[erledigt] event-on-change-reading: threshold Doku nicht mehr in commandref
Begonnen von JoeALLb, 03 April 2017, 10:47:15
JoeALLb
Die Doku aus
https://forum.fhem.de/index.php?topic=24378.0
für
event-on-change-reading:[threshold]
scheint nicht mehr auf
https://fhem.de/commandref_DE.html#event-on-change-reading
enthalten sein. Auf der englischen auch nicht.
Gibt es dafür einen speziellen Grund?
sG
Joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Ich sehe das Problem nicht, bzw. ich sehe die Texte:
ZitatIf an optional [:threshold] is given after a reading name events are only generated if the change is >= threshold.
und
ZitatWenn hinter dem Namen eines "readings" eine :Schwelle angegeben ist, wird das Event nur getriggert wenn die Änderung grösser als diese Schwelle ist.
JoeALLb
#2
Lokal im FHEM sehe ich es auch, online (wie oben) jedoch nicht.
Siehe:
get -q https://fhem.de/commandref_DE.html -O -|grep ":threshold"
Edit1: Nachtrag: Nach einem heutigen Update auf einem FHEM sehe ich es lokal auch nicht mehr. Die lokale Version einer anderen, ca. 1 Wochen alten Installation zeigt den Text noch.
% wget -q https://fhem.de/commandref_DE.html -O - |gzip -d| grep "threshold"
<code>define di_threshold DOIF ([sensor:temperature]<([$SELF:desired]-1))<br>
attr di_threshold cmdState on|off<br>
attr di_threshold readingList desired<br>
attr di_threshold setList desired:17,18,19,20,21,22<br>
attr di_threshold webCmd desired<br>
                              DbRep Rep.STP5000.etotal -> data ignored while calc diffValue due to threshold overrun (diffAccept = 10): <br>
      <i>threshold &lt;0.16,0.16,0.16&gt;</i><br>
      <i>threshold</i><br>
  CamMotDetSc    SVS, sensitivity: 76, threshold: 55
Btw: wieso suchst du in der deutschen Variante nach threshold?
JoeALLb
ok... überzeugt, sorry!!
Nach "Schwelle" hätte ich nie gesucht, die englische hatte ich auch geöffnet jedoch die Browsersuche zeigte dort auch kein Ergebnis... wie auch immer, danke nochmal!
