FullOn on==dim100%
Begonnen von Guest, 23 Januar 2012, 15:15:04
Guest
ich habe das Gefühl, dass ich auf Probleme treffe, die hier irgendwie
nicht auftauchen...
Wenn ich meinen FS20Di via fhem dimme (set Dimmer dim56% zB) will ich,
dass ein folgendes "set Dimmer on" den Dimmer auf dim100% setzt.
Dimmer:on {if ("$value{Dimmer}" eq "dim" && "%" ne "off") { fhem("set
Dimmer dim100%") }}
ich denke "eq "dim"" ist das Problem, da der Wert variiert; dim56%,
dim100%, dim02% etc
Danke für die Hilfe!!!
Guest
Uhm willst du nicht eher
Dimmer:on {if ($value{Dimmer} eq "dim56%" ) { fhem("set
Dimmer dim100%") }}
haben?
Matthias
On 23 Jan., 15:15, Rantanplan wrote:
> Moin,
> nicht auftauchen...
> Dimmer dim100%") }}
> dim100%, dim02% etc
Guest
> Dimmer:on {if ($value{Dimmer} eq "dim56%" ) {set Dimmer dim100%}}
Hier liegt der Hund begraben: "dim56%"
Die Lampe soll ja auf 100% gedimmt werden, wenn ich "on" drücke,
egal welchen Status sie vorher gehabt hat, also
"dim06%"/"dimup"/"dimdown" o.ä.
Also wäre hier doch eine invertierte abfrage nötig, sowas wie:
{if ($oldvalue{Dimmer} eq ne "dim56%" )
Achso, wenn ich das richtig sehe, bedarf es nur in meinem Fall diese
Funktion, da ich den Dimmer so eingestellt habe, dass er,wenn ich ihn
anschalte, seinen alten Wert einstellt.
Sprich er ist 56% gedimmt -> off -> on ergibt 56% gedimmt und nicht
100% wie bei den meisten...
Guest
Also wäre hier doch eine invertierte Abfrage nötig, sowas wie: "eq ne"
oder "~="
{if ($oldvalue{Dimmer} eq ne "dim100%" )
Guest
Sorry ich verstehe gerade wirklich nicht mehr was du am Ende erreichen
willst. Kannst du das nochmal konkret formulieren?
Matthias
> oder "~="
Guest
vielleicht mit der umgekehrten Logik: Wenn der Schalter gedrückt
wurde, und der neue Zustand nicht 'off' ist, dann dim100%.
Gruß, Uli
> Matthias
> > oder "~="
> > 100% wie bei den meisten...- Hide quoted text -
> - Show quoted text -
Guest
ja, eigentlich kann man dann sogar schreiben
Dimmer:
 egal was dein jetziger Status ist,
 wenn "on"
 dann "dim100%".
On 25 Jan., 15:18, UliM wrote:
> Hi,
> Gruß, Uli
> > Matthias
> > > oder "~="
Guest
...also:
define DimmerOn notify Dimmer {if ( Value(Dimmer) ne "off") { fhem
"set
Dimmer dim100%" } }
Oder?
=8-)
> Dimmer:
>  wenn "on"
>  dann "dim100%".
> > Hi,
> > Gruß, Uli
> > > Matthias
> > > > oder "~="
Guest
Schlussendlich mit etwas Vorbose 5 debuggen:
define DimmerOn notify Dimmer:on {if ( Value("Dimmer") ne "off")
{ fhem "set Dimmer dim100%%" } }
 man beachte "dim100%%" ;)
On 25 Jan., 22:32, UliM wrote:
> ...also:
> "set
> Dimmer dim100%" } }
> Oder?
> =8-)
> > Dimmer:
> >  wenn "on"
> >  dann "dim100%".
> > > Hi,
> > > Gruß, Uli
> > > > Matthias
> > > > > oder "~="
Guest
Aber mal ehrlich; es ist doch egal, in meinem Fall* sogar zusätzlich
hinderlich, welchen Wert der Dimmer vorher hatte.
Sprich: Wenn der User sagt, dass der Dimmer an sein soll, dann meint
er das auch so.
*({if ( Value("Dimmer") ne "off"){
bedeutet, dass "wenn der Dimmer nicht auf off gesetzt wurde, dann
dimme ihn auf 100%"
wie dumm! habe ich ihn erstmal ausgeschalten, off gesetzt, lässt er
sich nichtmehr anschalten ;)
-Schlusswort-
