Mit Taster (HM-RC-2-PBU-FM) Dimmer ansteuern
Begonnen von The Spirit, 02 April 2017, 12:39:12
The Spirit
Hi.
Der Taster (HM-RC-2-PBU-FM) ohne Aktor kennt ja nur einen langen oder einen kurzen Tastendruck in der CCu2.
Wie kann ich damit jetzt einen Dimmer ansteuern.
In der CCu2 kann ich ja nur einen kurzen oder langen Tastendruck machen.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Danke,
Andreas
THZ 304 Eco Baujahr 2015
Hallo Andreas,
ich würde ihn direkt mit dem Dimmer peeren, falls der Dimmer von Homematic ist.
The Spirit
Dimmer ist nicht von Homematic, das ist ja der springende Punkt.
Danke trotzdem.
Hallo Andreas,
Der gegenspringende Punkt wäre: Wie wird denn der Dimmer angesteuert?
Der Taster von HM liefert dir short und long, das ist richtig. Long liefert er dir aber als Folge von Events im konfigurierbaren Abstand, die müsstest Du auswerten. Ob das allerdings über den Umweg CCU2 in FHEM noch zeitnah abzubilden geht muss jemand anderes beantworten.
The Spirit
wo stelle ich in der CCU ein, das bei long mehrer events geschickt werden?
Vermutlich geht das nicht, hier wird was ähnliches diskutiert -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,70113.msg616878/topicseen.html#msg616878
Wenn Du das ganze über einen Homematic IO an FHEM anbindest könnte es vermutlich gehen. Wobei ich nicht weiß wie Dein Dimmer angesteuert wird.
Man müsste bei jedem long Event den Dimmer eine Stufe weiter setzen. Kann aber auch sein, dass das Ganze nicht gut bedienbar ist.
Ich denke man ist besser beraten in so einem Fall die Komponenten nicht zu mischen. Merkst Du ja auch daran, dass hier keiner weiter mitreden will. Deine Frage scheint wie ein heiße Kartoffel.
zap
Ich habe hier einen HM-PB-2-WM55. Der schickt bei einem langen Tastendruck:
1 x PRESS_LONG
n x PRESS_CONT
1 x PRESS_LONG_RELEASE
Aber das ist nicht Echtzeit! Je nachdem, wieviel FHEM gerade zu tun hat, kann es sein, dass der RELEASE erst kommt, wenn Dein Dimmer schon "über das Ziel hinausgeschossen" ist.
Du könntest aber auch mit PRESS_SHORT arbeiten und einfach bei jedem Tastendruck um X % hoch oder runter dimmen.
Die wichtigste Frage hast Du noch nicht beantwortet: Wie willst Du den Nicht-Homematic Dimmer ansteuern?
