Yahoo Wetter einbinden
Begonnen von DD, 02 April 2017, 18:06:11
DD
ich suche eine Anleitung mit der ich die Wetterdaten inkl. Icons auf die TabletUi bekomme.
Die Einbindung in den FHEM war kein Problem. Aber jetzt weis ich nicht mehr weiter
Tobias
DD
der Link war ein sehr guter Tipp.
Leider bekomme ich es aber nicht zum laufen. Es werden weder Symbole noch Temperaturen auf der TapletUI angezeigt
<div class="col-1-3">
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">morgens</div>
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherMorningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherMorning" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits='[-50,0]' data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
Soweit der HTML Code der auf "WetterProplanta" verweist
In den Readings werden mir auch alle Werte von heute und der nächsten Tage angezeigt.
CFGFN
DEF Köln de
INTERVAL 3600
NAME WetterProplanta
NR 232442
STATE Initializing
TYPE PROPLANTA
URL http://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=K%F6ln&STADT=K%F6ln&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
Wo kann der Fehler liegen?
MKeY
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherMorning" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_temp06" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits="[-50,0]" data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
Symbol: data-get="fc0_weatherMorning" data-imageset="kleinklima"
Temperatur: data-limits="[-50,0]"
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
Standarduser
Schau nochmal genau, welche Readings du verwendest. Zumindest das für das Icon ist falsch.
DD
Aber diese Daten habe ich ja....
Auch wenn das Icon nicht passt, müsste doch zumindest eine Temperatur angezeigt werden.
Für den Icon habe ich jetzt "fc0_weatherMorningIcon" anstatt "kleinklima"eingesetzt
Angezeigt wird trotzdem nichts
MKeY
#6
</div>
dann halt noch verbal:
du darfst nicht das icon reading nehmen sondern das, wo die verbale beschreibung des wetters steht
bei den temperatur data-limits "" und nicht ' '
Im Code der meinerseits korrigierte Code
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
DD
sorry, aber ich verstehe nicht was du meinst.
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherMorning" data-imageset="fc0_weatherMorningIcon" class="cell"></div>
</div>
Ich habe es angepasst
Zitatbei den temperatur data-limits "" und nicht ' '
war aber vorher schon so
MKeY
#8
also dann hat es falsch hier rein kopiert!
geht es jetzt so? oder ist der Fehler noch da? :-)
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
DD
#9
Halo,
leider nicht!
Es wird absolut nichts angezeigt  :'(
MKeY
mit dem Code aus « Antwort #6 am: Gestern um 22:01:16 » bei mir in die UI kopiert passt alles.
Schick mal bitte ein list WetterProplanta
und den kompletten quelltext deiner Seite
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
tomster
Ja, kopiere bitte den Quelltext von MKeY 1:1 und schau, ob es dann passt.
Sowas:
...data-imageset="fc0_weatherMorningIcon"...
kann nicht funktionieren.
DD
ich habe jetzt alles rausgenommen und nur noch den Code zum Wetter (aus Beitrag #6).
Hier ist der Code der Webseite:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.2.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2016 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
     * - add 'define TABLETUI HTTPSRV ftui ./www/tablet Tablet' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="120">
    <meta name="widget_base_height" content="135">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="gridster_disable" content="1">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="debug" content="2"> <!-- verbose level 1-6 = output to console;0 = not output -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
    <script src="../pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.gridster.min.js"></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js"></script>
    <title>Info</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<!-- Wetter -->
<li data-row="2" data-col="8" data-sizex="3" data-sizey="4">
<div class="sheet">
<div class="row">
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">mittags</div>
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherDayIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherDay" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_temp12" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits="[-50,0]" data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
<div data-type="label" class="cell top-space narrow">abends</div>
<div data-type="weather" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherEveningIcon" data-imageset="kleinklima" class="cell"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_weatherEvening" class="cell top-narrow"></div>
<div data-type="label" data-device="WetterProplanta" data-get="fc0_temp18" data-unit="%B0C%0A" class="cell bigger" data-limits="[-50,0]"data-colors='["#5858FA","white"]'></div>
</div>
</div>
</div>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Und hier das list:
   CFGFN
   DEF        Köln de
   INTERVAL   3600
   NR         232442
   STATE      Tmin: 1 Tmax: 13 T: 12.7 H: 55 W: 21.6 P: 1024.4
   TYPE       PROPLANTA
   Readings:
     2017-04-05 19:24:07   cloudBaseMax    1500
     2017-04-05 19:24:07   cloudBaseMin    1000
     2017-04-05 19:24:07   dewPoint        3.9
     2017-04-05 19:24:07   durationFetchReadings 17.00
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain00  5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain03  5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain06  5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain09  5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain12  15
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain15  20
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain18  20
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRain21  20
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRainDay 10
     2017-04-05 19:24:07   fc0_chOfRainNight 15
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud00     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud03     25
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud06     25
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud09     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud12     87.5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud15     100
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud18     100
     2017-04-05 19:24:07   fc0_cloud21     100
     2017-04-05 19:24:07   fc0_date        05.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc0_dew         0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_evapor      2
     2017-04-05 19:24:07   fc0_frost       1
     2017-04-05 19:24:07   fc0_moonRise    13:51
     2017-04-05 19:24:07   fc0_moonSet     04:22
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rad         3.3
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain        0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain09      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain18      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc0_sun         50
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp00      5
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp03      3
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp06      2
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp09      10
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp12      12
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp15      10
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp18      8
     2017-04-05 19:24:07   fc0_temp21      6
     2017-04-05 19:24:07   fc0_tempMax     13
     2017-04-05 19:24:07   fc0_tempMin     1
     2017-04-05 19:24:07   fc0_uv          2
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherDay  wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherEvening bedeckt
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherMorning heiter
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherNight stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc0_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc10_date       15.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc10_moonRise   --:--
     2017-04-05 19:24:07   fc10_moonSet    09:06
     2017-04-05 19:24:07   fc10_tempMax    16
     2017-04-05 19:24:07   fc10_tempMin    1
     2017-04-05 19:24:07   fc10_weather    wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc10_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc11_date       16.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc11_moonRise   00:40
     2017-04-05 19:24:07   fc11_moonSet    09:44
     2017-04-05 19:24:07   fc11_tempMax    19
     2017-04-05 19:24:07   fc11_tempMin    5
     2017-04-05 19:24:07   fc11_weather    wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc11_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc12_date       17.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc12_moonRise   01:34
     2017-04-05 19:24:07   fc12_moonSet    10:27
     2017-04-05 19:24:07   fc12_tempMax    19
     2017-04-05 19:24:07   fc12_tempMin    5
     2017-04-05 19:24:07   fc12_weather    stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc12_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc13_date       18.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc13_moonRise   02:22
     2017-04-05 19:24:07   fc13_moonSet    11:18
     2017-04-05 19:24:07   fc13_tempMax    16
     2017-04-05 19:24:07   fc13_tempMin    7
     2017-04-05 19:24:07   fc13_weather    wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc13_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain00  10
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain03  5
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain06  15
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain09  50
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain12  20
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain15  15
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain18  15
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRain21  10
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRainDay 20
     2017-04-05 19:24:07   fc1_chOfRainNight 10
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud00     50
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud03     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud06     75
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud09     100
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud12     100
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud15     87.5
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud18     75
     2017-04-05 19:24:07   fc1_cloud21     37.5
     2017-04-05 19:24:07   fc1_date        06.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc1_dew         0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_evapor      1
     2017-04-05 19:24:07   fc1_frost       0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_moonRise    15:00
     2017-04-05 19:24:07   fc1_moonSet     05:00
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rad         3.2
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain        0.2
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain09      0.2
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain18      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc1_sun         5
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp00      4
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp03      4
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp06      6
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp09      8
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp12      9
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp15      10
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp18      7
     2017-04-05 19:24:07   fc1_temp21      5
     2017-04-05 19:24:07   fc1_tempMax     11
     2017-04-05 19:24:07   fc1_tempMin     4
     2017-04-05 19:24:07   fc1_uv          2
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherDay  bedeckt
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherEvening stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherMorning stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherNight wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc1_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain00  5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain03  5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain06  5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain09  20
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain12  20
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain15  15
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain18  10
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRain21  15
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRainDay 20
     2017-04-05 19:24:07   fc2_chOfRainNight 15
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud00     25
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud03     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud06     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud09     100
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud12     100
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud15     87.5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud18     62.5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_cloud21     75
     2017-04-05 19:24:07   fc2_date        07.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc2_dew         0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_evapor      1
     2017-04-05 19:24:07   fc2_frost       0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_moonRise    16:09
     2017-04-05 19:24:07   fc2_moonSet     05:33
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rad         2.4
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain        0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain09      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain18      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc2_sun         5
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp00      4
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp03      4
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp06      4
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp09      7
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp12      10
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp15      10
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp18      8
     2017-04-05 19:24:07   fc2_temp21      8
     2017-04-05 19:24:07   fc2_tempMax     14
     2017-04-05 19:24:07   fc2_tempMin     3
     2017-04-05 19:24:07   fc2_uv          2
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherDay  bedeckt
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherEvening wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherMorning heiter
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t2.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherNight stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc2_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain00  20
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain03  20
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain06  20
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain09  15
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain12  15
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain15  20
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain18  20
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRain21  10
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRainDay 15
     2017-04-05 19:24:07   fc3_chOfRainNight 5
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud00     100
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud03     100
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud06     100
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud09     75
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud12     75
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud15     100
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud18     100
     2017-04-05 19:24:07   fc3_cloud21     37.5
     2017-04-05 19:24:07   fc3_date        08.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc3_dew         3
     2017-04-05 19:24:07   fc3_evapor      1
     2017-04-05 19:24:07   fc3_frost       0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_moonRise    17:17
     2017-04-05 19:24:07   fc3_moonSet     06:01
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rad         2.9
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain        0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain09      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain18      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc3_sun         25
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp00      8
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp03      7
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp06      8
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp09      11
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp12      12
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp15      13
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp18      11
     2017-04-05 19:24:07   fc3_temp21      7
     2017-04-05 19:24:07   fc3_tempMax     14
     2017-04-05 19:24:07   fc3_tempMin     7
     2017-04-05 19:24:07   fc3_uv          2
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherDay  stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherEvening bedeckt
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherMorning bedeckt
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t5.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherNight heiter
     2017-04-05 19:24:07   fc3_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n2.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain00  5
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain03  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain06  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain09  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain12  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain15  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain18  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRain21  0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRainDay 0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_chOfRainNight 0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud00     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud03     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud06     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud09     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud12     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud15     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud18     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_cloud21     0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_date        09.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc4_dew         3
     2017-04-05 19:24:07   fc4_evapor      2
     2017-04-05 19:24:07   fc4_frost       0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_moonRise    18:24
     2017-04-05 19:24:07   fc4_moonSet     06:26
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rad         6
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain        0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain09      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain18      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc4_sun         100
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp00      6
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp03      6
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp06      8
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp09      15
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp12      19
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp15      20
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp18      14
     2017-04-05 19:24:07   fc4_temp21      11
     2017-04-05 19:24:07   fc4_tempMax     21
     2017-04-05 19:24:07   fc4_tempMin     5
     2017-04-05 19:24:07   fc4_uv          6
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherDay  sonnig
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherEvening klar
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherMorning sonnig
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherNight klar
     2017-04-05 19:24:07   fc4_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n1.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain00  0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain03  0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain06  0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain09  5
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain12  5
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain15  15
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain18  20
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRain21  20
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRainDay 10
     2017-04-05 19:24:07   fc5_chOfRainNight 15
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud00     0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud03     0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud06     0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud09     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud12     12.5
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud15     87.5
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud18     100
     2017-04-05 19:24:07   fc5_cloud21     100
     2017-04-05 19:24:07   fc5_date        10.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc5_dew         0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_evapor      2
     2017-04-05 19:24:07   fc5_frost       0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_moonRise    19:31
     2017-04-05 19:24:07   fc5_moonSet     06:50
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rad         4.4
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain        0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain09      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain18      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc5_sun         50
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp00      10
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp03      9
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp06      9
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp09      15
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp12      17
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp15      12
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp18      11
     2017-04-05 19:24:07   fc5_temp21      8
     2017-04-05 19:24:07   fc5_tempMax     18
     2017-04-05 19:24:07   fc5_tempMin     8
     2017-04-05 19:24:07   fc5_uv          3
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherDay  wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherEvening bedeckt
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n5.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherMorning sonnig
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t1.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherNight stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   fc5_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n4.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain00  15
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain03  15
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain06  10
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain09  5
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain12  10
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain15  20
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain18  40
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRain21  20
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRainDay 10
     2017-04-05 19:24:07   fc6_chOfRainNight 80
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud00     87.5
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud03     87.5
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud06     50
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud09     25
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud12     50
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud15     100
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud18     100
     2017-04-05 19:24:07   fc6_cloud21     100
     2017-04-05 19:24:07   fc6_date        11.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc6_dew         3
     2017-04-05 19:24:07   fc6_evapor      2
     2017-04-05 19:24:07   fc6_frost       0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_moonRise    20:36
     2017-04-05 19:24:07   fc6_moonSet     07:14
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rad         5.1
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain        0.3
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain00      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain03      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain06      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain09      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain12      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain15      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain18      0.3
     2017-04-05 19:24:07   fc6_rain21      0
     2017-04-05 19:24:07   fc6_sun         50
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp00      5
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp03      5
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp06      4
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp09      8
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp12      11
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp15      11
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp18      9
     2017-04-05 19:24:07   fc6_temp21      8
     2017-04-05 19:24:07   fc6_tempMax     13
     2017-04-05 19:24:07   fc6_tempMin     3
     2017-04-05 19:24:07   fc6_uv          3
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherDay  wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherDayIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherEvening Regenschauer
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherEveningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n6.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherMorning wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherMorningIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherNight Regen
     2017-04-05 19:24:07   fc6_weatherNightIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/n7.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc7_date        12.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc7_moonRise    21:40
     2017-04-05 19:24:07   fc7_moonSet     07:38
     2017-04-05 19:24:07   fc7_tempMax     10
     2017-04-05 19:24:07   fc7_tempMin     4
     2017-04-05 19:24:07   fc7_weather     Regen
     2017-04-05 19:24:07   fc7_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t7.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc8_date        13.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc8_moonRise    22:42
     2017-04-05 19:24:07   fc8_moonSet     08:04
     2017-04-05 19:24:07   fc8_tempMax     11
     2017-04-05 19:24:07   fc8_tempMin     -1
     2017-04-05 19:24:07   fc8_weather     wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc8_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   fc9_date        14.04.2017
     2017-04-05 19:24:07   fc9_moonRise    23:43
     2017-04-05 19:24:07   fc9_moonSet     08:33
     2017-04-05 19:24:07   fc9_tempMax     13
     2017-04-05 19:24:07   fc9_tempMin     -2
     2017-04-05 19:24:07   fc9_weather     wolkig
     2017-04-05 19:24:07   fc9_weatherIcon http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t3.gif
     2017-04-05 19:24:07   humidity        55
     2017-04-05 19:24:07   lastConnection  441 values captured in 17.00 s
     2017-04-05 19:24:07   obsTime         18:00
     2017-04-05 19:24:07   pressure        1024.4
     2017-04-05 19:24:07   state           Tmin: 1 Tmax: 13 T: 12.7 H: 55 W: 21.6 P: 1024.4
     2017-04-05 19:24:07   temperature     12.7
     2017-04-05 19:24:07   visibility      23
     2017-04-05 19:24:07   weather         stark bewoelkt
     2017-04-05 19:24:07   weatherIcon     http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/t4.gif
     2017-04-05 19:24:07   wind            21.6
     2017-04-05 19:24:07   windDir         225
     2017-04-05 19:24:07   windDirIcon     http://www.proplanta.de/wetterdaten/images/symbole/w30.gif
   Fhem:
     LOCAL      0
     modulVersion $Date: 2016-07-06 18:27:06 +0200 (Wed, 06 Jul 2016) $
   Helper:
   group      Wettervorhersage (Proplanta)
   room       Wettervorhersage
tomster
Nun ja, alles hast Du noch nicht rausgeschmissen...
Seit ein paar Versionen kann man den Header extrem ausdünnen:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" / -->
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
<title>Info</title>
</head>
<body>
<ul>
<div class="sheet">
<div class="row">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Probier das Mal.
MKeY
das von toomster geht bei mir!
Hast du mal geschaut, ob du die bilder auf deinem PI im ordner hast?
ansonsten bitte der Vollständigkeit halber noch am ende ein
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
