configDB "umsortieren"?
Begonnen von arthur_dent_2015, 25 März 2017, 12:20:08
arthur_dent_2015
Moin zusammen,
ich habe 2 IT Sender bisher über ein CUL 433 an Fhem angebunden. Aufgrund der Entfernung der Sender zum CUL war der Empfang sehr unzuverlässig. Also habe ich mir einen Signalduino gebaut und diesen über einen 2ten Raspi per ser2net an Fhem angebunden und die IODev's auf den Signalduino geändert. Funktioniert soweit auch. Aber: beim restart von Fhem bekomme ich jetzt die Meldung unknown IODev specified und in den Definitionen der Sender steht wieder der CUL als IODev weil der init des sduino erst nach den Sendern erfolgt. Wie bekomme ich die IODev's in der configDB ganz nach vorn?
Thx for help!
Arthur
CoolTux
#1
Schaue welche NR dein CUL als Internal hat und dann vergib eine Nummer höher
{$defs{dummy3}{NR}=2}
Die 2 ist hier ein Beispiel, die musst Du ändern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
KernSani
arthur_dent_2015
okay, hab ich verstanden.
Mein CUL hat NR=12, der sduino 874. Wenn ich den sduino jetzt auf 13 ändere, was passiert mit einer evtl. vorhandenen NR 13?
CoolTux
Das ist leider nicht bekannt. Ich bin auch noch nicht zum testen gekommen?
Das TuxNet Wiki:
Nix.
Aber jetzt haben wir genau die sinnlosen Diskussionen, die ich nicht haben wollte.
CoolTux
#6
Aber wir haben aber auch einen echten Anwendungsfall. Frage ist, geht es auch anders das Problem zu lösen? Also kann der Anwender das Problem lösen, oder muss er sich an den Modulauthor wenden?
Mir ist bewusst das die Meldung kein Fehler an sich ist und das das neue Device auch ohne Probleme funktionieren wird. Es ist halt ein kosmetisches Problem.
Das TuxNet Wiki:
Der Modulautor ist in der Verantwortung.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
arthur_dent_2015
sorry, aber ich glaube die Diskussion muss sein.
Das scheint auch die Erklärung dafür zu sein warum die Umstellung meiner Somfy Rollläden von CUL auf Signalduino nicht funktioniert hat.
Mit diesem Problem scheinen nämlich alle IODev's Probleme zu haben. Habe gerade gestern 2 neue CUL's in Betrieb genommen. Auch diese werden erst nach den bereits definierten Geräten initialisiert. JEELINK ist auch davon betroffen.
In meinem speziellen Fall wäre also der Autor von Signalduino betroffen und CUL auch...
Nein, es sind nur noch eine sehr kleine Anzahl von IODev, die damit (noch) ein Problem haben.
Du hast keinen speziellen Fall.
arthur_dent_2015
aber Signalduino gehört zu den betroffenen IODev's?
und {$defs{sduino}{NR}=13} wäre eine temporäre Lösung für mein Problem?
