andFHEM und Basic Authentication
Begonnen von Guest, 16 Januar 2012, 18:36:15
Guest
Tag zusammen,
mal wieder eine kleine Info. Gleich geht eine neue andFHEM Version
online (1.2.1). Nachdem rege über Authentifizierung via FHEM
diskutiert wurde, habe ich Basic Authentication und FHEMWEB eingebaut.
Vorsicht: Nach dem Update müssen die Server Daten neu eingegeben
werden!
Schönen Abend,
Matthias
Guest
... und noch zur Info: die Anleitung zur Einrichtung von Basic
Authentication gibt es hier: http://fhem.de/commandref.html#basicAuth
On 16 Jan., 18:36, Matthias wrote:
> Tag zusammen,
> werden!
> Schönen Abend,
> Matthias
Guest
habe gerade das Update installiert, es gibt jetzt ein neues Menu in dem man
auswählt: Data origin > Dummy data, Telnet, Fhemweb
Egal was ich dort auswähle, es werden keine Devices angezeigt. Die Anzeige
"aktualisieren" läuft sehr lange, aber nichts weiter passiert.
Hab andFhem dann deinstalliert und neu installiert. Aber keine Änderung.
Haben andere User auch Probleme mit dieser neuen Version?
Ich habe ein Samsung Galaxy Gio GT-S5660 mit Android 2.3.3
Lars
Guest
Rennt bei mir ganz normal. Update via Market, Dropdown auf Telnet, Daten
eingegeben, rennt. HTC Sensation ...
Am 16.01.2012 20:58 schrieb "Lars721" :
> Hallo,
> man auswählt: Data origin > Dummy data, Telnet, Fhemweb
> Gruß,
> Lars
Guest
Hey,
fhemweb hat noch ein paar kleine Probleme. Ansonsten sollte alles
normal funktionieren.
Matthias
On 16 Jan., 20:58, Lars721 wrote:
> Hallo,
> Gruß,
> Lars
Guest
nAbend,
Habe das gleiche Problem wie Lars. Auch das unendliche
aktualisieren... Abbruch mit Task Manager erforderlich.
Samsung Galaxy S2 mit 2.3.4
Helfe gerne mit das Problem einzugrenzen/lösen.
Liebe Grüße und vielen Dank für das super Projekt!
Alex
On 16 Jan., 22:18, Matthias wrote:
> Hey,
> Matthias
> > Hallo,
> > Gruß,
> > Lars
Guest
Hey,
wie sieht es mit Dummy Daten aus?
Matthias
On 16 Jan., 23:21, alex wrote:
> nAbend,
> Alex
> > Hey,
> > Matthias
> > > Hallo,
> > > Gruß,
> > > Lars
Guest
Hallo Matthias,
Gibt es das auch irgendwie in Deutsch?
Finde die App richtig super. Habe auch wie von den anderen beschrieben
hin und wieder "Dauer-Aktualisierung". Verwende Samsung Galaxy i9000
Guest
Habe leider den Haken bei Dummy weg gemacht und jetzt keine
Möglichkeit mehr, Dummy zu aktivieren. Direkt nach dem Start kommt bei
mir nämlich der "aktualisieren"-Kasten .... und verschwindet nicht
mehr. Ich kann kein Menü anwählen oder sonst irgendetwas machen.
Habe jetzt deinstalliert und neu installiert (mit neuem Update) und
Dummy als datenquelle angewählt. Im Moment sieht es so aus, als würde
alles ordnungsgemäß funktionieren.
Noch einige doofe Fragen:
Muss ich die Url mit http:// eingeben? muss ein "/fhem" dahinter? Der
Port bleibt bei 7072? oder muss der Web Port da rein?
Ich habe eine Standard-installation mit 5.2 auf einem Sheeva-Plug,
erreichbar über Wlan. Handy ist ein Samsung Galaxy SII mit 2.3.4. Ich
habe überwiegend Homematic, dabei auch relativ seltene Devices, wie zB
den Aussentemp. sensor oder die Rauchmelder. Könnte das eine
Problemursache sein?
Guest
Edit:
Nach der Neuinstallation funktioniert es wieder. Meine FS20 Geräte
werden korrekt angezeigt. Homematic fehlt leider.
Auch  der aktualisieren Kasten ist verschwunden.
Grüße,
Alex
PS: Wie wäre es mit einer "Log" oder Debug-Funktion? Dann könnten die
Probleme besser lokalisiert und beschrieben werden
On 17 Jan., 14:37, alex wrote:
> Hi,
Guest
Hey,
die Log Funktion gibt es schon. Du kannst dir Logcat installieren.
Damit lässt sich das Android System Log anzeigt. AndFHEM loggt dort
auch hin.
Port und IP brauchst du für den Telnet Zugriff. Die Felder sollten
auch nur dann erscheinen. Inhalt sind IP Adresse des FHEM Servers
sowie Port der Telnet Schnittstelle.
Bei FHEMWEB ist brauchst du nur die URL aka http://192.168.0.1/fhem
eingeben. Trailing slash ist egal.
An den Homematic Geräten habe ich nichts geändert. Sie sollten
weiterhin ganz unten in der Liste auftauchen. Falls nicht kannst du
mir mal deine anonymisierte xml Liste schicken, evtl. ist es mal
wieder ein neuer Typ.
Matthias
On 17 Jan., 14:53, alex wrote:
> Edit:
> Grüße,
> Alex
> > Hi,
Guest
Hallo Matthias,
bei mir gibt es auch Probleme mit den Dummy Daten.
Es erscheint dann zwar "Aktualisieren" nicht mehr, aber es sind auch keine
Devices vorhanden.
Dann hab ich manuell ein paar mal aktualisieren gedrückt - ohne Erfolg (das
war heute morgen)
Jetzt habe ich eben andFhem eingeschaltet und nun sieht man die Dummy
Devices....
Gruss
Am Dienstag, 17. Januar 2012 11:21:28 UTC+1 schrieb Matthias:
> Hey,
> Matthias
Guest
Ich hatte auch dieses endlose aktualisieren, hatte aber auch den Port
8083 eingegeben. Nach einer De- und Neuinstallation sowie Eingabe des
Ports 7072 geht es nun wieder *freu*
kostra
P.S.: Könnte man die Aktualisierung nicht mit einem Timeout abbrechen?
Guest
Hallo und Guten Abend - als ganz "Neuer"!
Danke für die tollen Infos hier.
Hoffentlich bin ich mit meinen Problemchen hier richtig:
1.
On 17 Jan., 15:38, Matthias wrote:
> Bei FHEMWEB ist brauchst du nur die URL akahttp://192.168.0.1/fhem
> Matthias
andFHEM über telnet funktioniert bei mir lokal ohne Probleme (Fritz!
Box7270, FHEM5.2 auf USB-Stick)
Bei Datenquelle FHEMWEB und URL http://192.168.0.1:8083/fhem erscheint
beim manuellen Schalten kurz "Keine Verbindung zum FHEM Server", die
Steckdose reagiert aber darauf. Bei "Aktualisieren" kommt keine
Fehlermeldung.
Bei Datenquelle FHEMWEB und URL http://meine-adresse.com:8083/fhem
kommt immer "Keine Verbindung zum FHEM Server", es reagiert auch
nichts. Auch beim "Aktualisieren" kommt immer die Fehlermeldung.
Basic Authentication habe ich erst einmal nicht benutzt.
Wie logge ich mich also richtig von "unterwegs" via Mobilfunk ein?
2.
>Habe das gleiche Problem wie Lars. Auch das unendliche aktualisieren... Abbruch mit Task Manager erforderlich.
Dieses Problem habe ich nur mit aktivierter "Automatischer
Bildausrichtung" beim Samsung Galaxy S2.
Mit freundlichen Grüßen aus Wusterwitz
Heinz
Guest
Hallo Heinz,
Die Fehlermeldung hatte ich auch. Ich glaube ich hatte sie aber in der
neuesten Version behoben. Welche Version benutzt du denn gerade? Sonst
muss ich nochmal suchen.
Um auf FHEM von unterwegs zuzugreifen musst du den Port ins Netz
weiterleiten. Das geht über eine Portweiterleitung (such mal nach
ar7.conf). Wenn du nicht weißt wo du ansetzen sollst, dann lass es
lieber  :-) Da kann man viel kaputt machen.
Matthias
> 1.
> > Matthias
> Bei Datenquelle FHEMWEB und URLhttp://192.168.0.1:8083/fhemerscheint
> Fehlermeldung.
> Bei Datenquelle FHEMWEB und URLhttp://meine-adresse.com:8083/fhem
> 2.>Habe das gleiche Problem wie Lars. Auch das unendliche aktualisieren... Abbruch mit Task Manager erforderlich.
> Heinz
