Die CULs sind weg ... Rpi Config anders als bei anderen?
Begonnen von n4rrOx, 31 März 2017, 12:11:44
n4rrOx
Die Vorgeschichte:
Am Wochenende hab ich meine Alexa Fhem vorgestellt und nach erfolgreichem Test einen Apache Server aufgesetzt, um das Ganze ein wenig sicherer zu machen.
Das Ganze hat auch "super" funktioniert und nach der ebenfalls erfolgreichen Optimierung der Apache-config und anschließendem Reboot geschah es:
Der Linux-Bluescreen bzw. der "bunte Linux-Screen" vor dem Booten des Raspbians.
Nach langem Suchen, hin und her, habe ich die Ursache ausfindig machen können: die kernel.img / kernel7.img hat sich aus unerklärlichem Grund von meiner /boot Partition verabschiedet.
Lösung war das Zurückspielen des Inhalts der Partition aus einem Backup  8)
Zum eigentlichen Problem:
Nachdem der Rpi wieder anständig bootete...wurde nur noch der HMUSB gefunden...der 433 Mhz Cul sowie der Zwave Cul waren verschwunden...bzw. konnten in FHEM nicht eingebunden werden.
list CUL_433:
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FHTID      1234
   NAME       CUL_433
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2016-03-05 11:56:10   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-03-26 21:56:15   cmds            B C F i A N E k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-03-05 11:56:23   credit10ms      900
     2016-03-05 11:56:28   fhtbuf          AE
     2017-03-31 07:24:05   raw             No answer
     2017-03-29 22:28:39   state           disconnected
     2016-03-05 11:56:33   uptime          0 00:32:05
     2017-02-03 16:05:08   version         V 1.20.06 a-culfw Build: 199 (2016-02-21_13-36-20) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_usb
   room       70_Server
   verbose    0
list CUL_zWave:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM1@115200
   DeviceName /dev/ttyACM1@115200
   MaxSendRetries 3
   NAME       CUL_zWave
   NR         204
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   SendRetries 0
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-03-26 21:56:27   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-03-26 21:56:28   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-03-26 21:56:28   homeId          HomeId:de321bab CtrlNodeIdHex:01
     2017-02-07 17:12:52   nodeInfo_flur_MotionSensor_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
     2017-02-07 17:08:50   nodeList        CUL_zWave UNKNOWN_5 wc_MotionSensor UNKNOWN_7 UNKNOWN_8 bad_MotionSensor UNKNOWN_10 flur_MotionSensor_1 flur_MotionSensor_2
     2017-03-26 21:56:28   random          e7ca8c957cb43b77857d2a3cfb323251917d61347e3a266aa61f4ce720f05c
     2017-03-30 00:54:54   state           disconnected
     2017-03-26 21:56:28   sucNodeId       no
     2016-06-14 16:28:27   version         4.05
   SendStack:
   room       70_Server,21_ZWave
Ein lsusb bringt Folgendes zum Vorschein:
Bus 001 Device 009: ID 1b1f:c00f   (=> HMUSB)
Bus 001 Device 008: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project   (=> CUL_443)
Bus 001 Device 010: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.    (=> CUL_zWave)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Wobei ich die Culs in Klammern hinter die Einträge geschrieben habe. D. h. für mich ... prinzipiell wird was erkannt ... und die Culs scheinen dem Blinken nach auch noch zu funktionieren.
Das Interessante ist für mich mein /dev/ Ordner:
autofs loop6      ram2     tty14  tty34  tty54      vcs1
block loop7      ram3     tty15  tty35  tty55      vcs2
bus loop-control      ram4     tty16  tty36  tty56      vcs3
cachefiles mem      ram5     tty17  tty37  tty57      vcs4
char memory_bandwidth    ram6     tty18  tty38  tty58      vcs5
console mmcblk0      ram7     tty19  tty39  tty59      vcs6
cpu_dma_latency  mmcblk0p1      ram8     tty2   tty4   tty6       vcs7
disk mmcblk0p2      ram9     tty20  tty40  tty60      vcsa
fb0 mqueue      random   tty21  tty41  tty61      vcsa1
fd network_latency     raw      tty22  tty42  tty62      vcsa2
full network_throughput  serial0  tty23  tty43  tty63      vcsa3
hwrng null      shm      tty24  tty44  tty7       vcsa4
initctl ptmx      stderr   tty25  tty45  tty8       vcsa5
input pts      stdin    tty26  tty46  tty9       vcsa6
kmsg ram0      stdout   tty27  tty47  ttyAMA0    vcsa7
log ram1      tty      tty28  tty48  ttyprintk  vcsm
loop0 ram10      tty0     tty29  tty49  urandom    xconsole
loop1 ram11      tty1     tty3   tty5   vc-cma     zero
loop2 ram12      tty10    tty30  tty50  vchiq
loop3 ram13      tty11    tty31  tty51  vcio
loop4 ram14      tty12    tty32  tty52  vc-mem
loop5 ram15      tty13    tty33  tty53  vcs
=> Ich hab keinen serial Ordner mehr ... nur ein serial0, was eine Datei ist oO?
Folglich fehlt von by-id  auch jede Spur.
ttyAMA0 ist da...aber die beiden /dev/ttyACM0 bzw. /dev/ttyACM1 (also die Culs) fehlen.
Ich bin momentan mit meinem laienhaften Linux-Kenntnissen am Ende.
Habe gefühlt hunderte Seiten hier im Forum und bei Google gelesen, wobei leider nichts geholfen hat.
Bin für jeden Tipp dankbar....da ich, wie gesagt, absolut keine Ahnung mehr habe was ich machen soll.
Mathias
RaspiLED
1) Blinken = Strom am USB
2) lsusb = irgendwas ist auch an hw am usb
3) dmesg | grep USB oder
dmesg -w beim einstecken mal ansehen, da steht auch wenn ein tty zugeordnet wird
3) ls -la /dev/serial muss was liefern, sonst kann fhem nix finden
Mögliche Ursachen:
1) Die USB Sticks müssen für einen richtigen Reset vom Strom getrennt werden
2) Es wird kein tty vergeben, weil es keine Regel dazu gibt, (evtl. ist per Hand aber ein
mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0 )
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
n4rrOx
Hi Arnd,
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Folgendes bekomme ich als Antwort:
dmesg | grep USB
fhem@n4-raspi:~$ dmesg | grep USB
[    0.789481] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.796042] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.797628] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.804794] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.903675] usbhid: USB HID core driver
[    1.194508] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.394972] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514[    1.396683] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.399309] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.674501] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.774824] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.776556] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.848558] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:8d:a5:54
[    1.944489] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.404485] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.864485] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    3.384486] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    3.501540] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    3.503209] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.744487] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    3.849959] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
[    3.851611] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
[    3.854819] usb 1-1.5: Product: HM-CFG-USB
[    3.867830] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
[    4.104490] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg[    4.207774] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[    4.209430] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
ls -la /dev/serial
fhem@n4-raspi:~$ ls -la /dev/serial
ls: Zugriff auf /dev/serial nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Bei dmesg -w kommt eine lange Liste mit allen möglichen Infos... Soll ich die auch noch posten?
Sticks abziehen und neustarten etc. hab ich natürlich schon alles probiert.
Ich schätze es liegt daran, dass kein tty vergeben wird... Nur warum und wie kann man die Regeln einrichten, dass die Sticks eingebunden werden können?
Mathias
Bist Du sicher, dass die SD-Karte nicht etwas abbekommen hat und daher Dein Raspbian insgesamt evtl. nicht mehr sauber läuft?
Der Kernel darf eigentlich nicht "einfach so" verschwinden, das sieht mir nach einem tieferen Problem aus...
Ist jedenfalls m.E. nicht in diesem Forumsteil richtig aufgehoben.
Gruß, Beta-User
n4rrOx
Kann ich nicht wirklich sagen... Bzw weiß nicht wie ich das rausfinden soll.
Zumindest läuft fhem mit dem rpi ohne Auffälligkeiten.
Das Beschreiben und Backup erstellen zeigte auch keine Fehler.
Mathias
Na ja, wenn keine sonstigen Auffälligkeiten sind, muß es das nicht sein. Es ist ja wirklich auch seltsam, dass der Kernel auch wirklich nur den HMUSB erkennt.
Vermutlich solltest Du mal den einen oder anderen Quertest machen, also dmesg, wenn Du den HMUSB abziehst und eines der anderen beiden Geräte an genau diesem Port ansteckst => evtl. hat der interne Controller einen Hieb. Dann könnte es das Netzteil sein (aktiver Hub dazwischen?)
Dann: Funktionieren die Geräte an einem anderen Rechner (kann man auch über die Arduino-IDE und den dortigen seriellen Monitor an einem MS-OS erkennen (commandref zur culfw wg. der zur Verfügung stehenden Befehle)).
So in die Richtung, dann siehst Du, wo der Wind herkommt. Vielleicht hast Du auch einen 2. PI, dann mal schlicht die Karte aus dem nicht funktionierenden PI dort rein? Evtl. mal GPIO-Zeugs abstecken usw. (Achtung: FHEM dann nicht speichern, vorher ein Backup der config machen!)
n4rrOx
Hm... Hab mal die Positionen vom HMUSB und CUL 433 getauscht.... Ein dmesg | grep USB gemacht und auch neu gestartet.... Mit keinem anderem Ergebnis... Der HMUSB ist opened die anderen disconnected...
Das Netzteil (TeckNet® 24W 5V/ 4.8A 4-Port USB Ladegerät) kann ich fast schon ausschließen... Da nur der rpi daran hängt und die rote LED i.O. vom Rpi Bereitschaft anzeigt.
Somit keine Veränderungen.
Mathias
RaspiLED
Schaue doch was dmesg -w macht wenn du raus und einsteckst! Und nein wir brauchen nicht alles! Hast Du einen anderen Testrechner?
Gruß Arnd
n4rrOx
#8
danke für die Denkanstöße.
Hatte heute Abend ein wenig Zeit und konnte "weiter forschen".
Es folgt ein langer Post mit katastrophalem Ende :S
Zu meinem Vorgehen:
Habe jeweils dmesg -w ausgeführt und hoffentlich die relevanten Daten rauskopiert.
Auszug mit allen Sticks am Rpi angeschlossen:
[    0.799197] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.800732] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.18-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.802280] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.806364] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.808268] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.808282] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.808292] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.808330] Module dwc_common_port init
[    0.808720] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.810439] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.900289] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.902121] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.196321] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.401124] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.781223] smsc95xx v1.0.4
[    1.848558] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, c8:27:eb:ad:a5:24
[    2.024481] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[    2.214484] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[    2.484484] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[    2.674482] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[    3.284486] usb 1-1.2: device not accepting address 6, error -32
[    3.504884] usb 1-1.4: Product: CUL433
[    3.506487] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    3.856415] usb 1-1.5: Manufacturer: eQ-3
[    3.857950] usb 1-1.5: SerialNumber: MEQ02367438
[165196.868382] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 9
[165199.172668] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 8
[165203.248200] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[165203.366536] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[165203.366567] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[165203.366583] usb 1-1.5: Product: CUL433
[165203.366599] usb 1-1.5: Manufacturer: busware.de
[165208.878202] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[165208.990029] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
[165208.990060] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
[165208.990077] usb 1-1.4: Product: HM-CFG-USB
[165208.990092] usb 1-1.4: Manufacturer: eQ-3
[165208.990107] usb 1-1.4: SerialNumber: MEQ02367438
[165208.998116] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
[212006.564972] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 12
[212009.125288] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 11
[212014.492070] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
[212014.598831] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
[212014.598860] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
[212014.598877] usb 1-1.5: Product: HM-CFG-USB
[212014.598892] usb 1-1.5: Manufacturer: eQ-3
[212014.598907] usb 1-1.5: SerialNumber: MEQ02367438
[212014.609348] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
[212014.862068] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 14 using dwc_otg
[212014.980385] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[212014.980412] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[212014.980429] usb 1-1.4: Product: CUL433
[212014.980444] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
Alle Sticks abgezogen:
[    0.176100] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.176231] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.176409] usbcore: registered new device driver usb
[    0.787877] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.791111] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    0.792718] Init: Port Power? op_state=1
[    0.794248] Init: Power Port (0)
[330271.035781] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 10
[330275.132365] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 13
[330276.412534] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 14
CUL433 an Port von HMUSB angeschlossen.
Es kommen u.a. sehr viele rote Einträge! Ein Auszug:
[    0.001520] console [tty1] enabled
[    0.812697] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
rot: [    2.024481] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
rot: [    2.214484] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
rot: [    2.484484] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
rot: [    2.674482] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
rot: [    3.284486] usb 1-1.2: device not accepting address 6, error -32
rot:
[   23.958810] systemd[1]: Job raspi-config.service/start deleted to break ordering cycle starting with basic.target/start
[   23.979873] systemd[1]: Job kbd.service/start deleted to break ordering cycle starting with basic.target/start
[   24.001426] systemd[1]: Job console-setup.service/start deleted to break ordering cycle starting with basic.target/start
!!???? [   24.361153] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
[   75.718948] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[330648.410148] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 15 using dwc_otg
[330648.517064] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
[330648.517094] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
[330648.517111] usb 1-1.4: Product: HM-CFG-USB
[330648.517126] usb 1-1.4: Manufacturer: eQ-3
[330648.517141] usb 1-1.4: SerialNumber: MEQ02367438
[330648.529074] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
[330648.942224] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 15
[330652.250172] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 16 using dwc_otg
[330652.368454] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[330652.368481] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[330652.368497] usb 1-1.5: Product: CUL433
[330652.368513] usb 1-1.5: Manufacturer: busware.de
ab hier ALLES rot:
[330658.980105] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
[330658.980139] [3b9296af] CMD< 19 37d280
[330658.980153] [3b9296b3] CMDD 8 200
[330658.980166] [3b9296b5] SDMA b96838f8 b960f910
[330658.980179] [3b9296b8] FCM< b9683834 b9683890
[330658.980193] [3b9296ba] RSP  900 0
[330658.980205] [3b9296bb] FCM> b9683834 0
[330658.980218] [3b9296bc] CMD  19 200
[330658.980231] [3b9296bc] REQ> b9683834 0
[330658.980244] [3b92ab2a] DMA< b96838f8 0
[330658.980257] [3b92ab2b] DMA  99 10801
[330658.980270] [3b92ab30] FDA< b9683834 0
[330658.980283] [3b92ab32] TCM< b96838f8 0
[330658.980296] [3b92ab33] CMD< c 0
[330658.980309] [3b92ab3d] TCM> b96838f8 0
[330658.980322] [3b92ab3e] FDA> b9683834 b96838c4
[330658.980335] [3b92ab3f] DMA> 0 0
[330658.980348] [3b92b3c5] IRQ< 400 0
[330658.980361] [3b92b3c7] IRQB b96838c4 400
[330658.980375] [3b92b3c8] FCM< b9683834 b96838c4
[330658.980387] [3b92b3ca] RSP  c00 0
[330658.980401] [3b92b3cb] FCM> b9683834 b96838c4
[330658.980413] [3b92b3cc] IRQ> 0 0
[330658.980426] [3b92b3d1] TSK< b9683834 0
[330658.980439] [3b92b3ec] TSK> b9683834 0
[330658.980453] [3b92b408] REQ< b8cf9ce0 10801
[330658.980466] [3b92b409] CMD< d 70000
[330658.980479] [3b92b40e] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d2c
[330658.980492] [3b92b410] RSP  900 0
[330658.980505] [3b92b41b] FCM> b8cf9ce0 0
[330658.980518] [3b92b41c] CMD  d 0
[330658.980531] [3b92b41d] REQ> b8cf9ce0 0
[330658.980544] [3b92b432] TSK< b8cf9ce0 0
[330658.980557] [3b92b43c] TSK> b8cf9ce0 0
[330658.980570] [3b953a6a] REQ< b703fde8 10801
[330658.980583] [3b953a6c] CMD< d 70000
[330658.980596] [3b953a74] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.980609] [3b953a77] RSP  900 0
[330658.980622] [3b953a83] FCM> b703fde8 0
[330658.980635] [3b953a83] CMD  d 0
[330658.980648] [3b953a84] REQ> b703fde8 0
[330658.980661] [3b953a96] TSK< b703fde8 0
[330658.980674] [3b953aa3] TSK> b703fde8 0
[330658.980687] [3ba47cb7] REQ< b703fde8 10801
[330658.980700] [3ba47cb9] CMD< d 70000
[330658.980713] [3ba47cc0] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.980726] [3ba47cc3] RSP  900 0
[330658.980739] [3ba47ccf] FCM> b703fde8 0
[330658.980752] [3ba47cd0] CMD  d 0
[330658.980765] [3ba47cd0] REQ> b703fde8 0
[330658.980778] [3ba47ce2] TSK< b703fde8 0
[330658.980791] [3ba47cf0] TSK> b703fde8 0
[330658.980804] [3bb3bef8] REQ< b703fde8 10801
[330658.980817] [3bb3befa] CMD< d 70000
[330658.980831] [3bb3bf00] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.980843] [3bb3bf03] RSP  900 0
[330658.980856] [3bb3bf0e] FCM> b703fde8 0
[330658.980869] [3bb3bf0f] CMD  d 0
[330658.980882] [3bb3bf10] REQ> b703fde8 0
[330658.980895] [3bb3bf22] TSK< b703fde8 0
[330658.980908] [3bb3bf2e] TSK> b703fde8 0
[330658.980922] [3bc30137] REQ< b703fde8 10801
[330658.980935] [3bc30139] CMD< d 70000
[330658.980948] [3bc3013f] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.980961] [3bc30142] RSP  900 0
[330658.980974] [3bc3014d] FCM> b703fde8 0
[330658.980987] [3bc3014e] CMD  d 0
[330658.980999] [3bc3014e] REQ> b703fde8 0
[330658.981012] [3bc3015e] TSK< b703fde8 0
[330658.981026] [3bc3016a] TSK> b703fde8 0
[330658.981039] [3bd2436c] REQ< b703fde8 10801
[330658.981052] [3bd2436d] CMD< d 70000
[330658.981065] [3bd24372] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.981078] [3bd24374] RSP  900 0
[330658.981091] [3bd2437d] FCM> b703fde8 0
[330658.981104] [3bd2437d] CMD  d 0
[330658.981117] [3bd2437e] REQ> b703fde8 0
[330658.981130] [3bd2438b] TSK< b703fde8 0
[330658.981143] [3bd24395] TSK> b703fde8 0
[330658.981156] [3be185bf] REQ< b703fde8 10801
[330658.981169] [3be185c0] CMD< d 70000
[330658.981183] [3be185c6] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.981195] [3be185c9] RSP  900 0
[330658.981208] [3be185d4] FCM> b703fde8 0
[330658.981221] [3be185d5] CMD  d 0
[330658.981234] [3be185d6] REQ> b703fde8 0
[330658.981247] [3be185e7] TSK< b703fde8 0
[330658.981260] [3be185f3] TSK> b703fde8 0
[330658.981273] [fbe8167d] PRD< b96838f8 0
[330658.981286] [fbe8167e] PRD1 b960f910 0
[330658.981299] [fbe8168a] PRD2 4 0
[330658.981312] [fbe8169b] PRD3 b5350280 0
[330658.981325] [fbe8169c] PDM> b96838f8 0
[330658.981338] [fbe8169d] REQ< b9683834 10801
[330658.981351] [fbe8169e] CMD< 19 37d288
[330658.981364] [fbe816a4] CMDD 20 200
[330658.981377] [fbe816a5] SDMA b96838f8 b960f910
[330658.981391] [fbe816a9] FCM< b9683834 b9683890
[330658.981404] [fbe816ab] RSP  900 0
[330658.981417] [fbe816ab] FCM> b9683834 0
[330658.981430] [fbe816ac] CMD  19 200
[330658.981443] [fbe816ad] REQ> b9683834 0
[330658.981456] [3be83d5e] DMA< b96838f8 0
[330658.981469] [3be83d5f] DMA  99 10801
[330658.981482] [3be83d63] FDA< b9683834 0
[330658.981495] [3be83d65] TCM< b96838f8 0
[330658.981507] [3be83d66] CMD< c 0
[330658.981520] [3be83d6b] TCM> b96838f8 0
[330658.981534] [3be83d6b] FDA> b9683834 b96838c4
[330658.981547] [3be83d6c] DMA> 0 0
[330658.981559] [3be847e1] IRQ< 400 0
[330658.981573] [3be847e3] IRQB b96838c4 400
[330658.981586] [3be847e4] FCM< b9683834 b96838c4
[330658.981599] [3be847e5] RSP  c00 0
[330658.981612] [3be847e7] FCM> b9683834 b96838c4
[330658.981625] [3be847e8] IRQ> 0 0
[330658.981638] [3be847eb] TSK< b9683834 0
[330658.981651] [3be847f4] TSK> b9683834 0
[330658.981664] [fbe84815] REQ< b8cf9ce0 10801
[330658.981677] [fbe84816] CMD< d 70000
[330658.981690] [fbe84819] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d2c
[330658.981703] [fbe8481b] RSP  900 0
[330658.981716] [fbe84825] FCM> b8cf9ce0 0
[330658.981729] [fbe84825] CMD  d 0
[330658.981742] [fbe84826] REQ> b8cf9ce0 0
[330658.981755] [fbe84833] TSK< b8cf9ce0 0
[330658.981768] [fbe8483d] TSK> b8cf9ce0 0
[330658.981781] [fbe848c3] PRD< b96838f8 0
[330658.981794] [fbe848c4] PRD1 b960f910 0
[330658.981807] [fbe848c9] PRD2 1 0
[330658.981820] [fbe848d0] PRD3 b53509c0 0
[330658.981833] [fbe848d1] PDM> b96838f8 0
[330658.981846] [fbe848d2] REQ< b9683834 10801
[330658.981859] [fbe848d2] CMD< 19 37d2a8
[330658.981872] [fbe848d6] CMDD 8 200
[330658.981885] [fbe848d7] SDMA b96838f8 b960f910
[330658.981898] [fbe848d9] FCM< b9683834 b9683890
[330658.981911] [fbe848da] RSP  900 0
[330658.981924] [fbe848db] FCM> b9683834 0
[330658.981937] [fbe848dc] CMD  19 200
[330658.981950] [fbe848dc] REQ> b9683834 0
[330658.981963] [3be858aa] DMA< b96838f8 0
[330658.981976] [3be858ab] DMA  99 10801
[330658.981989] [3be858ac] FDA< b9683834 0
[330658.982002] [3be858ad] TCM< b96838f8 0
[330658.982015] [3be858ae] CMD< c 0
[330658.982028] [3be858b0] TCM> b96838f8 0
[330658.982041] [3be858b0] FDA> b9683834 b96838c4
[330658.982054] [3be858b1] DMA> 0 0
[330658.982067] [3be861a4] IRQ< 400 0
[330658.982080] [3be861a5] IRQB b96838c4 400
[330658.982093] [3be861a5] FCM< b9683834 b96838c4
[330658.982106] [3be861a6] RSP  c00 0
[330658.982120] [3be861a8] FCM> b9683834 b96838c4
[330658.982133] [3be861a8] IRQ> 0 0
[330658.982145] [3be861ab] TSK< b9683834 0
[330658.982158] [3be861b2] TSK> b9683834 0
[330658.982172] [fbe861cb] REQ< b8cf9ce0 10801
[330658.982185] [fbe861cc] CMD< d 70000
[330658.982198] [fbe861cf] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d2c
[330658.982211] [fbe861d1] RSP  900 0
[330658.982224] [fbe861d9] FCM> b8cf9ce0 0
[330658.982237] [fbe861da] CMD  d 0
[330658.982250] [fbe861da] REQ> b8cf9ce0 0
[330658.982263] [fbe861e5] TSK< b8cf9ce0 0
[330658.982276] [fbe861ed] TSK> b8cf9ce0 0
[330658.982289] [3bf0c800] REQ< b703fde8 10801
[330658.982302] [3bf0c802] CMD< d 70000
[330658.982316] [3bf0c809] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.982328] [3bf0c80b] RSP  900 0
[330658.982341] [3bf0c815] FCM> b703fde8 0
[330658.982354] [3bf0c816] CMD  d 0
[330658.982367] [3bf0c817] REQ> b703fde8 0
[330658.982380] [3bf0c827] TSK< b703fde8 0
[330658.982393] [3bf0c834] TSK> b703fde8 0
[330658.982406] [3c000a37] REQ< b703fde8 10801
[330658.982419] [3c000a38] CMD< d 70000
[330658.982433] [3c000a3d] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.982446] [3c000a3f] RSP  900 0
[330658.982459] [3c000a49] FCM> b703fde8 0
[330658.982471] [3c000a49] CMD  d 0
[330658.982484] [3c000a4a] REQ> b703fde8 0
[330658.982497] [3c000a57] TSK< b703fde8 0
[330658.982510] [3c000a62] TSK> b703fde8 0
[330658.982524] [3c0f4c93] REQ< b703fde8 10801
[330658.982537] [3c0f4c94] CMD< d 70000
[330658.982550] [3c0f4c9b] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.982563] [3c0f4c9d] RSP  900 0
[330658.982576] [3c0f4ca8] FCM> b703fde8 0
[330658.982588] [3c0f4ca9] CMD  d 0
[330658.982601] [3c0f4caa] REQ> b703fde8 0
[330658.982614] [3c0f4cbb] TSK< b703fde8 0
[330658.982627] [3c0f4cc8] TSK> b703fde8 0
[330658.982641] [3c1e8ed8] REQ< b703fde8 10801
[330658.982654] [3c1e8ed9] CMD< d 70000
[330658.982667] [3c1e8ee0] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.982680] [3c1e8ee2] RSP  900 0
[330658.982693] [3c1e8eee] FCM> b703fde8 0
[330658.982706] [3c1e8eef] CMD  d 0
[330658.982719] [3c1e8eef] REQ> b703fde8 0
[330658.982732] [3c1e8f0f] TSK< b703fde8 0
[330658.982745] [3c1e8f1b] TSK> b703fde8 0
[330658.982758] [3c2dd10a] REQ< b703fde8 10801
[330658.982771] [3c2dd10b] CMD< d 70000
[330658.982784] [3c2dd111] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.982797] [3c2dd114] RSP  900 0
[330658.982810] [3c2dd11f] FCM> b703fde8 0
[330658.982823] [3c2dd120] CMD  d 0
[330658.982836] [3c2dd121] REQ> b703fde8 0
[330658.982849] [3c2dd133] TSK< b703fde8 0
[330658.982862] [3c2dd152] TSK> b703fde8 0
[330658.982875] [3c3d1347] REQ< b703fde8 10801
[330658.982888] [3c3d1348] CMD< d 70000
[330658.982902] [3c3d134f] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.982914] [3c3d1351] RSP  900 0
[330658.982927] [3c3d135c] FCM> b703fde8 0
[330658.982940] [3c3d135d] CMD  d 0
[330658.982953] [3c3d135e] REQ> b703fde8 0
[330658.982966] [3c3d136f] TSK< b703fde8 0
[330658.982979] [3c3d137b] TSK> b703fde8 0
[330658.982993] [3c4c55bc] REQ< b703fde8 10801
[330658.983006] [3c4c55be] CMD< d 70000
[330658.983019] [3c4c55c7] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.983032] [3c4c55c9] RSP  900 0
[330658.983045] [3c4c55d7] FCM> b703fde8 0
[330658.983058] [3c4c55d7] CMD  d 0
[330658.983071] [3c4c55d8] REQ> b703fde8 0
[330658.983084] [3c4c55ec] TSK< b703fde8 0
[330658.983097] [3c4c55fa] TSK> b703fde8 0
[330658.983110] [3c5b97cc] REQ< b703fde8 10801
[330658.983123] [3c5b97ce] CMD< d 70000
[330658.983136] [3c5b97d3] FCM< b703fde8 b703fe34
[330658.983149] [3c5b97d6] RSP  900 0
[330658.983162] [3c5b97e0] FCM> b703fde8 0
[330658.983175] [3c5b97e1] CMD  d 0
[330658.983188] [3c5b97e1] REQ> b703fde8 0
[330658.983201] [3c5b97f0] TSK< b703fde8 0
[330658.983214] [3c5b97fc] TSK> b703fde8 0
[330658.983227] [fc6251e9] PRD< b96838f8 0
[330658.983240] [fc6251ea] PRD1 b960f9d0 0
[330658.983253] [fc6251fb] PRD2 4 0
[330658.983266] [fc625214] PRD3 b53509c0 0
[330658.983279] [fc625214] PDM> b96838f8 0
[330658.983292] [fc625216] REQ< b9683834 10801
[330658.983305] [fc625218] CMD< 17 20
[330658.983318] [fc625223] FCM< b9683834 b968385c
[330658.983331] [fc625226] RSP  900 0
[330658.983344] [fc625227] CMD< 12 705ec0
[330658.983357] [fc62522b] CMDD 20 200
[330658.983371] [fc62522c] SDMA b96838f8 b960f9d0
[330658.983384] [fc625230] FCM< b9683834 b9683890
[330658.983397] [fc625231] RSP  900 0
[330658.983410] [fc625232] FCM> b9683834 0
[330658.983423] [fc625233] FCM> b9683834 0
[330658.983436] [fc625234] CMD  12 200
[330658.983449] [fc625235] REQ> b9683834 0
[330658.983462] [fcfb5a1d] TIM< 0 0
[330658.983481] mmc0: sbc op 23 arg 0x20 flags 0x15 - resp 00000900 00000000 00000000 00000000, err 0
[330658.983500] mmc0: cmd op 18 arg 0x705ec0 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000 00000000 00000000, err 0
[330658.983513] mmc0: data blocks 20 blksz 200 - err 0
[330658.983530] mmc0: stop op 12 arg 0x0 flags 0x95 - resp 00000000 00000000 00000000 00000000, err 0
[330658.983541] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
[330658.983552] mmc0: SDCMD  0x00004052
[330658.983562] mmc0: SDARG  0x00705ec0
[330658.983572] mmc0: SDTOUT 0x017d7840
[330658.983582] mmc0: SDCDIV 0x00000003
[330658.983592] mmc0: SDRSP0 0x00000900
[330658.983603] mmc0: SDRSP1 0x00001269
[330658.983613] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
[330658.983623] mmc0: SDRSP3 0x00024007
[330658.983633] mmc0: SDHSTS 0x00000080
[330658.983644] mmc0: SDVDD  0x00000001
[330658.983654] mmc0: SDEDM  0x00010801
[330658.983664] mmc0: SDHCFG 0x0000040e
[330658.983674] mmc0: SDHBCT 0x00000200
[330658.983684] mmc0: SDHBLC 0x00000020
[330658.983694] mmc0: ===========================================
[330658.984920] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA transfer could not be terminated
[330658.985052] mmcblk0: error -110 sending stop command, original cmd response 0x900, card status 0x400900
[330658.985072] mmcblk0: error -110 transferring data, sector 7364288, nr 32, cmd response 0x900, card status 0x0
[330669.060104] mmc0: timeout waiting for hardware interrupt.
[330669.060140] [3be847e4] FCM< b9683834 b96838c4
[330669.060154] [3be847e5] RSP  c00 0
[330669.060167] [3be847e7] FCM> b9683834 b96838c4
[330669.060180] [3be847e8] IRQ> 0 0
[330669.060193] [3be847eb] TSK< b9683834 0
[330669.060206] [3be847f4] TSK> b9683834 0
[330669.060219] [fbe84815] REQ< b8cf9ce0 10801
[330669.060232] [fbe84816] CMD< d 70000
[330669.060246] [fbe84819] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d2c
[330669.060259] [fbe8481b] RSP  900 0
[330669.060272] [fbe84825] FCM> b8cf9ce0 0
[330669.060285] [fbe84825] CMD  d 0
[330669.060298] [fbe84826] REQ> b8cf9ce0 0
[330669.060311] [fbe84833] TSK< b8cf9ce0 0
[330669.060324] [fbe8483d] TSK> b8cf9ce0 0
[330669.060337] [fbe848c3] PRD< b96838f8 0
[330669.060350] [fbe848c4] PRD1 b960f910 0
[330669.060362] [fbe848c9] PRD2 1 0
[330669.060376] [fbe848d0] PRD3 b53509c0 0
[330669.060389] [fbe848d1] PDM> b96838f8 0
[330669.060402] [fbe848d2] REQ< b9683834 10801
[330669.060415] [fbe848d2] CMD< 19 37d2a8
[330669.060428] [fbe848d6] CMDD 8 200
[330669.060441] [fbe848d7] SDMA b96838f8 b960f910
[330669.060454] [fbe848d9] FCM< b9683834 b9683890
[330669.060467] [fbe848da] RSP  900 0
[330669.060480] [fbe848db] FCM> b9683834 0
[330669.060493] [fbe848dc] CMD  19 200
[330669.060506] [fbe848dc] REQ> b9683834 0
[330669.060520] [3be858aa] DMA< b96838f8 0
[330669.060533] [3be858ab] DMA  99 10801
[330669.060546] [3be858ac] FDA< b9683834 0
[330669.060559] [3be858ad] TCM< b96838f8 0
[330669.060571] [3be858ae] CMD< c 0
[330669.060584] [3be858b0] TCM> b96838f8 0
[330669.060598] [3be858b0] FDA> b9683834 b96838c4
[330669.060611] [3be858b1] DMA> 0 0
[330669.060624] [3be861a4] IRQ< 400 0
[330669.060637] [3be861a5] IRQB b96838c4 400
[330669.060650] [3be861a5] FCM< b9683834 b96838c4
[330669.060663] [3be861a6] RSP  c00 0
[330669.060676] [3be861a8] FCM> b9683834 b96838c4
[330669.060689] [3be861a8] IRQ> 0 0
[330669.060702] [3be861ab] TSK< b9683834 0
[330669.060715] [3be861b2] TSK> b9683834 0
[330669.060728] [fbe861cb] REQ< b8cf9ce0 10801
[330669.060742] [fbe861cc] CMD< d 70000
[330669.060755] [fbe861cf] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d2c
[330669.060768] [fbe861d1] RSP  900 0
[330669.060781] [fbe861d9] FCM> b8cf9ce0 0
[330669.060794] [fbe861da] CMD  d 0
[330669.060807] [fbe861da] REQ> b8cf9ce0 0
[330669.060820] [fbe861e5] TSK< b8cf9ce0 0
[330669.060833] [fbe861ed] TSK> b8cf9ce0 0
[330669.060846] [3bf0c800] REQ< b703fde8 10801
[330669.060859] [3bf0c802] CMD< d 70000
[330669.060872] [3bf0c809] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.060885] [3bf0c80b] RSP  900 0
[330669.060898] [3bf0c815] FCM> b703fde8 0
[330669.060911] [3bf0c816] CMD  d 0
[330669.060924] [3bf0c817] REQ> b703fde8 0
[330669.060937] [3bf0c827] TSK< b703fde8 0
[330669.060950] [3bf0c834] TSK> b703fde8 0
[330669.060963] [3c000a37] REQ< b703fde8 10801
[330669.060977] [3c000a38] CMD< d 70000
[330669.060990] [3c000a3d] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061003] [3c000a3f] RSP  900 0
[330669.061016] [3c000a49] FCM> b703fde8 0
[330669.061029] [3c000a49] CMD  d 0
[330669.061041] [3c000a4a] REQ> b703fde8 0
[330669.061055] [3c000a57] TSK< b703fde8 0
[330669.061068] [3c000a62] TSK> b703fde8 0
[330669.061081] [3c0f4c93] REQ< b703fde8 10801
[330669.061094] [3c0f4c94] CMD< d 70000
[330669.061107] [3c0f4c9b] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061120] [3c0f4c9d] RSP  900 0
[330669.061133] [3c0f4ca8] FCM> b703fde8 0
[330669.061146] [3c0f4ca9] CMD  d 0
[330669.061159] [3c0f4caa] REQ> b703fde8 0
[330669.061172] [3c0f4cbb] TSK< b703fde8 0
[330669.061185] [3c0f4cc8] TSK> b703fde8 0
[330669.061199] [3c1e8ed8] REQ< b703fde8 10801
[330669.061212] [3c1e8ed9] CMD< d 70000
[330669.061225] [3c1e8ee0] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061238] [3c1e8ee2] RSP  900 0
[330669.061251] [3c1e8eee] FCM> b703fde8 0
[330669.061264] [3c1e8eef] CMD  d 0
[330669.061277] [3c1e8eef] REQ> b703fde8 0
[330669.061290] [3c1e8f0f] TSK< b703fde8 0
[330669.061303] [3c1e8f1b] TSK> b703fde8 0
[330669.061316] [3c2dd10a] REQ< b703fde8 10801
[330669.061329] [3c2dd10b] CMD< d 70000
[330669.061342] [3c2dd111] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061355] [3c2dd114] RSP  900 0
[330669.061368] [3c2dd11f] FCM> b703fde8 0
[330669.061381] [3c2dd120] CMD  d 0
[330669.061394] [3c2dd121] REQ> b703fde8 0
[330669.061407] [3c2dd133] TSK< b703fde8 0
[330669.061420] [3c2dd152] TSK> b703fde8 0
[330669.061434] [3c3d1347] REQ< b703fde8 10801
[330669.061447] [3c3d1348] CMD< d 70000
[330669.061460] [3c3d134f] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061473] [3c3d1351] RSP  900 0
[330669.061486] [3c3d135c] FCM> b703fde8 0
[330669.061499] [3c3d135d] CMD  d 0
[330669.061512] [3c3d135e] REQ> b703fde8 0
[330669.061525] [3c3d136f] TSK< b703fde8 0
[330669.061538] [3c3d137b] TSK> b703fde8 0
[330669.061551] [3c4c55bc] REQ< b703fde8 10801
[330669.061564] [3c4c55be] CMD< d 70000
[330669.061578] [3c4c55c7] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061591] [3c4c55c9] RSP  900 0
[330669.061604] [3c4c55d7] FCM> b703fde8 0
[330669.061616] [3c4c55d7] CMD  d 0
[330669.061629] [3c4c55d8] REQ> b703fde8 0
[330669.061642] [3c4c55ec] TSK< b703fde8 0
[330669.061655] [3c4c55fa] TSK> b703fde8 0
[330669.061669] [3c5b97cc] REQ< b703fde8 10801
[330669.061682] [3c5b97ce] CMD< d 70000
[330669.061695] [3c5b97d3] FCM< b703fde8 b703fe34
[330669.061708] [3c5b97d6] RSP  900 0
[330669.061721] [3c5b97e0] FCM> b703fde8 0
[330669.061734] [3c5b97e1] CMD  d 0
[330669.061747] [3c5b97e1] REQ> b703fde8 0
[330669.061760] [3c5b97f0] TSK< b703fde8 0
[330669.061773] [3c5b97fc] TSK> b703fde8 0
[330669.061786] [fc6251e9] PRD< b96838f8 0
[330669.061799] [fc6251ea] PRD1 b960f9d0 0
[330669.061812] [fc6251fb] PRD2 4 0
[330669.061825] [fc625214] PRD3 b53509c0 0
[330669.061838] [fc625214] PDM> b96838f8 0
[330669.061852] [fc625216] REQ< b9683834 10801
[330669.061865] [fc625218] CMD< 17 20
[330669.061878] [fc625223] FCM< b9683834 b968385c
[330669.061891] [fc625226] RSP  900 0
[330669.061904] [fc625227] CMD< 12 705ec0
[330669.061917] [fc62522b] CMDD 20 200
[330669.061930] [fc62522c] SDMA b96838f8 b960f9d0
[330669.061943] [fc625230] FCM< b9683834 b9683890
[330669.061956] [fc625231] RSP  900 0
[330669.061969] [fc625232] FCM> b9683834 0
[330669.061982] [fc625233] FCM> b9683834 0
[330669.061996] [fc625234] CMD  12 200
[330669.062009] [fc625235] REQ> b9683834 0
[330669.062021] [fcfb5a1d] TIM< 0 0
[330669.062034] [fcfb6838] FDA< b9683834 0
[330669.062048] [fcfb683a] TCM< b96838f8 ffffff92
[330669.062061] [fcfb683b] CMD< c 0
[330669.062074] [fcfb6842] FCM< b9683834 b96838c4
[330669.062087] [fcfb684a] TCM> b96838f8 0
[330669.062100] [fcfb684b] FDA> b9683834 b96838c4
[330669.062113] [fcfb6867] TSK< b9683834 0
[330669.062126] [fcfb6d19] TSK> b9683834 0
[330669.062140] [fcfb6d38] REQ< b8cf9d10 10801
[330669.062153] [fcfb6d3a] CMD< d 70000
[330669.062166] [fcfb6d3d] FCM< b8cf9d10 b8cf9d5c
[330669.062179] [fcfb6d3f] RSP  400900 0
[330669.062192] [fcfb6d4a] FCM> b8cf9d10 0
[330669.062205] [fcfb6d4b] CMD  d 0
[330669.062218] [fcfb6d4c] REQ> b8cf9d10 0
[330669.062231] [fcfb6d5e] TSK< b8cf9d10 0
[330669.062244] [fcfb6d69] TSK> b8cf9d10 0
[330669.062257] [fcfb6da3] IOS< 0 0
[330669.062270] [fcfb7578] IOS< 0 0
[330669.062283] [fcfba84a] IOS< 61a80 0
[330669.062296] [fcfbf672] IOS< 61a80 0
[330669.062309] [fcfbfa5f] REQ< b8cf9ce8 10801
[330669.062322] [fcfbfa60] CMD< 0 0
[330669.062335] [fcfbfa63] FCM< b8cf9ce8 b8cf9d34
[330669.062348] [fcfbfb05] FCM> b8cf9ce8 0
[330669.062361] [fcfbfb06] CMD  0 0
[330669.062374] [fcfbfb07] REQ> b8cf9ce8 0
[330669.062387] [fcfbfb0f] TSK< b8cf9ce8 0
[330669.062400] [fcfbfb12] TSK> b8cf9ce8 0
[330669.062413] [fcfbff03] IOS< 61a80 0
[330669.062427] [fcfc02ef] REQ< b8cf9cf0 10800
[330669.062440] [fcfc02f0] CMD< 8 1aa
[330669.062453] [fcfc02f3] FCM< b8cf9cf0 b8cf9d3c
[330669.062466] [fcfc041f] RSP  1aa 0
[330669.062479] [fcfc0425] FCM> b8cf9cf0 0
[330669.062492] [fcfc0426] CMD  8 0
[330669.062505] [fcfc0427] REQ> b8cf9cf0 0
[330669.062518] [fcfc042d] TSK< b8cf9cf0 0
[330669.062531] [fcfc0431] TSK> b8cf9cf0 0
[330669.062544] [fcfc043e] REQ< b8cf9c48 10800
[330669.062557] [fcfc043e] CMD< 37 0
[330669.062570] [fcfc0441] FCM< b8cf9c48 b8cf9c94
[330669.062583] [fcfc0568] RSP  120 0
[330669.062596] [fcfc056e] FCM> b8cf9c48 0
[330669.062609] [fcfc056e] CMD  37 0
[330669.062622] [fcfc056f] REQ> b8cf9c48 0
[330669.062635] [fcfc0576] TSK< b8cf9c48 0
[330669.062649] [fcfc0579] TSK> b8cf9c48 0
[330669.062662] [fcfc0583] REQ< b8cf9ce0 10800
[330669.062675] [fcfc0583] CMD< 29 40200000
[330669.062688] [fcfc0586] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d34
[330669.062701] [fcfc06ad] RSP  ff8000 0
[330669.062714] [fcfc06b4] FCM> b8cf9ce0 0
[330669.062727] [fcfc06b4] CMD  29 0
[330669.062740] [fcfc06b5] REQ> b8cf9ce0 0
[330669.062753] [fcfc06bb] TSK< b8cf9ce0 0
[330669.062766] [fcfc06bf] TSK> b8cf9ce0 0
[330669.062780] [fcfc4497] REQ< b8cf9c48 10800
[330669.062792] [fcfc4497] CMD< 37 0
[330669.062806] [fcfc449a] FCM< b8cf9c48 b8cf9c94
[330669.062819] [fcfc45ca] RSP  120 0
[330669.062832] [fcfc45d0] FCM> b8cf9c48 0
[330669.062845] [fcfc45d1] CMD  37 0
[330669.062858] [fcfc45d2] REQ> b8cf9c48 0
[330669.062871] [fcfc45d8] TSK< b8cf9c48 0
[330669.062884] [fcfc45db] TSK> b8cf9c48 0
[330669.062897] [fcfc45e5] REQ< b8cf9ce0 10800
[330669.062910] [fcfc45e6] CMD< 29 40200000
[330669.062924] [fcfc45e8] FCM< b8cf9ce0 b8cf9d34
[330669.062937] [fcfc470f] RSP  c0ff8000 0
[330669.062950] [fcfc4715] FCM> b8cf9ce0 0
[330669.062963] [fcfc4715] CMD  29 0
[330669.062976] [fcfc4716] REQ> b8cf9ce0 0
[330669.062989] [fcfc471c] TSK< b8cf9ce0 0
[330669.063002] [fcfc471f] TSK> b8cf9ce0 0
[330669.063015] [fcfc472a] REQ< b8cf9cf0 10800
[330669.063028] [fcfc472b] CMD< 2 0
[330669.063041] [fcfc472d] FCM< b8cf9cf0 b8cf9d3c
[330669.063055] [fcfc4922] RSP  3505453 4c333247
[330669.063068] [fcfc4929] FCM> b8cf9cf0 0
[330669.063081] [fcfc4929] CMD  2 0
[330669.063093] [fcfc492a] REQ> b8cf9cf0 0
[330669.063107] [fcfc4930] TSK< b8cf9cf0 0
[330669.063120] [fcfc4934] TSK> b8cf9cf0 0
[330669.063133] [fcfc4940] REQ< b8cf9d20 10800
[330669.063146] [fcfc4941] CMD< 3 0
[330669.063159] [fcfc4943] FCM< b8cf9d20 b8cf9d6c
[330669.063172] [fcfc4a69] RSP  70500 0
[330669.063185] [fcfc4a6f] FCM> b8cf9d20 0
[330669.063198] [fcfc4a70] CMD  3 0
[330669.063211] [fcfc4a70] REQ> b8cf9d20 0
[330669.063224] [fcfc4a77] TSK< b8cf9d20 0
[330669.063237] [fcfc4a7a] TSK> b8cf9d20 0
[330669.063251] [fcfc4a85] REQ< b8cf9d18 10800
[330669.063264] [fcfc4a86] CMD< 7 70000
[330669.063277] [fcfc4a88] FCM< b8cf9d18 b8cf9d64
[330669.063290] [fcfc4bac] RSP  700 0
[330669.063303] [fcfc4bb2] FCM> b8cf9d18 0
[330669.063316] [fcfc4bb3] CMD  7 0
[330669.063329] [fcfc4bb3] REQ> b8cf9d18 0
[330669.063342] [fcfc4bba] TSK< b8cf9d18 0
[330669.063355] [fcfc4bbd] TSK> b8cf9d18 0
[330669.063368] [fcfc4bce] REQ< b8cf9cd8 10801
[330669.063381] [fcfc4bcf] CMD< 6 80fffff1
[330669.063394] [fcfc4bd2] CMDD 1 40
[330669.063407] [fcfc4bd3] FCM< b8cf9cd8 b8cf9d00
[330669.063420] [fcfc4cfb] RSP  900 0
[330669.063433] [fcfc4cfc] FCM> b8cf9cd8 0
[330669.063446] [fcfc4cfc] CMD  6 40
[330669.063459] [fcfc4cfd] REQ> b8cf9cd8 0
[330669.063472] [fd952932] TIM< 0 0
[330669.063493] mmc0: cmd op 6 arg 0x80fffff1 flags 0xb5 - resp 00000900 00000000 00000000 00000000, err 0
[330669.063506] mmc0: data blocks 1 blksz 40 - err 0
[330669.063517] mmc0: =========== REGISTER DUMP ===========
[330669.063527] mmc0: SDCMD  0x00004046
[330669.063538] mmc0: SDARG  0x80fffff1
[330669.063548] mmc0: SDTOUT 0x00030d40
[330669.063558] mmc0: SDCDIV 0x0000026f
[330669.063568] mmc0: SDRSP0 0x00000900
[330669.063579] mmc0: SDRSP1 0x0000066e
[330669.063589] mmc0: SDRSP2 0x7fffffff
[330669.063599] mmc0: SDRSP3 0x0001c01d
[330669.063609] mmc0: SDHSTS 0x00000080
[330669.063620] mmc0: SDVDD  0x00000001
[330669.063630] mmc0: SDEDM  0x00010801
[330669.063640] mmc0: SDHCFG 0x0000041a
[330669.063650] mmc0: SDHBCT 0x00000040
[330669.063660] mmc0: SDHBLC 0x00000001
[330669.063670] mmc0: ===========================================
[330669.063763] mmc0: tried to reset card
[330669.063779] mmcblk0: retrying using single block read
[330669.075872] mmc0: fsm c, hsts 21
[330669.075891] mmc0: read transfer error - HSTS 21
[330669.076336] mmcblk0: error -84 transferring data, sector 7364288, nr 32, cmd response 0x900, card status 0x0
[330669.076359] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 7364288
[330669.076431] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.076488] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.088713] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.088771] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.100160] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.100216] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.221180] mmc0: PIO read timeout - EDM 10864
[330669.221365] mmc0: fsm 1, hsts 1
[330669.321396] mmc0: PIO read timeout - EDM 10804
[330669.372545] Read-error on swap-device (179:0:7364296)
-> weiter im nächsten Post, da zu viele Zeichen oO
n4rrOx
Anschluss vom zWave Stick an einem anderen Port (war vorher frei):
[    0.782918] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.782995] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x8040ecc0
[    0.784622] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x8040f030 length 36
[    0.786258] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb89a000
!!??? [   24.361153] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
ab hier wieder alles rot:
und das wieder:
[331467.459971] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 17 using dwc_otg
[331467.539964] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[331467.729965] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[331467.919964] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 18 using dwc_otg
[331467.999968] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[331468.190076] usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -32
[331468.379975] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 19 using dwc_otg
[331468.799982] usb 1-1.3: device not accepting address 19, error -32
[331468.879973] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 20 using dwc_otg
[331469.300049] usb 1-1.3: device not accepting address 20, error -32
[331469.300283] usb 1-1-port3: unable to enumerate USB device
[331469.539971] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 21 using dwc_otg
[331469.643302] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[331469.643330] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
HMUSB an den Port von ehemals Cul433 angeschlossen:
!!?? [   24.361153] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
ab hier wieder rot:
und noch das:
[331857.659936] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 22 using dwc_otg
[331857.766788] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
[331857.766821] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
[331857.766838] usb 1-1.4: Product: HM-CFG-USB
[331857.766853] usb 1-1.4: Manufacturer: eQ-3
[331857.766868] usb 1-1.4: SerialNumber: MEQ02367438
[331857.777890] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0005: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
Wollte danach nochmals nachsehen was lsusb sagt, wobei der Rpi sich aufgehängt hat.
Danach ließ er sich nicht mehr starten ... auch nachdem ich alle Sticks abgezogen habe.
Über HDMI wurde beim bestromen einfach kein Bild angezeigt .... die zwei LEDs auf der Rpi Platine leuchteten durchgehend ohne zu blinken.
Beim nochmaligen Versuch zeigte er dann unten angehängten Bootverlauf an.... Schöne Scheisse :/
Die microSD Karte zeigt mir auf dem Win7 Rechner die Boot Partition an .... kernel-Dateien sind noch drauf.
Auch die 3 Culs habe ich mal testweise an den Win7 Rechner gehängt.
Alle Sticks werden erkannt und Windoof sucht Treiber, weswegen ich mal davon ausgehen würde, dass diese funktionieren sollten.
Somit ist mein netter Server und somit auch FHEM erstmal down.
Schön, dass ich zumindest noch die Lichter, Rolläden, etc. über Schalter bedienen kann.
An was könnte der ganze Mist liegen??? :S
Bitte um Hilfe ^^
Mathias
LuckyDay
die letzte Zeile hört sich nach defekter SD Karte an
RaspiLED
Wie schon vorher vermutet wurde an der SD Karte!
Deine Versuche die Sticks anzustecken zeigen ja schön, dass er die Kernel Module nicht mehr laden konnte, der Stick aber richtig gefunden wurde => Software fehlt oder SD Karte nicht zu lesen
Jetzt beim Booten sagt er, dass er nichts mit den Daten der Speicherbereiche anfangen kann. Und wirft Stack Dumps auf die Console. Wahrscheinlich hat er die vorher auch von einer kaputten SD gelesen.
Kurzum nimm eine andere SD und fange mit einem neuen Backup an.
Ansonsten die SD an einen anderen Linux Rechner hängen und mit fsck (z.B. fsck /dev/sd?2 wobei ? mit dem richtigen Buchstaben zu ersetzen ist) analysieren und reparieren! Aber ob das auf Dauer hilft, keine Ahnung.
Gruß Arnd
n4rrOx
Danke für die Rückmeldungen!
Das hatte ich mir schon fast gedacht.
Habe noch eine zweite SD-Karte da und werde diese heute mal mit einem Backup bespielen.
Hätte hierzu noch einige Rückfragen. Die letzten zwei Backups können u. U. korrupierte Daten haben (so dass die Sticks nicht erkannt wurden).
Habe beim Verschwinden der kernel.imgs leider auch die boot-Partition einer Sicherung von September letzten Jahres nehmen müssen.
Oktober bis Februar sind wir umgezogen und der Rpi war entweder offline oder es wurde am System nichts Größeres geändert.
Erst nach dem Umzug wurden alle neuen Geräte etc. implementiert und ein Backup auf dem NAS gemacht.
Leider kann ich mittlerweile auch mittels meines Backup Scripts keine Cifs vom NAS einbinden...weswegen das Backup-Thema ein wenig vernachlässigt wurde.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn ich den Rpi wieder mit einem der letzten Backups lauffähig bekomme (wahrscheinlich ohne Erkennung der Sticks, aber dafür mit meinen Installationen / etc.), kann ich über ein upgrade auf z. b. Debian 8.6 die fehlenden Kernelmodule etc. wieder "reparieren"?
Bzw. der Weg rückwärts: Können durch einfaches Copy und Paste eigene Installationen (FHEM, Apache, Pushbullet, andere Scripte ..... wieder hergestellt werden? Kenne mich mit Linux nicht wirklich aus ... deswegen die Frage, ob es ebenfalls sowas eine eine Registry gibt.
Mathias
RaspiLED
Meine Empfehlung: Neuer Stick neues Rasbian,
Dann fhem neu drauf und updates einspielen.
Danach alten Stick über USB Reader dazu packen und fsck durchführen. Danach die config Textdateien unter /opt/fhem auf die neue Karte packen ;-)
Gruß Arnd
n4rrOx
wollte nur mal kurz berichten wie es "zu ende" ging ... oder nun wieder geht  8)
Vielen Dank an der Stelle nochmals an Arnd und Beta-User!
Nach zig-Versuchen den Kernel und alles mögliche zu ersetzen, um die Einbindung wieder "zurück zu holen" habe ich es aufgegeben und bin den von Arnd vorgeschlagenen Weg gegangen  8)
Hätte gleich so auch schneller gehen können ^^
Dafür habe ich was über Linux gelernt  ;D
Vorgehensweise:
- neue SD-Karte bestellt
- frisches jessie gezogen und auf die Karte gezogen
- update & upgrade
- einige RPi Einstellungen vorgenommen
- FHEM installiert und das letzte FHEM-Backup eingespielt
- Alexa-Fhem installiert und Konfigurationen zurückgespielt
- Apache installiert
- Alle möglichen zusätzlichen Module installiert (für Sonos, Fritzbox, usw.)
- Konfigurationen für Alexa und Apache aus dem SD-Backup (mit "korruptem Kernel") zurückgespielt
Jetzt funktioniert der Großteil schonmal ... inkl. der Culs etc.
Was noch fehlt sind nur noch Kleinigkeiten.
Somit kann ich hier zufrieden dicht machen  :D
Mathias
