valueStyles in Ftui übernehmen
Begonnen von en-trust, 31 März 2017, 19:28:42
en-trust
Ich habe mir jetzt auch nen Abfahrtsmonitor gebastelt. Dieser wird auch in fhem mit dem Code entsprechend angezeigt.
Ich habe zudem noch einen Style für Verspätung mir eingebaut...
attr Abfahrtsmonitor valueStyle { if($DEVICE =~ "HBF_*" && $READING =~ "departure_delay_?" && $VALUE == "+0" ) { 'style="color:green"' }elsif ( $DEVICE =~ "HBF_*" && $READING =~ "departure_delay_?" && $VALUE != "+0") { 'style="color:red"'} }
wie bekomme ich diesen valueStyle aber nun in html implementiert, so dass ich bei Verspätungen die Farbe ändere bzw. ich bestimmte Texte, die über das Reading kommen (Aktuelle Alternative) in einen kürzeren Text umwandeln kann ?
en-trust
setstate
valueStyle ist eine Funktion des FHEM Web Frontends
Wenn du FTUI als Frontend benutzt, muss du dessen Funktionalität zur Styleänderung benutzen.
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Label
<div data-type="label"
     data-device="dummy1"
     data-states='["Wert1*","Wert2*","Wert3*"]'
     data-colors='["blue","green","red"]'>
</div>
en-trust
Mit ...
<div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_delay_1" data-limits='[0,4]' data-colors='["#FFFFFF","#FF0000"]' class="normal"></div>
klappt das schon mal. Allerdings möchte ich das eher differenzieren. Sprich 0-5 minuten soll gelb, 6 - 10 Orange und 11 - open end Rot angezeigt werden. Gibt es die Möglichkeit Spannen anzugeben ? Hab dazu nicht gefunden.
Ulm32b
Im bereits zitierten Link https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Label findet sich ein Beispiel mit drei Farben und entsprechenden Grenzen. ;)
Sinngemäß kann man das auch noch weiter ausbauen.
en-trust
Vermutlich meinst Du das...
     data-device="dDummy"
     data-limits='[18,20,23]'
     data-colors='["blue","green","#FF0000"]'
     data-unit="&deg;C"></div>
Ist aber nicht das was ich möchte. Versucht habe ich schon data-limits='[0-5,6-10,11-15]' klappt aber nicht.
setstate
Die Limits sind immer die Untergrenzen.
Ab 18 -> Blue
Ab 20 -> Green
Ab 24 -> red
en-trust
Mit anderen Worten wäre das in meinem Fall 0-5,6-10,11-15,...
data-limits='[0,6,11,16]'  data-colors='["#FFFFFF","blue","green","#FF0000"]'
en-trust
Leider bleibt die Anzeige weiß und none zeigt er mir rot obwohl er daraus weiß machen sollte.
              <tr>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_1" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_arrival_1" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_travel_duration_1" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_delay_1" data-limits='[none,0,6,11,15]' data-colors='["#ffffff","#dd3366","#ffcc00","#55aa44","#ff0000"]' class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_connection_1" class="normal">
                  </div>                </td>
              </tr>
              <tr>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_2" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_arrival_2" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_travel_duration_2" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_delay_2" data-limits='[none,0,6,11,15]' data-colors='["#ffffff","#dd3366","#ffcc00","#55aa44","#ff0000"]' class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_connection_2" class="normal">
                  </div>                </td>
              </tr>
              <tr>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_3" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_arrival_3" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_travel_duration_3" class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_departure_delay_3" data-limits='[none,0,6,11,15]' data-colors='["#ffffff","#dd3366","#ffcc00","#55aa44","#ff0000"]' class="normal">
                  </div>                </td>                <td>
                  <div data-type="label" data-device="HBF_Oberhausen_Duesseldorf" data-get="plan_connection_3" class="normal">
                  </div>                </td>
              </tr>
Die Zahlen werden jedoch im Web als +5 beispielsweise angezeigt. Sprich im reading steht...
plan_departure_delay_1  +5
plan_departure_delay_2  +25
plan_departure_delay_3  +5
setstate
#9
Nur bei 100% numerischen Werten wird der größer-gleich Vergleich gemacht. Ansonsten passiert ein Stringvergleich (Full Match oder Regex).
Ein Beispiel liefere ich noch nach
so, hier das Beispiel zu deinen Werten oben als RegEx Vergleich
     data-device="ftuitest"
     data-states='["none","\\+[0-5]","\\+([6-9]|[1]?[0-1])","\\+[1][2-4]","\\+([1][5-9]|[2-9][0-9])"]'
     data-colors='["white","green","green","red","yellow"]'>
</div>
jeweils mit der Annahme, dass das "+" immer im String mit vorkommt. Wenn nicht, dann das "\\+" weglassen
en-trust
Danke setstate. Hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch verstehen was ["none","\\+[0-5]","\\+([6-9]|[1]?[0-1])","\\+[1][2-4]","\\+([1][5-9]|[2-9][0-9])"] im Einzelnen bedeutet.
setstate
Ist doch ganz einfach  ;D
\\+  ist das Pluszeichen, was du erwartest. Hier mit einem \ maskiert, weil das + bei RegEx ein besondere Bedeutung hat.  Mit \ wird das + als normales + interpretiert. Zusätzlich noch ein weiteres \, weil das JavaScript so braucht.
Und dann kommen schon die Zahlen.  [ ] bedeutet, ein Zeichen, aber aus einer bestimmten Liste oder Bereich. [0-9] bedeutet das Zeichen an dieser Stelle darf von 0 bis 9 gehen.
Ich sehe gerade [1] macht keinen Sinn, man kann einfach nur 1 schreiben, weil es ja eh keine Liste ist.
( | ) sind ODER Varianten
(1[5-9]|[2-9][0-9]) bedeutet 15-19 oder 20-99
1. Ziffer  1
2. Ziffer 5-9
| oder
1. Ziffer 2-9
2. Ziffer 0-9
6 bis 11 müsste auch so funktionieren
([6-9]|1[01])
en-trust
Mit dem [0-9] klappt es jetzt.
<li><div data-type="symbol" data-device="SZ.Jalousie.Links" data-get="statePosition" data-states='["up","down","MISSING.*","closed","[0-9]","1[0-9]","2[0-9]","3[0-9]","4[0-9]","5[0-9]","6[0-9]","7[0-9]","8[0-9]","9[0-9]","100"]' data-icons='["oa-fts_shutter_up","oa-fts_shutter_down","oa-fts_window_2w","oa-fts_shutter_100","oa-fts_shutter","oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_20","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_50","oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_80","oa-fts_shutter_90","oa-fts_shutter_100"]' data-colors='["yellow","yellow","#AA2200","#33DD22","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050"]' data-background-colors='["green","#0088CC"]' class="">
Steht allerding im state eine 88.5 dann greift die Abfrage auf "8[0-9]" nicht und es wird auch kein Symbol angezeigt. Wie fragt man nun auf Nachkommastellen noch ab bzw. bindet diese mit ein ?
en-trust
ToM_ToM
Kommastellen müsstest du dann in deinem Regex so aufbauen
Auch hier dient der Backslash wieder als Maskierung für den Punkt.
Regex für 88.5:
[0-9]+\.[0-9]
Das + Zeichen sagt hier, dass die Zahl 0-9 mindestens einmal auftreten muss, aber beliebig oft auftreten kann. Sofern du mehr als eine Nachkommastelle hast, wäre der Regex so:
Regex für 88.539:
[0-9]+\.[0-9]+
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
