stateFormat liefert Wert nicht
Begonnen von choetzu, 29 März 2017, 21:24:54
choetzu
Hallo
ich habe aus dem Forum das Update-CustomReadings übernommen:
   CFGFN
   NAME       Update_Counter
   NR         1534
   STATE      ALL
   TYPE       CustomReadings
   Readings:
     2017-03-29 21:21:34    ALL            0
     2017-03-29 21:21:34    FTUI           0
     2017-03-29 21:21:34   FHEM            0
     2017-03-29 21:21:34   state           OK
   interval   60
   readingDefinitions FHEM:qx(curl -sS http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhem.txt |grep ">"|grep "UPD"|wc -l), FTUI:qx(curl -sS https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhemtabletui.txt |grep ">" |grep "UPD"|wc -l), ALL:{ReadingsNum($name, "FHEM", 0) + ReadingsNum($name, "FTUI", 0)}
   room       Update
   stateFormat ALL
komisch ist nur, dass mir stateFormat als Wert immer ALL liefert anstell des gewünschten Wertes. Das selbe passiert, wenn ich stateFormat FTUI mache.. Nur bei stateFormat FHEM kommt der Wert.. Hmm, komisch..
Weiss jemand abhilfe? Herzlichen Dank.
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
frank
eventuell steht vor All und FTUI noch ein leerzeichen. die readings sind jedenfalls etwas versetzt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
choetzu
Wahnsinnskerl du!! Diese Leerschläge haben mich nun einen Abend gekostet :) das wars.. danke
