Von Roman geliehen
Begonnen von Wasserwerk33, 05 April 2017, 00:03:51
Wasserwerk33
Hallo Leute,
Ich habe nun schon alles versucht. Aber ich bekomme es einfach nicht hin. Ich denke ich habe irgendwo etwas falsch eingegeben. Aber vor lauter HTML kann ich nix mehr lesen und sehen.
Vielleicht findet ihr ja meinen Fehler und könnt ihn mir sagen oder vielleicht auch den passenden Tip geben.
Den meine Leiste wird oben drüber aufgebaut. Die HOME seite nur leider nicht.
Roman kann mir leider nicht helfen da er alles was gridster angeht aus seinem system geschmissen hat.
MFG
igami
Worum geht es denn hier?
ToDo: AVScene, FluxLED
Wasserwerk33
Ich habe mir das obere Teil von romans neuen Tablet Ui besorgt. Er hat nur alles in sectionen eingeteilt und benutzt somit kein gidster mehr. Die Index Seite von mir wird zwar angezeigt. Aber ich bekomme meine Home Seite einfach nicht angezeigt. Irgendwo habe ich dort nen Wurm drin oder etwas vergessen. Wenn ich mir eine 2.6 so guit nehme bekomme ich sofort alles richtig angezeigt.
Thorsten Pferdekaemper
mal igamis Frage anders formuliert: Was erwartest Du jetzt? ...oder auch: Wie kann man Dir helfen?
   Thorsten
FUIP
Hoggle
Verschieb den Beitrag bitte in den Frontend-Bereich und dort nach TabletUI.
Ich denke, da kann dir besser geholfen werden ;)
Wasserwerk33
Wasserwerk33
   Thorsten
Vielleicht könnte ja mal einer darüber schauen und mir sagen wo mein Fehler ist. Das ich es nicht so hinbekomme wie ich es möchte. Den meine Homeseite wird mir ja leider nicht angezeigt. Ich habe gidgster ganz normal wieder einefügt aber es klappt aus irgendeinem Grund nicht. Habe sie schon mit anderen verglichen.
moonsorrox
ich denke, Roman sein Layout und gridster kombiniert geht nicht...!
Warum kann ich noch nicht sagen, denn ich baue ebenfalls an einem Layout welches zum Teil auf Roman seines aufbaut und ich möchte gern eine Startseite mit einer "gridster" Oberfläche haben.. gelungen ist es mir auch noch nicht... so gesehen denke ich hast du ja vllt. gar keinen Fehler drin... WEIL eben beides zusammen nicht funktioniert.
Soweit meine Erkenntnisse....
Gunther
Ohne nähere Beschreibung Deines Problems wird Dir hier keiner helfen können.
Schreib mal Deinen Code der html-Datei rein und ggf. einen Screenshot dazu, so dass man nachvollziehen kann, worum es geht.
Wasserwerk33
#9
Hi Günther
Meine HTML Seiten die vom Index und von meiner homeseite stehen unter meinem ersten Betrag
einen Screenshot wie es gerade aussieht hänge ich unter diesem Betrag.
Wie man auf dem Screenshot sehen kann habe ich nur oben die Leiste. Aber in meiner Homeseite habe ich schon was einegtragen dieses wird aber nicht angezeigt.
@moonsorrox
Ja glauben tu ich dieses auch schon.
Standarduser
#10
Das Dein Layout nicht funktioniert wundert mich überhaupt nicht. Da sind derart viele Fehler drin, dass das garnicht funktionieren kann.
Ich schlage vor, Du machst Dir mal die Mühe und räumst etwas auf.
Beginnen würde ich an Deiner Stelle mal mit einer richtigen Code-Einrückung. Dabei wirst Du extrem viele geöffnete, bzw. nicht geschlossene HTML-Tags finden.
EDIT: Du solltest Gridster nur dort einsetzen, wo Du es auch tatsächlich verwendest. In Deinem Fall müsstest Du Gridster auf Deinen Content-Seiten verwenden, auf der index aber weglassen. Im Prinzip hat das nämlich die ganze Zeit schon funktioniert, jedoch hat sich alles hinterm Header versteckt.
Wasserwerk33
Super danke für die schnelle Antwort werde Aufräumen und berichten. Und dann für den Hinweis mit Gridster.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
