(Gelöst) "fhem?Detail=“ wird nicht gefunden
Begonnen von mamaison, 23 März 2017, 08:43:03
mamaison
Hallo Zusammen,
nach einigen problemlosen Monaten meines Fhem (Latest Revision: 12543) auf einem Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 3.13.0-112-generic x86_64) wollte ich ein bisschen aufräumen.
Aber so problemlos ist der Betrieb anscheinend nicht (mehr).
Ich komme jetzt nicht mehr weiter und bräuchte bitte etwas Hilfe:
Auf der WEB-page in meinem Firefox 52.0.1 (habe auch iExplorer und Edge getestet) kann ich auf die ,,Buttons" mit hinterlegtem ,,room" (z.B.: http://192.168.7.77:8083/fhem?room=Garten) klicken – und es zeigt sich das Erwartete.
Wenn ich allerdings auf der rechten Seite der Web-page auf einen ,,Button" mit hinterlegtem ,,Detail" klicke (z.B.: http://192.168.7.77:8083/fhem?Detail=Astro)  laufe ich in eine Seite bei Firefox mit ,,Fehler: Verbindung unterbrochen".
Dieses Problem zeigt sich bei allen ,,...:8083/fhem?Detail=" genauso.
Das Log zeigt mir nach einer "Detail"-Aktion , wenn ich es richtig verstehe, 5-mal einen Restart von Fhem innerhalb einer Minute mit der folgenden Fehlerzeile (also 5-mal):
"Undefined subroutine &main::getPawList called at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1405."
Eingabe von "define mySchalter1 dummy" in das Kommandofeld ergibt eine leere Detail-Seite.
"mySchalter1 dummy" taucht in "everything" nicht auf.
Wer kann helfen
Nach welchen Stichworten sollte ich suchen...?
Vielen Dank
Gruß aus dem Schwarzwald
Tom
DeeSPe
Ein Update von FHEM könnte helfen.
Dan
mamaison
Hallo Dan,
ich habe Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.7
das sollte das letzte Update sein?
Gruss
Tom
Diese Daten sagen nix über den tatsächlichen Versionsstand Deiner Installation. Und zumindest der FeatureLevel 5.7 unterbindet die Nutzung aller aktuell verfügbaren Features.
mamaison
vielen Dank für die Hinweise.
ich habe jetzt auf FeatureLevel: 5.6  umgestellt
es bleiben die gleichen Probleme.
wie bekomme ich "den tatsächlichen Versionsstand meiner Installation"?
  • Fhem info:
      Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.6
      OS       : linux
      Arch     : x86_64-linux-gnu-thread-multi
      Perl     : v5.18.2
      uniqueID : xxxx
      upTime   : 00:00:23
    Defined modules:
      FHEMWEB       : 1
      FileLog       : 2
      IPCAM         : 2
      IT            : 10
      OWDevice      : 9
      OWServer      : 1
      PRESENCE      : 6
      SVG           : 1
      Twilight      : 1
      at            : 8
      autocreate    : 1
      eventTypes    : 1
      notify        : 1
      readingsGroup : 1
      structure     : 2
      telnet        : 1
      weblink       : 4
    Defined models per module:
      IT            : itswitch
      OWDevice      : DS1420,DS18S20,DS2401
mit freundlichen Grüssen
Tom
DeeSPe
Das sagt immer noch nichts über den Update-Stand!
"version" wäre interessant!
Warum sollte es besser sein das Feature-Level noch weiter herunterzuschrauben?
Dan
mamaison
Hallo Dan,
"betateilchen" meint: "...Und zumindest der FeatureLevel 5.7 unterbindet die Nutzung aller aktuell verfügbaren Features." s.o.
command "version" gibt mir:
  • Latest Revision: 12543
    File                Rev   Last Change
    fhem.pl             12519 2016-11-07 08:47:15Z rudolfkoenig
    90_at.pm            13648 2017-03-08 19:54:31Z rudolfkoenig
    98_autocreate.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
    91_eventTypes.pm    11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
    # $Id: 00_FHEMduino.pm mdorenka $
    98_fheminfo.pm      13522 2017-02-26 08:21:50Z rudolfkoenig
    01_FHEMWEB.pm       13758 2017-03-20 19:24:01Z rudolfkoenig
    92_FileLog.pm       13565 2017-03-01 15:54:06Z rudolfkoenig
    49_IPCAM.pm          2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
    10_IT.pm            13196 2017-01-22 20:27:22Z bjoernh
    No Id found for 99_myUtils.pm
    91_notify.pm        13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
    11_OWDevice.pm      13114 2017-01-16 19:25:59Z neubert
    10_OWServer.pm      13114 2017-01-16 19:25:59Z neubert
    73_PRESENCE.pm      13159 2017-01-20 21:33:39Z markusbloch
    33_readingsGroup.pm 13721 2017-03-17 09:20:37Z justme1968
    98_structure.pm     13485 2017-02-22 07:44:54Z rudolfkoenig
    99_SUNRISE_EL.pm    12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
    98_SVG.pm           13739 2017-03-19 19:24:13Z rudolfkoenig
    98_telnet.pm        13443 2017-02-19 12:51:22Z rudolfkoenig
    59_Twilight.pm      12702 2016-12-02 23:14:18Z dietmar63
    99_Utils.pm         13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
    98_version.pm       13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
    98_weblink.pm       13558 2017-03-01 09:42:51Z rudolfkoenig
    Blocking.pm         12648 2016-11-24 12:15:25Z rudolfkoenig
    DevIo.pm            12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
    HttpUtils.pm        13759 2017-03-20 19:33:02Z rudolfkoenig
    # $Id: OWNet.pm,v 1.24 2013/02/02 11:41:28 alfille Exp $
    RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
    SetExtensions.pm    12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
    TcpServerUtils.pm   11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
Wuppi68
ich glaube Du solltest ein update machen .... wenn es nicht klappt ein update force
FHEM unter Proxmox als VM
mamaison
Hallo Wuppi68,
"force update" - das hat gewuppt!
vielen Dank
geht jetzt (wieder), zumindest auf den ersten Blick.
habe immer nur ein "update" gemacht - es kam nie eine Fehlermeldung und somit kam mir kein Gedanke zum "force"
Gruss Tom
