Autor Thema: Anbindung Sonoff (Tasmota) via MQTT an Fhem Probleme  (Gelesen 13177 mal)
Offline slor
  • Sr. Member
« am: 05 April 2017, 16:04:06 »
Hallo Zusammen,
ich habe heute meinen ersten Sonoff Basic mit der Tasmota Firmware in Betrieb genommen.
Leider hakt es mit der Anbindung an FHEM und/oder meinem Verständnis.
Folgendes ist konfiguriert:
Sonoff Firmware:
MQTT Topic: sonoff/basic_01
Host -> mein MQTT Server
MQTT:
Mosquito 3.1.1 installiert und gestartet
MQTT Broker definiert und verbunden
MQTT Device:
IOdev: MQTTBroker
defmod Sonoff_Basic_01 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Basic_01 IODev MQTTBroker
attr Sonoff_Basic_01 devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_Basic_01 icon hue_filled_br30
attr Sonoff_Basic_01 publishSet ON OFF cmnd/sonoff/basic_01/POWER/set
attr Sonoff_Basic_01 room MQTT
attr Sonoff_Basic_01 stateFormat transmission-state
attr Sonoff_Basic_01 subscribeReading_Licht stat/sonoff/basic_01/POWER
attr Sonoff_Basic_01 subscribeReading_Status tele/Sonoff_Basic_01/STATUS
attr Sonoff_Basic_01 subscribeReading_state stat/sonoff/basic_01/POWER/set
attr Sonoff_Basic_01 webCmd ON:OFF
Wenn ich nun versuche zu schalten sehe ich auf der CMD des MQTT Servers folgendes:
Client mosqsub/31060-cubietruc received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/sonoff/basic_01/POWER/set', ... (2 bytes))
cmnd/sonoff/basic_01/POWER/set ON
Client mosqsub/31060-cubietruc received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/RESULT', ... (21 bytes))
stat/sonoff/basic_01/RESULT {"Command":"Unknown"}
Auf dem Gerät:
14:59:07 MQTT: stat/sonoff/basic_01/RESULT = {"Command":"Unknown"}
Wo ist der Fehler?
Habe versucht das 1:1 (nur mit anderen Namen) aus dem Wiki nachzubauen. Dort sind die Screenshots anders als der Text etc. Mittlerweile ist mein Beispiel auch angepasst. Ich komme einfach nicht weiter.
Achso, wenn ich auf dem Device selbst schalte, kommt folgendes am MQTT Server an:
stat/sonoff/basic_01/RESULT {"POWER":"OFF"}
Client mosqsub/31060-cubietruc received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/POWER', ... (3 bytes))
stat/sonoff/basic_01/POWER OFF
Client mosqsub/31060-cubietruc received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/RESULT', ... (14 bytes))
stat/sonoff/basic_01/RESULT {"POWER":"ON"}
Client mosqsub/31060-cubietruc received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/POWER', ... (2 bytes))
stat/sonoff/basic_01/POWER ON
Hoffe das langt an Infos.
Btw, kann ich die MQTT Daten irgendwie mit einem Passwort versehen / verschlüsseln?
« Letzte Änderung: 05 April 2017, 17:13:06 von slor »
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, HomeConnect
Offline eisler
  • Full Member
Antw:Anbindung Sonoff (Tasmota) via MQTT an Fhem probleme
« Antwort #1 am: 05 April 2017, 16:47:39 »
Username und Passwort kann für den MQTT Broker angegeben werden, Verschlüsselung gibt es noch nicht.
define <name> MQTT <ip:port> [<username>] [<password>]
Stephan
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 05 April 2017, 17:07:12 »
Danke! Was muss ich am Server selbst einstellen?
Hat da jemand best practices? Soll ich den Mosquito unter einem eigenen user laufen lassen?
Das Thema ist eh zweitrangig. Möchte mein Device erst mal ans laufen bekommen. Dann kann ich immer noch USER und PW einbauen.
Sonst noch jemand Tips zu meinem eigentlichen Problem
Offline slor
  • Sr. Member
Antw:Anbindung Sonoff (Tasmota) via MQTT an Fhem Probleme
« Antwort #3 am: 05 April 2017, 17:34:52 »
In Punkto Installation / Konfiguration des Mosquitto Servers hab ich was gefunden. Das werd ich bei Gelegenheit umsetzen.
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-the-mosquitto-mqtt-messaging-broker-on-debian-8
Evtl. noch ein Punkt für die FAQ.
Offline Rince
« Antwort #4 am: 05 April 2017, 20:01:38 »
Danke. Hab nen Link auf diesen Thread unter Installation eingefügt. Ist das so ok?
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 05 April 2017, 20:46:33 »
Sehr gut! Danke.
Kann sich einer der MQTT Pros mal meine config ansehen?
Online bartman121
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 05 April 2017, 21:03:49 »
Beim publishSet bitte das letzte set löschen
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 05 April 2017, 21:22:23 »
hat leider nichts geholfen. Habe das set gelöscht und /set. Ging beides nicht.
Hier einmal das Resultat vom schalten via Fhem mit dem Fehler und direkt am Gerät.
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'cmnd/sonoff/basic_01/POWER', ... (2 bytes))
cmnd/sonoff/basic_01/POWER ON
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/RESULT', ... (21 bytes))
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/RESULT', ... (14 bytes))
Client mosqsub/9733-cubietruck received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'stat/sonoff/basic_01/POWER', ... (2 bytes))
Sonst noch Ideen?
Im Anhang noch zwei Screenshots vom Device.
Im Wiki steht das wie folgt. Das verseht ich nicht so ganz. Und es funktioniert bei mir auch nicht. https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff#MQTT_Server_einrichten
### 2. FHEM Device mit MQTT verbinden ###
define Sonoff_Switch MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Switch IODev myBroker
attr Sonoff_Switch devStateIcon ON:rc_GREEN:OFF OFF:rc_RED:ON
attr Sonoff_Switch icon hue_filled_br30
attr Sonoff_Switch publishSet ON OFF cmnd/TestSwitch/POWER/set
attr Sonoff_Switch room MQTT
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Licht stat/Sonoff_Switch/POWER
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Sensor tele/Sonoff_Switch/SENSOR
attr Sonoff_Switch subscribeReading_Status stat/Sonoff_Switch/STATUS
attr Sonoff_Switch webCmd ON:OFF
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 06 April 2017, 16:43:45 »
Ich hab noch ein wenig rumprobiert.
Immerhin bekommt Fehem den Status nun mit, wenn ich am Device selbst schalte. Allerdings kann ich noch immer nicht über Fhem schalten.
Könnte mal bitte jemand eine funktionierende Anleitung für Sonoff Posten? Das im Wiki funktioniert (bei mir) nicht.
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 07 April 2017, 10:29:16 »
Ich habe noch weiter getestet.
Wenn ich auf dem Device selbst den Topic von sonoff/basic_01 auf basic_01 ändere kann ich ihn ohne Probleme schalten.
Habe ich mit dem Topic nun was verwechselt? Darf ich dort keine / einbauen?
Wie baue ich dann die schönen Strukturen mit mehreren / auf?
Wie macht ihr das?
Offline Rince
« Antwort #10 am: 07 April 2017, 11:27:04 »
Ich habe zwar diverse sonoff Geräte, die sind aber noch verpackt.
Und im Moment eine große ToDo Liste.
Ich brauche noch Zeit, dann bastle ich gerne selbst rum.
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 07 April 2017, 13:42:16 »
So, Rückmeldung aus dem Tasmota Forum.
/ ist im Topic von Sonoff Geräten nicht supported. Also nur den Device Namen eintragen.
Damit ist die Diskussion mit der Namenskonvention in diesem Umfeld wohl erst mal hinfällig.
Offline Rince
« Antwort #12 am: 07 April 2017, 14:51:33 »
Oh :(
Das ist aber nicht Sinn der Sache.
Offline Rince
« Antwort #13 am: 07 April 2017, 14:59:24 »
Ah ok,
ich habe den Fehler.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/340
Das ist deine Frage, oder?
Die Antwort ist prinzipiell richtig.
/ ist ein Topic Seperator
Genau genommen ist alles zwischen zwei / / ein Topic. Ich verstehe nur nicht, warum sie nicht einfach den ganzen Topic Tree als String benutzen.
Was brauchst du denn von Tasmota alles?
Offline slor
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 07 April 2017, 15:18:30 »
ich wollte eigentlich nur via Topic die Geräte separieren.
Ich mach das jetzt aber in Fhem, indem ich die Geräte wie die HM Geräte benennen. Z.b. EG_WZ_TH1
Dachte das soll über die Topics in MQTT auf dem Device gemacht werden. z.B. eg/wz/th1
Entweder hab ich das Konzept von MQTT nicht verstanden oder es wird von der Tasmota Firmware nicht umgesetzt.
Ist übriges mein Beitrag.
decade-submarginal
