Zwave Stick verliert Verbindung zu FHEM
Begonnen von GeZi3560, 23 März 2017, 08:40:35
GeZi3560
Hallo FHEM Freund,
seit ich meine Fib. Door Sensors auch zur Temperaturmessung einsetzte, sehe ich, das FHEM immer wieder die Verbindung zum Zwave Stick verliert. D.h. es kommen keine Daten mehr an. Spreche ich den Stick z.b. durch einen Schaltvorgang fürs Licht an, läuft es wieder wie gewünscht.
Kennt ihr das Thema ?
Frage, wie kann ich den Stick überwachen? Oder, eine Idee dazu wie ich den Stick am Leben halten kann.
Zur Not lasse ich eine Switch stündlich schalten.
Gruss Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
rudolfkoenig
Du kannst auch stuendlich ein Wert per get abfragen.
buspirat
Ist der Tür-Sensor eventuell per SECURITY / AES-128 Verschlüsselung angebunden?
Falls ja, dann ist das momentan ein bekanntes Problem im Z-Wave Stack von fhem, Workaround wäre den Sensor ohne Security anzubinden. Wenn ich einen Bewegungssensor per SECURITY einbinde, hängt dieser sich binnen Stunden weg...
GeZi3560
Nein, keine Security.
Ich frage, wie von Rudolf vorgeschlagen einfach Stündlich ein mit get reading ab, das sollte den USB Stick wach halten :-)
Thanks Gerd
A.Harrenberg
wenn sich das Gerät wegen der Stackprobleme mit Security weghängt, dann lässt sich das aber nur durch Neustart von FHEM beheben. Das hier beschrieben Problem haben ich selber noch nicht nachvollziehen können wurde aber irgendwie schon mit mehreren Geräten gemeldet...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
