[gelöst] Nach Update "...fhem.pl line 4362"
Begonnen von Jojo11, 07 April 2017, 19:31:42
Jojo11
nach heutigem Update wird mein log file mit folgender Meldung geflutet:
Use of uninitialized value $cmd in pattern match (m//) at fhem.pl line 998.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 4362.
Bin ich der Einzige oder gibt sich das wieder?  ::)
schöne Grüße
Jo
998: AnalyzeCommandChain wurde mit einem undefinierten Befehl aufgerufen.
4362: irgendein event-min-interval ist madig.
Evtl. sieht man bei "attr global verbose 5" mehr.
Jojo11
Puuh, daraus kann ich auch nichts erkennen (verbose 5). Die Zeile hängt überall mal dazwischen.
2017.04.07 19:24:56.113 0: Server started with 1248 defined entities (fhem.pl:13911/2017-04-06 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:11460)
2017.04.07 19:24:58.576 3: FHEM2FHEM device opened (RPiMODBUS)
2017.04.07 19:47:15.512 4: HMW_IO12_7_03: HM485_ChannelDoUpdate
2017.04.07 19:47:15.513 5: HMW_IO12_7_03: HM485_ChannelDoUpdate: valueKey = press_long value = 40 Alter Wert = 40
2017.04.07 19:47:15.513 4: HMW_IO12_7_03: press_long -> 40
2017.04.07 19:47:15.805 5: HM485: HM485:Device:dataConversion: retVal = 40
2017.04.07 19:47:15.806 5: HM485: Device:valueToControl: valName = press_long = 40
2017.04.07 19:47:15.809 5: Starting notify loop for HMW_IO12_7, 1 event(s), first is ACK
017.04.07 19:47:55.201 5: End notify loop for AV_Receiver
2017.04.07 19:47:55.251 5: HMLAN_Send:  HMUSB1 I:K
2017.04.07 19:47:55.301 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,KEQ1111252,2639FC,123ABC,F962EE1E,0009,02
2017.04.07 19:47:55.301 5: HMLAN_Parse: HMUSB1 V:03C7 sNo:KEQ1111252 d:2639FC O:123ABC t:F962EE1E IDcnt:0009 L:2 %
2017.04.07 19:47:55.301 5: Starting notify loop for HMUSB1, 1 event(s), first is loadLvl: low
schöne Grüße
Jo
Bitte die Ausgabe von "list HMW_IO12_7_03" und "list .* event-min-interval" hier anhaengen.
Jojo11
#4
Bitteschön:
   CFGFN      ./FHEM/fhem.cfg
   CHANGED
   DEF        0000F6F6_03
   FW_VERSION 3.06
   IODev
   MODEL      HMW_IO_12_Sw7_DR
   NAME       HMW_IO12_7_03
   NR         534
   STATE      press_long_47
   TYPE       HM485
   chanNo     03
   device     HMW_IO12_7
und
AV_Receiver              10
AV_Receiver_Zone2        10
BM_Garage                brightness:180
BM_Garten                brightness:180
BM_Hof                   brightness:180
BM_Z                     brightness:180
LaCrosse_sensor1         *:300
LaCrosse_sensor2         *:300
LaCrosse_sensor5         *:300
LaCrosse_sensor6         *:300
LaCrosse_sensor7         *:300
SDM630M_1c               300
schöne Grüße
Jo
#5
Alle event-min-interval Werte fuer LaCrosse.* sind kaputt, da * kein Regexp ist.
* alleine ist im Shell ueblich (siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Glob_(programming) ), das entsprechende regexp ist .*
FHEM verwendet ausschliesslich regexp, regexp ist deutlich maechtiger als glob, bitte irgendwo eine Einfuehrung dazu lesen (z.Bsp. perldoc perlretut)
P.S.: das Problem hat nichts mit irgendeinem update zu tun
Jojo11
#6
*gulp*  :o
Hab ich vor Jahren mal so (falsch) definiert und lief seitdem.
Ist korrigiert und die Meldung ist weg. Vielen Dank!
schöne Grüße
Jo
Jojo11
Kann ich bei Zeile 998 irgendeinen log einbauen, welches mir mehr Infos geben könnte? Stacktrace gibt nichts und verbose 5 ja irgendwie auch nicht. Die andere Meldung ist weg, aber die 998er kommt doch noch alle 2 Minuten  :-\
Schöne Grüße
Jo
ZitatKann ich bei Zeile 998 irgendeinen log einbauen,
Ich empfehle, vor der Zeile 998 folgendes einzubauen
if(!defined($cmd)) {
  Log 1, "ERROR: undefined cmd";
  stacktrace();
  return;
(ungetestet).
Jojo11
Vielen Dank!
Werde ich testen und dann berichten.
Schöne Grüße
Jo
Jojo11
mit dem code konnte ich folgenden log-Eintrag produzieren:
2017.04.10 19:27:57.524 1: ERROR: undefined cmd
2017.04.10 19:27:57.524 1: stacktrace:
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3425)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::fhem                          called by (eval 2771) (2)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1076)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1096)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1024)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2978)
2017.04.10 19:27:57.524 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (617)
Dieser kam exakt alle 2 Minuten (was vorher nicht ersichtlich war). Bei der Durchsicht aller ATs, die alle 2 Minuten aufgerufen wurden bin ich fündig geworden. Es war ein (ziemlich alter) "addlog"-trigger. Nach dem Löschen war Ruhe.
Danke nochmal  :)
schöne Grüße
Jo
Kannst du bitte noch die entfernte at Definition zeigen? Fuer at fuehle ich mich verantwortlich, und so'n Muell sollte er nicht produzieren.
Jojo11
gerne, das hier war die alte Definition (direkt aus der cfg kopiert):
define at_addlogPwr at +*00:02:00 {fhem (addLogPwr("FS01_Pwr_aktuell","state"))}
Keine Ahnung, wie ich damals darauf gekommen bin  :-[ ;D
Wobei addLogPwr eine sub in der 99_myUtils.pm ist.
Das hier ist die neue, funktionierende Definition:
define at_addlogPwr at +*00:02:00 {addLogPwr("FS01_Pwr_aktuell","state")}
Wie gesagt, die Definition habe ich seit bestimmt 3 Jahren nicht geändert und bisher lief die eigentlich trotz des falschen codes.
schöne Grüße
Jo
Ok, das erklaert es: addLogPwr liefert undef zurueck, und das verursacht die Meldung aus AnalyzeCommandChain.
at ist unschuldig, und die Ursache haette man einfacher (sprich ohne Code-Aenderung) auch mit "attr global stacktrace" finden koennen.
Jojo11
#14
Aber genau das hatte ich ja schon gemacht. Mit dem Ergebnis, dass weder vor noch hinter der Meldung zusätzliche Informationen kamen.
Allerdings hatte ich
attr global stacktrace 1
gesetzt. Falls das einen Unterschied macht.
schöne Grüße
Jo
