andFHEM und Basic Authentication
Begonnen von Guest, 16 Januar 2012, 18:36:15
Guest
Hallo Matthias,
ich benutze aktuell die Version 1.2.8 und das Problem mit der Bildschirmausrichtung tritt nicht mehr auf. Ich benutze die App Lock Screen und hatte damit seinerzeit die Bildschirmausrichtung deaktiviert, wenn mein WLAN erreichbar war, ich als zu Hause war. Das Thema mit dem ewigen "Ausführen" ist also Geschichte. Prima!
Dafür habe ich festgestellt, dass Umlaute im alias nicht korrekt angezeigt werden. Anzeige im Webbrowser und auf dem iPad via FHEMmobile ist alles i.O. Gibt es dafür schon Abhilfe?
Mit der Portweiterleitung beschäftige ich mich als nächstes. Portfreigabe in der Fritz!Box geht ja nicht. Vielen Dank für den Tipp!
Mit freundlichen Grüßen aus Wusterwitz
Heinz-G. Pellehn
Am 21.01.2012 um 18:25 schrieb Matthias :
Hallo Heinz,
Die Fehlermeldung hatte ich auch. Ich glaube ich hatte sie aber in der
neuesten Version behoben. Welche Version benutzt du denn gerade? Sonst
muss ich nochmal suchen.
Um auf FHEM von unterwegs zuzugreifen musst du den Port ins Netz
weiterleiten. Das geht über eine Portweiterleitung (such mal nach
ar7.conf). Wenn du nicht weißt wo du ansetzen sollst, dann lass es
lieber  :-) Da kann man viel kaputt machen.
Matthias
On 21 Jan., 18:10, horchundkuck wrote:
> Hallo und Guten Abend - als ganz "Neuer"!
> Danke für die tollen Infos hier.
> Hoffentlich bin ich mit meinen Problemchen hier richtig:
> 1.
> On 17 Jan., 15:38, Matthias wrote:
>> Bei FHEMWEB ist brauchst du nur die URL akahttp://192.168.0.1/fhem
>> eingeben. Trailing slash ist egal.
>> Matthias
> andFHEM über telnet funktioniert bei mir lokal ohne Probleme (Fritz!
> Box7270, FHEM5.2 auf USB-Stick)
> Bei Datenquelle FHEMWEB und URLhttp://192.168.0.1:8083/fhemerscheint
> beim manuellen Schalten kurz "Keine Verbindung zum FHEM Server", die
> Steckdose reagiert aber darauf. Bei "Aktualisieren" kommt keine
> Fehlermeldung.
> Bei Datenquelle FHEMWEB und URLhttp://meine-adresse.com:8083/fhem
> kommt immer "Keine Verbindung zum FHEM Server", es reagiert auch
> nichts. Auch beim "Aktualisieren" kommt immer die Fehlermeldung.
> Basic Authentication habe ich erst einmal nicht benutzt.
> Wie logge ich mich also richtig von "unterwegs" via Mobilfunk ein?
> 2.>Habe das gleiche Problem wie Lars. Auch das unendliche aktualisieren... Abbruch mit Task Manager erforderlich.
> Dieses Problem habe ich nur mit aktivierter "Automatischer
> Bildausrichtung" beim Samsung Galaxy S2.
> Heinz
Guest
Hallo Heinz,
welchen Umlaut hast du denn verwendet? Momentan werden üäö? ersetzt.
Matthias
On 22 Jan., 01:17, "HORCH & KUCK" wrote:
> Hallo Matthias,
> Heinz-G. Pellehn
> Hallo Heinz,
> Matthias
> > 1.
> >> Matthias
> > Fehlermeldung.
> > Heinz
Guest
An Stelle von ü steht (großes A mit Gilde) und das (1/4-Zeichen). Ich kann z.Bsp. den alias "Küche" setzen, wird auch erst einmal richtig übernommen. Nach "Aktualisieren" wird das ü durch  obige 2 Zeichen ersetzt. Trift so auch auf äö und ß zu.
Heinz-G. Pellehn
Am 22.01.2012 um 11:19 schrieb Matthias :
Hallo Heinz,
Matthias
Guest
ich kann bestätigen, dass das Problem mit dem ständigen "Aktualisieren" bei
mir auch seit der neuen Version 1.2.8 behoben ist.
Telnet und FHEMWEB funktionieren.
Lars
Am Sonntag, 22. Januar 2012 01:17:15 UTC+1 schrieb horchundkuck:
> Hallo Matthias,
> Heinz-G. Pellehn
> Hallo Heinz,
> Matthias
Guest
Da wird utf8 mit Western interpretiert sprich die encodings passen nicht
zusammen
Am 22.01.2012 11:45 schrieb "HORCH & KUCK" :
> Heinz-G. Pellehn
> Hallo Heinz,
> Matthias
Guest
Ich versuche mal UTF8 zu enforcen. Ob das hilft weiß ich allerdings
auch nicht.
Matthias
> zusammen
> > Heinz-G. Pellehn
> > Hallo Heinz,
> > Matthias
Guest
Am 22. Januar 2012 13:32 schrieb Matthias :
> auch nicht.
> Matthias
 Dank Deines Tip mit der ar7.cfg kann ich nun von unterwegs über die
Datenquelle FHEMWB auf FHEM zugreifen. Toll! und DANKE!
Es werden nun auch die Umlaute richtig dargestellt!!!! (also nur über
Telnet habe ich diese Hieroglyphen).
Steckdosen schalten alle. Nur die Meldung "Keine Verbindung zum FHEM
Server." erscheint für ca. 2s nach drücken eines Schalters.
