HM-LC-RGBW-WM Befehl press führt zu Fehler
Begonnen von darkness, 01 April 2017, 20:22:38
darkness
ich habe heute einen HM-LC-RGBW-WM in Betrieb genommen. Soweit funktioniert dieser auch. Im Wiki steht:
ZitatBefehle im Dim Kanal
set <device> press
Wenn die LEDs eingeschaltet sind, werden sie sanft ausgeschaltet. Sind sie ausgeschaltet, werden sie mit der zuletzt eingestellten Farbe sanft eingeschaltet.
Das führt bei mir allerdings zu einen Fehler.
set sz.led_Dim press
Unknown argument press, choose one of clear down getConfig getRegRaw inhibit off on-for-timer on-till on pct peerBulk peerIODev press regBulk regSet sign statusRequest stop toggle up
ich kenne diesen Dimmer nicht, aber allgemein erhältst Du mit get sz.led_Dim cmdlistalle möglichen cmds mit entsprechenden Hinweisen.
darkness
Hallo Otto,
dort steht es ebenfalls dabei.
Was willst Du mit press erreichen? Ich habe mal irgendwo gelesen: press geht nur wenn es einen Peer gibt - was immer das bedeutet.  :-[
darkness
Hallo Otto,
Das wollte ich nutzen.
im Wiki steht auch
ZitatTodo: Dieses Device ist seit Anfang Oktober 2015 als Bausatz auf dem Markt - dieser Artikel ist noch im Aufbau - bitte Verständnis für Unvollständigkeiten und fehlende Bereiche
Also wahrscheinlich stimmt der Beitrag in diesem Fall einfach nicht.
Aber ich halte mich jetzt besser raus, ich kenne das Teil nicht.
gamauf
probiere mal
set <device> toggle
ev. tut das was du willst.
Pfriemler
#7
press funktioniert -  aus welchen Gründen auch immer - nur wenn der betreffende Kanal mindestens einen peer hat. M.W. reicht ein virtueller.
Wie Otto oben schon sagte.
Wir hatten da schon mal einen Thread.
Edith: hier
