CC1101-USB-Lite 868MHz oder Z-Wave ZME_UZB1 Me USB Stick für Z-Wave Geräte
Begonnen von pi-user, 28 März 2017, 15:04:54
pi-user
Mein Server: Raspberry Pi 2 mit Fhem
Ich habe eine kleine Frage. Kann man mit dem Stick CC1101 auf die Z-Wave Geräte (Türkontakt/Fensterkontakt, Rauchmelder und etc.) zugreifen oder muss man dafür den ZME_UZB1 Me USB Stick holen?
Ich habe gelesen, dass die Reichweite von ZME_UZB1 Me USB Stick nicht so berauschend ist.
Danke im Voraus.
MadMax-FHEM
Das CC1101 ist ja "nur" ein Funkmodul (soweit ich weiß).
Zusammen beispielsweise mit einem Arduino und der CUL-FW (oder deren "Ableger") wird dann ein CUL, also ein IODev in Fhem zum Anbinden von Funkkomponenten.
Allerdings glaube ich ist das ZWave-Protokoll (noch) nicht in die CUL-FW integriert...
...daher wird es wohl nicht gehen.
Außer du findest eine passende FW die auf einem Microcontroller (z.B. Arduino/ATMEL, ...) zusammen mit genanntem Funkmodul ZWave implementiert hat...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
mahowi
Z-Wave ist zwar in die CUL-FW integriert, aber nicht wirklich für den produktiven Einsatz nutzbar.
Ich kann die Reichweitenprobleme mit dem ZME_UZB1 nicht bestätigen. Ich habe damit keine Probleme. Es gibt aber auch andere Sticks und ein Modul zum Aufstecken auf den Raspberry Pi.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
MadMax-FHEM
Ah, ok.
Ich hab nur im Code gesehen oder in Diskussionen mitgenommen, dass es geplant ist...
...wieder was gelernt.
Ich habe ebenfalls den ZME_UZB1 (bei meiner Freundin) und den Aeotec AEOEZW090-C (bei mir) im Einsatz und eigentlich nichts auszusetzen...
...wobei ich hauptsächlich Homematic einsetze.
ZWave habe ich die "Augen" und die Rauchmelder von Fibaro (weil die "hübsch" sind)...
Gruß, Joachim
pi-user
Hallo MadMax-FHEM,
wie hast Du den USB Stick Aeotec AEOEZW090-C in Fhem eingebunden? Gibt es irgendwo eine Step-by-Step Beschreibung dafür?
Danke.
krikan
@pi-user: Könntest Du bitte solche Doppelpostings unterlassen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,69792.0.html. Das fördert weder die Übersichtlichkeit noch die Hilfsbereitschaft. Vielen Dank
MadMax-FHEM
So hab ich's gemacht...
Gruß, Joachim
