Homematic Dimmactor Hutschienenmontage HM-LC-Dim1T-DR
Begonnen von popperchris, 21 März 2017, 15:56:40
popperchris
Ich habe heute mal ein wenig gestöbert weil ich meine Wohnzimmer Beleuchtung ändern möchte und habe bei ELV über der Hutschinenaktor : HM-LC-Dim1T-DR gefunden.
Wenn ich das alles richtig lese kann der gegen einen Eltako ausgetauscht werden und dann über den "alten" Taster bzw. dann über FHEM bedienbar.
Dort ist er als Bausatz erhältlich aber man bekommt ihn auch über ebay fertig aufgebaut.
Hat den schon jemand im Einsatz und funktioniert der über FHEM bzw kann man über die Apps "FHEM App" oder "FHEM Control" den Aktor bedienen ???
Danke und Gruß
Christoph
Papaloewe
Hast du mal einen Link. Der scheint recht neu zu sein, oder?
Øle!
Raspberry Pi mit Fhem
1 HM-CFG-LAN | 1 HM-CC-RT-DN | 1 HM-LC-Sw1-FM | 1 HM-LC-Sw2-FM | 3 HM-LC-Dim1T-FM | 4 HM-PB-2-WM55-2 | 3 HM-Sec-RHS | 2 HM-Sec-SC-2 |1 HM-TC-IT-WM-W-EU | 1 HM-WDS30-T-O
Auswertung und Fernsteuerung erfolgt über Crestron (Telnet).
popperchris
Sollte kein Problem sein. Ich will den für LED Lampen nutzen mit max 35 Watt.
Es ging mir erst mal darum ob FHEM das Teil steuern kann
Danke für den Hinweis
Morgennebel
Was will mir denn
ZitatHinweis: Das Produkt ist nicht kompatibel mit der CCU1 sowie den LAN-/USB-Konfigurationsadaptern.
aus der Produktbeschreibung genau sagen...?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
frank
Zitat von: Morgennebel am 22 März 2017, 08:02:29
Was will mir denn
Danke, -MN
=> das produkt ist so neu, dass es mit einer alten eq3-software nicht konfiguriert werden kann.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
popperchris
Das heißt das es mit FHEM nicht geht ???
Christoph
frank
da er unter "get hminfo models" zu finden ist, sollte er mit fhem funktionieren.  :)
Morgennebel
Ja, Frank,
ich finde den Hinweis sehr verwirrend und daher die Nachfrage: geht er mit FHEM und dem HMLAN/HM-USB oder nur mit FHEM und den neuen RPI-Aufsteckmodul...
Vielleicht kaufe ich einfach einen und finde es heraus :)
Ciao, -MN
popperchris
frank
alle neuen bidcos geräte sollten mit fhem auch immer mit allen "alten" und "neuen" homematic io's funktionieren (hmuart, hmlgw, hmlan, hmusb und prinzipiell auch alle culs solange es keine timingprobleme gibt).
solange martin noch zeit und lust hat, sollte sich daran auch in zukunft nichts ändern.
postman75
dieser Dimmer funktioniert ganz hervorragend mit FHEM, wurde offenbar schon eingepflegt und ich habe ihn seit einiger Zeit im Einsatz. Was Standbyverbrauch und Kompatibilität mit Leuchtmitteln angeht, ist er dem Unterputzdimmer für Markenschalter zudem überlegen, hat allerdings auch eine deutlich geringere Maximalbelastung.
Postman
Michi240281
Postman
Geht er denn nun mit dem HMLAN Adapter oder nicht?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
onkel25
#14
habe den HM-LC-Dim1T-DR im Einsatz (Austausch eines Eltako EUD12Z-UC). Gibt es mittlerweile auch fertig zusammengebaut. Funktioniert bei mir gut mit dem Funk-LAN-Gateway & fhem.
Einziges Problem, das ich noch habe: weder der Taster noch ein set [device] toggle starten beim Anschalten mit dem letzten Dimm-Zustand, sondern immer mit 100%. Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße, Mario
