Heizungsprogrammierung Zeitproblem CUL_HM HMLAN FB7390 FHEM 5.2
Begonnen von Guest, 16 Januar 2012, 21:02:13
Guest
Hallo, ich hab die o.g. SW auf der FB installiert. Ich verwende
folgende Hardware zur Heizungssteuerung:
 Fritz.Box 7390 mit FHEM 5.2
 HM-CFG-LAN Landadapter
 HM-CC-TC Wandthermostat
 HM-CC-VD Stellantrieb
 Die Kommunikation zwischen den vier Geräten funktioniert aus meiner
Sicht. Leider kann ich die Programmierung von Zeit/Temperatur nicht
nachvollziehen. Das Thermostat steht auf "AUTO". Andere auch ohne
Erfolg. Eine komplette Neuinst. mit Recovery der FB habe ich
durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Bis heute morgen genau 6 Uhr war
einer Temp. von 17 Grad anschließend von 21 Grad zu messen. Das
Schaltjahrproblem ist es auch nicht. Hat jemand eine Idee? DANKEE ich
quäle mich schon ein paar Tage mit dem Problem......
 Anbei die Temperatur-Liste und die FHEM.cfg
tempListFri     06:00 17.0 12:00 21.0 24:00 17.0    2012-01-16
16:05:29
tempListMon     06:00 17.0 24:00 17.0    2012-01-16 16:05:29
tempListSat     06:00 21.0 23:00 17.0 24:00 17.0    2012-01-16
16:05:29
tempListSun     06:00 21.0 16:10 17.0 24:00 17.0    2012-01-16
16:05:29
tempListThu     06:00 17.0 24:00 17.0    2012-01-16 16:05:29
tempListTue     06:00 17.0 24:00 17.0    2012-01-16 16:05:29
tempListWed     06:00 17.0 24:00 17.0    2012-01-16 16:05:29
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define LAN HMLAN 192.168.178.21
attr LAN hmId 130918
define Steuerung CUL_HM 18DC35
attr Steuerung devInfo 00FFFF
attr Steuerung firmware 2.0
attr Steuerung hmClass unknown
attr Steuerung model HM-CC-TC
attr Steuerung room CUL_HM
attr Steuerung serialNr IEQ0516197
attr Steuerung subType unknown
define FileLog_Steuerung FileLog ./log/Steuerung-%Y.log Steuerung
attr FileLog_Steuerung logtype text
attr FileLog_Steuerung room CUL_HM
define Steller CUL_HM 19162F
attr Steller devInfo 010100
attr Steller firmware 1.9
attr Steller hmClass unknown
attr Steller model HM-CC-VD
attr Steller room CUL_HM
attr Steller serialNr IEQ0516702
attr Steller subType unknown
define FileLog_Steller FileLog ./log/Steller-%Y.log Steller
attr FileLog_Steller logtype text
attr FileLog_Steller room CUL_HM
Guest
laut dem Auszug hast du z.b am Freitag folgendes eingerichtet:
Von 0:00 bis 06:00 Uhr 17Grad von 06:00 bis 12:00 21 Grad und von
12:00 bis 24:00 sind es 17 Grad.
Ich hoffe, das es verständlich war :-)
> 16:05:29
> 16:05:29
> 16:05:29
> define LAN HMLAN192.168.178.21
Guest
Ohje, ich wusste, dass ich das etwas nicht verstanden habe.....
Peinlich aber jetzt hoffe ich, dass es klappt :-)
On 16 Jan., 21:28, PoLe23 wrote:
> Hallo,
> > 16:05:29
> > 16:05:29
> > 16:05:29
Guest
Hm, aber das Problem besteht trotzdem:
Heute sollte nach meiner Liste die Temp demnach von 6-24 17 Grad
betragen? Oder?
> > Hallo,
> > > 16:05:29
> > > 16:05:29
> > > 16:05:29
Guest
Jup, das stimmt.
> betragen? Oder?
> > > Hallo,
> > > > 16:05:29
> > > > 16:05:29
> > > > 16:05:29
Guest
Kann es sein, dass die HM Produkte nur sehr schlecht unterstützt
werden? Die Temp-Vorwahl/Anzeige am Panel kann auch immer nur
"sporadisch" bedient werden? Sollte ich mich doch lieber nach andere
Hardware umschauen?
On 16 Jan., 22:09, PoLe23 wrote:
> Jup, das stimmt.
> > betragen? Oder?
> > > > Hallo,
> > > > > 16:05:29
> > > > > 16:05:29
> > > > > 16:05:29
Guest
So kann man es nicht sagen. FHEM ist halt noch nicht fertig und es
wird dran gearbeitet. Die Bedienung über die jeweiligen templists
funktioniert bei mir ohne Probleme. Habe jetzt seid einigen Wochen im
Einsatz.
> Hardware umschauen?
> > Jup, das stimmt.
> > > betragen? Oder?
> > > > > Hallo,
> > > > > > 16:05:29
> > > > > > 16:05:29
> > > > > > 16:05:29
Guest
mit oder ohne ccu?
> Einsatz.
> > Hardware umschauen?
> > > Jup, das stimmt.
> > > > betragen? Oder?
> > > > > > Hallo,
> > > > > > > 16:05:29
> > > > > > > 16:05:29
> > > > > > > 16:05:29
Guest
Ohne CCU! Beides macht ja nicht so viel Sinn.
On 16 Jan., 22:27, JHF wrote:
> mit oder ohne ccu?
> > Einsatz.
> > > Hardware umschauen?
> > > > Jup, das stimmt.
> > > > > betragen? Oder?
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > 16:05:29
> > > > > > > > 16:05:29
> > > > > > > > 16:05:29
Guest
klar, ich meinte ja auch mit ccu oder hmlan
> > mit oder ohne ccu?
> > > Einsatz.
> > > > Hardware umschauen?
> > > > > Jup, das stimmt.
> > > > > > betragen? Oder?
> > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > > 16:05:29
> > > > > > > > > 16:05:29
> > > > > > > > > 16:05:29
Oskar
Du meintest bestimmt mit CUL oder HMLAN?
Ich benutze ein HMLAN, und das funktioniert recht ordentlich.
Was mich wundert, ist, das Du das HM_CC_TC nicht immer zuverlässig lokal bedienen kannst.  Das sollte eigentlich immer gehen.
Was sagt denn das Datum auf dem TC?
Eventuell ist das TC ja auch defekt.
Um sicher zu gehen, das die Programmierung im TC und in FHEM sich decken, kannst Du einen Tag lokal am Gerät neu programmieren (du brauchst nicht einmal die Werte ändern).  Dadurch werden alle Tageslisten an FHEM geschickt und somit synchronisiert.
   Oskar
Am 17.01.2012 um 21:15 schrieb JHF:
>>> mit oder ohne ccu?
>>>> Einsatz.
>>>>> Hardware umschauen?
>>>>>> Jup, das stimmt.
>>>>>>> betragen? Oder?
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>> 16:05:29
>>>>>>>>>> 16:05:29
>>>>>>>>>> 16:05:29
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Ja, mitlerweile läuft es. Es lag daran, dass die Teile nicht richtig
gepairt waren. Also zuerst Antrieb mit Thermostat und dan HMLAN mit
Thermostat.
Was mir noch fehlt oder mich stört:
- Vorwahl der Temp im Browser klappt fast nie
- Portfreigabe in der Fritz.Box, d. h. Absicherung mit verschlüsselter
Verbindung also Zertifikat
Ansonsten schaut es gar nicht schlecht aus...
> Grüße
>         Oskar
> >>> mit oder ohne ccu?
> >>>> Einsatz.
> >>>>> Hardware umschauen?
> >>>>>> Jup, das stimmt.
> >>>>>>> betragen? Oder?
> >>>>>>>>> Hallo,
> >>>>>>>>>> 16:05:29
> >>>>>>>>>> 16:05:29
> >>>>>>>>>> 16:05:29
Guest
Naja so richtig funkt es nicht:
Es gibt ständig Unterschiede zwischen den Anzeigen=On/Desired-Temp=21/
Display 21.5 lt. Plan. Wenn ich die tempListe verändere übernimmt die
Steuerung nicht die Werte. reradcfg/restart Shutdown bewirken auch
keine Besserung? Was mache ich nur falsch?
> Thermostat.
> > Grüße
> >         Oskar
> > >>> mit oder ohne ccu?
> > >>>> Einsatz.
> > >>>>> Hardware umschauen?
> > >>>>>> Jup, das stimmt.
> > >>>>>>> betragen? Oder?
> > >>>>>>>>> Hallo,
> > >>>>>>>>>> 16:05:29
> > >>>>>>>>>> 16:05:29
> > >>>>>>>>>> 16:05:29
Guest
Ich habe jetzt im HMLAN das hmPairSerial auf das Thermostat in der
fhem.cfg festgeschrieben. Vielleicht hilft es weiter. Derzeit ist
Display=Programmierung=Webanzeige
> > Thermostat.
> > > Grüße
> > >         Oskar
> > > >>> mit oder ohne ccu?
> > > >>>> Einsatz.
> > > >>>>> Hardware umschauen?
> > > >>>>>> Jup, das stimmt.
> > > >>>>>>> betragen? Oder?
> > > >>>>>>>>> Hallo,
> > > >>>>>>>>>> 16:05:29
> > > >>>>>>>>>> 16:05:29
> > > >>>>>>>>>> 16:05:29
Oskar
Am 21.01.2012 um 11:14 schrieb JHF:
Was machst Du da eigentlich. hmPairSerial ist doch dafür da, zwei Geräte untereinander zu pairen.
Ich hab meine sehr einfach erst untereinander gepairt (Also Antrieb mit Thermostat) und dann an fhem angelernt.
Wie sieht denn das bei Dir aus, kommt da im Protokoll irgendwas komisches?
Was steht da im Protokoll, warum Sie das nicht tut?
>> keine Besserung?
Das hat ja auch nichts mit der Kopplung zu tun.
Gute Frage.
>>> Thermostat.
>>>> Grüße
>>>>         Oskar
>>>>>>> mit oder ohne ccu?
>>>>>>>> Einsatz.
>>>>>>>>> Hardware umschauen?
>>>>>>>>>> Jup, das stimmt.
>>>>>>>>>>> betragen? Oder?
>>>>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>>>>>> 16:05:29
>>>>>>>>>>>>>> 16:05:29
>>>>>>>>>>>>>> 16:05:29
