Homematic IP --> Somfy RTS steuern?
Begonnen von byte86, 30 März 2017, 13:31:57
byte86
Hallo zusammen!
Ich baue momentan mein Haus um und habe mich seit letzem Jahr mit FHEM beschäftigt.
Das zu betreibe ich einen Raspberry Pi2 mit Raspbian.
Als Projekt wollte ich meine Somfy RTS Rolläden steuern, sowie Licht und Temperatur mittels Homematic.
Dazu hatte ich mir auch die beiden benötigten CUL's gebaut und diese funktionieren auch.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass man Alexa mit Homematic IP einfach steuern kann.
FHEM Einbindung wird wohl meine Kenntnisse überfordern.
Meine Frage wäre daher, ob man mit einer Homematic IP Station irgendwie vernünftig meine Somfy RTS Rolläden steuern kann.
Der Cul Stick ist ja vorhanden.
Vielen Dank!
zap
Hmip mit cul geht nicht, nur über homematic ccu
byte86
Könnte ich mit einer CCU dann irgendwie somfy mit steuern oder brauche ich meinen raspberry +ccu?
zap
Mit FHEM kannst Du Homematic klassisch (Wired, BidCos) und Somfy steuern. Ich glaube allerdings, dass Somfy keine Stati zurück meldet.
Für Homematic IP benötigst Du eine CCU. Die CCU kann kein Somfy. Du kannst die CCU mit meinem Modul HMCCU an FHEM anbinden.
