht stellen. Also kann ich mir das auch sparen.
FhemPiUser
Vielen Dank, das geht!
Ich möchte gerne in FTUI als label anzeigen welche Version (Featurelevel, revision, date) ich installiert habe und welche Version aktuell verfügbar ist, damit ich mitbekomme wann ich mal wieder updaten muss und wie weit ich von der aktuellen Version entfernt bin....
CoolTux
Da ist featureLevel aber der absolute falsche Indiz für. Denn ich kann Updates machen und aktuell sein und dennoch featureLevel 5.5 haben (Übertrieben) Das featureLevel ist nur ein Schalter um fhem interna frei zu schalten.
Das TuxNet Wiki:
FhemPiUser
ok, ich dachte das wäre ein Indiz dafür, dass größere neue Features dazugekommen wären (zumindest solange ich es nicht selbst als attr setze)...
Falsch gedacht  8)
Featurelevel ist für Anwender eine völlig unnütze Nicht-Information. Bei mir steht z.B. Featurelevel auf 99.99
FHEM kennt keine "Versionen", es ist ein lebendes Produkt und Updates gibt es jeden morgen um 8 Uhr.
