SSL HTTPS Fehler ständig falsche states von fibaro rollo shutter
Begonnen von Clockwork, 28 März 2017, 17:06:32
Clockwork
kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen?
Ich habe ständig falsche states von meinem Rolladen Aktor Fibaro Rollo Shutter 2. Kann das mit dem SSL/HTTPS error zusammenhängen?
Um 16:26:32 habe ich per andFHEM (von ausserhalb, nicht im lokalen Netz) die Rollade runtergefahren (dim 0) was die anderen set dim darunter verloren haben weiß ich nicht... ich habe den slider nach links gezogen. Ich wäre euch für eine Lösung oder Denkansatz sehr dankbar!
2017.03.27 21:36:19 3: ZWave set wz_Rollade1 off
2017.03.27 22:12:40 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2017.03.28 00:35:40 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2017.03.28 04:48:06 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2017.03.28 16:26:32 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 0
2017.03.28 16:41:01 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 0
2017.03.28 16:41:09 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 5
2017.03.28 16:41:15 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 10
2017.03.28 16:41:18 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 80
2017.03.28 16:41:20 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 99
2017.03.28 16:41:23 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 4
2017.03.28 16:41:24 2: ZWAVE1 transmit NO_ACK for CB 36, target wz_Rollade1
2017.03.28 16:41:25 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 0
2017.03.28 16:41:25 2: ZWave: No ACK from wz_Rollade1 after 5s for sentset:1302032601632536
2017.03.28 16:46:56 3: ZWave set wz_Rollade1 dim 0
Besten Gruß Dominik
Thorsten Pferdekaemper
an Deiner Stelle würde ich das mal in den Forenbereich verschieben, in dem ZWave diskutiert wird.
   Thorsten
FUIP
