*GELÖST* dblog - mir fehlt ein "Gerät"
Begonnen von Christian72D, 25 März 2017, 08:24:50
Christian72D
Ich würde gerne im SVG meiner garten Werte die Temperatur der Vorhersage mit einbauen. Allerdings finde ich keinen Eintrag der Wettervorhersage.
Hier meine Einträge:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DBMODEL    SQLITE
   DEF        ./db.conf .*:(Activity|actuator|alarmTest|battery|batteryLevel|desired-temp|dewpoint|humidity|level|motorErr|measured-temp|pct|residentsHome|smokeChamber|temperature|Valve|wind).*
   MODE       synchronous
   NAME       logdb
   NR         328
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        774
   REGEXP     .*:(Activity|actuator|alarmTest|battery|batteryLevel|desired-temp|dewpoint|humidity|level|motorErr|measured-temp|pct|residentsHome|smokeChamber|temperature|Valve|wind).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    2.13.5
   dbconn     SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
   dbuser     christian
   Helper:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
   Readings:
     2017-03-25 08:21:19   state           connected
   Cache:
     index      0
   DbLogType  Current/History
   room       hidden
   userReadings DbFileSize:lastReduceLogResult.* { (split(' ',`du -m fhem.db`))[0] }
   DEF        40589 de
   INTERVAL   3600
   NAME       WetterProplanta
   NR         403
   STATE      Tmin: 3 Tmax: 12 T: 4.5 H: 74.9 W: 14.4 P: 1030.7
   TYPE       PROPLANTA
   URL        http://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=40589&STADT=40589&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
   Readings:
     2017-03-25 08:12:59   cloudBaseMax    -
     2017-03-25 08:12:59   cloudBaseMin    -
     2017-03-25 08:12:59   dewPoint        0.2
     2017-03-25 08:12:59   dewpoint        0.4
     2017-03-25 08:12:59   durationFetchReadings 14.92
     2017-03-25 08:12:59   humidity        74.9
     2017-03-25 08:12:59   lastConnection  553 values captured in 14.92 s
     2017-03-25 08:12:59   obsTime         07:00
     2017-03-25 08:12:59   pressure        1030.7
     2017-03-25 08:12:59   state           Tmin: 3 Tmax: 12 T: 4.5 H: 74.9 W: 14.4 P: 1030.7
     2017-03-25 08:12:59   temperature     4.5
     2017-03-25 08:12:59   visibility      20
     2017-03-25 08:12:59   weather         heiter
     2017-03-25 08:12:59   weatherIcon     http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-03-25 08:12:59   wind            14.4
     2017-03-25 08:12:59   windDir         45
     2017-03-25 08:12:59   windDirIcon     http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w32.gif
   Fhem:
     LOCAL      0
     modulVersion $Date: 2017-03-19 20:58:21 +0100 (Sun, 19 Mar 2017) $
   Helper:
   DbLogExclude .*
   group      Wettervorhersage
   room       Wettervorhersage
Bei der Vorhersage habe ich jetzt mal die ganzen "fc*" Einträge weggelassen, die werden ja nicht benötigt.
Eigentlich möchte ich nur den "temperature" Wert sehen/schreiben, die ganzen Werte sollten ja im Log drin sein, oder?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Christian72D
Wieso?
Im Wiki steht:
ZitatEinschränkung über den zentralen define-Eintrag
Man kann die zu loggenden Werte einschränken, indem man genau angibt welche Werte übertragen werden sollen. Die erste Wildcard, also das erste .*, entspricht dem in FHEM verwendeten Device-Namen. Die zweite Wildcard entspricht dem vom Device ausgegebenen zu loggenden Wert. Separiert werden beiden Angaben durch einen Doppelpunkt.
Ein Beispiel, um zwar alle definierten Devices zu erfassen, aber nur die Werte Temperatur, Ventilposition und Luftfeuchte in die Datenbank zu schreiben wäre:
    define myDbLog DbLog ./db.conf .*:(temperature|valveposition|humidity).*
Und der Zeile habe ich alle Werte hinzugefügt die ich haben möchte.
Die Temperaturen von anderen Geräten sehe ich ja.
KernSani
Cooltux meint das Attribut im PROPLANTA device...
Christian72D
OK, shit, das wurde per Autocreate erzeugt, DA habe ich überhaupt nicht drauf geachtet... :(
Danke!
