[Gelöst] IPV6 aktivieren und port freigeben
Begonnen von SamNitro, 24 März 2017, 14:11:04
SamNitro
Hallo, habe versucht ipv6 zu aktivieren hatte auch funktioniert aber dennoch konnte ich nicht von aussen auf den neuen Port zugreifen, nach etlichen Anleitungen habe ich mir Debian-Jessie zerschossen und musste neu aufsetzen.
hat jemand eine funktionierenden Vorschlag wie ich vorgehen muss.
Habe jetzt einen neuen Anbieter leider kann ich über die mitgelieferte box Genesis HRG1000 nur über IPV6 zugreifen.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Wernieman
Spricht Dein Internes Netz auch IPv6?
- Bitte um Input für Output
SamNitro
Mein internes netzt spricht beides.
Auf meinen nas kann ich ich über IPv6 zugreifen
Allerdings brauche ich einen IPv4 zu IPv6 Tunnel oder Broker.  Den habe ich eingerichtet.
Aber weiß nicht wie ich den rpi nach außen freigebe z.b. Auf Port 8086
Wernieman
d.h. also kein FHEM, sondern ein Routerproblem?
Gisbert
Hallo SamNitro,
ich bin bei Unitymedia und habe einen IPv6 lite-Anschluss.
Damit wird ein Zugriff per VPN schwierig, aber nicht unmöglich. Ich habe einen Portmapper bei feste-ip.net für 5 Eur/a gebucht, der einen VPN ermöglicht, läuft super.
Mich würde interessieren, welchen Tunnel oder Brocker du eingerichtet hast.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
SamNitro
Zitatd.h. also kein FHEM, sondern ein Routerproblem?
Eher das vom RPi, auf meinen Server kann ich über ipv6 zugreifen.
Zitatich bin bei Unitymedia und habe einen IPv6 lite-Anschluss.
ich bei Deutsche-glasfaser und habe auch den lite Anschluss.
ZitatIch habe einen Portmapper bei feste-ip.net
Habe ich auch eingerichtet, so greife ich auf meinen NAS zu.
Zitatder einen VPN ermöglicht
hast du den über dein router oder worüber läuft der?
Mein Glasfaser Router hat die VPN Möglichkeit leider nicht mehr :(
SamNitro
#6
nach Eingabe von "netstat -lptn"
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8383            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      -
bekomme ich das angezeigt hier sieht man das ipv6 nicht die ports "einen brauche ich ja nur" freigeschaltet hat...
aber leider weiß ich nicht wo ich die frei schalten kann, so wie es aussieht kommen die ports von FHEM selber.
Edit: Habe jetzt festgestellt das Fhem wirklich die ports selber öffnet, aber leider nicht auf der IPV6
define IPV6 FHEMWEB IPV6:8086 global
öffnet nur IPV4 aber warum?
Gisbert
Hallo SamNitro,
bei mir sieht die Definition wie folgt aus, WEBphone und WEBtablet entsprechend:
define WEB FHEMWEB IPV6:8083 global
Ich habe die Handlungsanweisungen bei feste-ip.net befolgt; die sind gut nachvollziehbar. Auf der Fritzbox muss ein Port geöffnet werden. Bei deinem feste-ip.net-Account kannst du prüfen, ob dein universeller Portmapper sich mit deiner Fritzbox verbinden kann, d.h. mit dem entsprechenden Port. Auf meinen Handy hab ich OpenVPN installiert.
Viele Grüße Gisbert
SamNitro
Zitat von: Gisbert am 26 März 2017, 15:56:11
Hallo SamNitro,
Viele Grüße Gisbert
Das heisst du hast VPN über die fritzbox eingerichtet. Das kann ich leider nicht mit meiner Box also muss ich direkt auf den RPI zugreifen oder anders einen VPN Server einrichten.
Bei mir sind aktuell folgende Fehler im log:
2017.03.26 10:39:34 1: Can't locate Socket6.pm in @INC (you may need to install the Socket6 module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM ./FHEM/lib) at (eval 34) line 1, <$fh> line 82.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 34) line 1, <$fh> line 82.
2017.03.26 10:39:34 1: IPV6: Can't load INET6, falling back to IPV4
2017.03.26 10:39:34 3: IPV6: port 8086 opened
Die Meldung
ZitatCan't locate Socket6.pm in @INC (you may need to install the Socket6 module)
ist doch eindeutig? Installiere halt das zusätzlich benötigte, aber aktuell noch fehlende perl Modul.
apt-get install libio-socket-inet6-perl
SamNitro
Zitat von: betateilchen am 26 März 2017, 18:57:17
Die Meldung
Das ist erledigt aber trotzdem sagt er mir port nicht erreichbar  >:( Port ist jetzt aber auf "LISTEN"
langsam verzweifele ich daran....
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
SamNitro
Zitat von: Wuppi68 am 26 März 2017, 19:41:03
was mach denn ein
ping6 <fhemhost>
Ping geht raus, alles ok.
http://www.ipv6scanner.com --> PORT 8086 Zeigt open an
http://feste-ip.net/               --> Sagt trotzdem nicht erreichbar
Wuppi68
kannst Du dich LOKAL in Deinem Netz zu Hause via IPV6 nach FHEM verbinden?
SamNitro
Ja das funktioniert
