Nach Fhem Update wird die Homebridge nicht mehr gefunden.
Begonnen von steffisb, 06 April 2017, 07:04:28
steffisb
- Habe die App (Home) komplett zurück gesetzt.
- Habe es auch mit der EVE App probiert.
- Meine Hue Bridge wird sofort erkannt.
Nach manuellen Start erhalte ich folgende Fehlermeldung:
siehe Screenshot
Danke.
DeeSPe
Siehe roter Text hier oben rechts im Forum.
Dan
steffisb
- Habe jetzt eine komplette Neuinstallation gemacht: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
- und den csrfToken ausgeschaltet: attr WEB.* csrfToken none
Erhalte jetzt beim manuellen einschalten durch den Befehl homebridge eine Fehlermeldung.
homebridge.err:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
DeeSPe
Warum hebelst Du Dir neu gebotene Sicherheit aus anstatt einfach ein Update für homebridge-fhem einzuspielen?
Deine err siehe:
https://github.com/nfarina/homebridge/blob/master/README.md#errors-on-startup
Dan
