[Gelöst] IPV6 aktivieren und port freigeben
Begonnen von SamNitro, 24 März 2017, 14:11:04
SamNitro
Steuern kann er nur Licht und Rollladen bin jetzt leider schon weg. Naja muss ich mich drum kümmern wenn ich zuhause bin aber danke für eure Rezessionen. Evtl brauche ich dann nochmal eure Hilfe bis dahin eine schöne Woche ;)
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
SamNitro
Wernieman
Kurze Antwort: Jep
Ist schon mal ein Anfang ;o)
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
Zitat von: SamNitro am 25 März 2017, 22:47:50
ich bei Deutsche-glasfaser und habe auch den lite Anschluss.
das wundert mich jetzt aber. DeutscheGlasfaser versucht bei uns in der Gemeinde Fuss zu fassen.
Da ich die Problematik mit iPv6-Lite bei UM kenne, hatte ich bei einer Infoveranstaltung explizit danach gefragt, und dort wurde mir versichert, das es bei DGF ein vollwertiges iPv6 gibt, KEIN Lite.
Von Lite lese ich hier auch nichts.... https://www.deutsche-glasfaser.de/privatkunden/service/hilfe/faq/
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
SamNitro
Das Lite bezieht sich doch auf die IPv4 Adresse das du weiterhin auf die IPv4 Server zugreifen kannst, oder nicht? Aber eine richtige IPv4 Adresse habe ich nicht sie dient nur für den Ausgang aber nicht für den Eingang.
Bartimaus
Wenn Du extern eine IPv6(voll) hast, und intern IPv4 sollte der Zugriff von außen mittels Portfreigabe an der Fritz (eigene hinter FTTH-Modem) möglich sein. So wurde mir das erklärt.
B.
SamNitro
ZitatDeutsche Glasfaser richtet nach Verfügbarkeit einen Internetzugang mit IPv6-Adressen ein. Für IPv4 stellt Deutsche Glasfaser eine private Netzwerkadresse bereit, die von Carrier Grade Network Adress Translation (CGN) auf eine öffentliche Adresse umgeschrieben wird.
von außen komme ich nur mit IPv6 rein
Wernieman
ja .. von außen ipv6 und nach innen weiterleiten zu ipv4 ....
Portforwarding ist Protokollunabhängig ...
Und IPv6 light ist ein DSL-Zugang ohne IPv4 ..... also ein purer IPv6. Eben typisches "Marketing-geschwätz"
SamNitro
Ja gut dann habe ich doch keinen lite Anschluss. Ich hatte das so interpretiert sorry.
Wernieman
?? Du hast einen extern erreichbaren IPv6 Anschluß und kein IPv4 ... stimmt doch so? Das hattest Du geschrieben.
Intern fährst Du aber beides.
Also hast DU EXTERN einen "IPv6 light", da es eben ein reiner IPv6 ist. Du kannst IPv4 Browsen, da dieses über einen (zwangs) Proxy geht
SamNitro
Ja genau so habe ich das
SamNitro
toll die Anleitung geht nicht jetzt bekomme ich nur noch angezeigt Seite nicht gefunden  >:(
Wernieman
Was hast DU Probiert, wo geht es nicht .....
Und was sagen die Logfiles??
SamNitro
Habe versucht den proxy einzurichten:
https://wiki.fhem.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy
habe auch alles befolgt ohne Fehler: aber trotzdem kommt hier nach
Fertig. FHEM ist jetzt über http://server/fhem erreichbar.
Seite nicht gefunden. Server habe ich durch die ip ersetzt.
ohne /fhem kommt die apache Seite also da ist alles richtig.
log steht nix hat ja nix mit fhem zu tun
Wernieman
1. Ist Dein FHEM extern erreichbar (per IP)
2. Was sagen die apache Logfiles?
