Fhem nicht per Browser nicht erreichbar
Begonnen von Guest, 22 Januar 2012, 17:48:51
Guest
bin ganz neu hier in der Gruppe.. Also erst einmal HALLO.
Ich hatte eine Woche lang den FHEM und CUL auf LINUX Mint am laufen.
Klappte ganz gut.
Jetzt habe ich aus der "Schatztruhe" einen Compaq T5525 (800 Mhz Via,
128 MB Ram) ausgekramt.
Darauf habe ich ein Tiny Core installiert. Läuft soweit und die Log-
Files werden gefüllt.
Aber die Anzeige per Browser läuft nicht. Also ein http://192.168.1.29/fhem
bringt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.29
aufbauen."
Was muss unter Linux laufen, dass dieser Webserver läuft? Unter
TinyCore muss jeglicher Dienst per Hand installiert werden. (Apache??)
Danke und viele Grüße
Kai-Uwe
Dr. Boris Neubert
> aufbauen."
sofern Du pgm2 nutzen willst, mußt Du noch den Port angeben:
http://192.168.1.29:8083/fhem
Boris
Guest
Dieselbe Meldung.
Ich denke der "Webserver" läuft da nicht.
On 22 Jan., 17:54, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo,
> On 01/22/2012 05:48 PM, KUD wrote:> Aber die Anzeige per Browser läuft nicht. Also einhttp://192.168.1.29/fhem
> > aufbauen."
> Grüße
> Boris
Guest
hallo,
vergleich doch bitte mal die fhem.cfg von deinen geräten.
vieleicht findest du da schon den wurm.
senni
On 22 Jan., 17:56, KUD wrote:
> Dieselbe Meldung.
> > Hallo,
> > > aufbauen."
> > Grüße
> > Boris
Dr. Boris Neubert
On 01/22/2012 05:56 PM, KUD wrote:
> Dieselbe Meldung.
alles so gemacht, wie in http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB
beschrieben?
Boris
Guest
Möglicherweise FHEM nicht per "make install-pgm2" installiert?
Dann würde das Frontend PGM2 komplett fehlen.
Hier nochmal die Installationsschritte für "normales" Linux:
In der Rootkonsole ausgeführt:
lenny:/home/user# apt-get install make perl
lenny:/home/user# aptitude install libdevice-serialport-perl
lenny:/home/user# wget http://fhem.de/fhem-5.2.tar.gz
lenny:/home/user# tar -xvf ./fhem-5.2.tar.gz
lenny:/home/user# cd fhem-5.2
lenny:/home/user/fhem-5.2# make install-pgm2
Frank
Guest
Erledigt... Gaaanz dummer Fehler.
Also diese Kopiergeschicht funzt wunderbar.
(Mehr scheint das make ja auch nicht zu machen;-))
Danke für Euere Mühe.
Guest
Dann berichte mal über deinen Fehler! Damit das hier komplett abgeschlossen
ist! :)
Gruß!
Am 23. Januar 2012 10:53 schrieb KUD :
Guest
Die Datei 01_FHEMWEB.pm wurde, aus welchen Gründen auch immer, nicht
kopiert.
Die Logdatei hatte ich dummerweise vom laufenden System angeschaut.
Die richtige Datei brachte dann die Aufklärung.
Danke und Gruss
Kai-Uwe
On 23 Jan., 11:07, "Christian K."
> ist! :)
> Gruß!
Guest
Hallo Frank,
habe das Ganze NICHT mit make installiert.
Das System hat nicht genug Platz für gcc etc.
Habe alles wie folgt zusammenkopiert.
Perl5 und die Serial installiert.
Im Homeverzeichnis, denn nur das ist beschreibbar, die DIRs usr/share/
fhem sowie
var/log/fhem angelegt.
In usr/share/fhem das FHEM sowie fhem.pl aus dem Paket kopiert. In das
gleiche Verzeichnis habe ich eine fhem.cfg kopiert(habe ich von einem
laufendem System) Die Pfade der fhem.cfg auf die neuen Gegenbheiten
angepasst.
 In das FHEM noch aus den Quellen den Inhalt von webfrontend/pgm2
hineinkopiert.
(Das war die Miniversion ohne Docs und Beispiele etc)
Das Ganze als ROOT gestartet.
Die /var/log/fhem/fhem-2012-01.log zeigt brav an:
Telnet         port 7072 opened
FHEMWEB port 8083 opened
Server started
Also alles prima. Die Logs werden gefüllt.
Im Browser 192.168.1.29:8083/fhem eingegeben... Seitenladefehler
Nichts gefunden.
Das gleiche Konstrukt auf ein Linux-Mint(Ubuntu) gepackt ... läuft mit
Browser.
Also fehlen anscheinend Dienste, welche auf dem Tiny-Core-Linux nicht
laufen.
