GELÖST: HmUARTLGW + HM-ES-TX-WM (EnergieSensor - LED)
Begonnen von Torben80, 07 April 2017, 22:08:06
Torben80
Moin Leute!
Ich habe das Problem, dass ich einen HM-ES-TX-WM (Bausatz) mit LED Sensor habe, diesen starte (nach reset) und dann an meinem HmUARTLGW (HM-MOD-UART Modul mit einem WeMos WLAN Modul) angebunden. Dazu habe ich am HmUARTLGW "set hmPairForSec 60" durchgeführt, und das HM-ES-TX-WM eingebunden. Der Zählersensor verbindet sich auch korrekt (LedStatus am gerät) und in den Readings steht ja auch " R-pairCentral   set_0xF10000 ".
Das Problem was ich nun habe, dass er das einmal macht, auch seine Daten einmal überträgt, sieht man ja da er beide Channels anlegt und dann war es das auch... (siehe LOG-Auszug...)
Hat jemand eine Idee?
List von meinem HM-ES-TX-WM
   CFGFN
   DEF        4D0C5A
   IODev      myHmUARTLGW
   LASTInputDev myHmUARTLGW
   MSGCNT     6
   NAME       HM_4D0C5A
   NOTIFYDEV  global
   NR         79
   NTFY_ORDER 50-HM_4D0C5A
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4D0C5A_IEC_01
   channel_02 HM_4D0C5A_IEC_02
   lastMsg    No:05 - t:02 s:4D0C5A d:F10000 00
   myHmUARTLGW_MSGCNT 6
   myHmUARTLGW_RAWMSG 040300350580024D0C5AF1000000
   myHmUARTLGW_RSSI -53
   myHmUARTLGW_TIME 2017-04-06 23:10:38
   protCmdPend 5 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-04-06 23:10:38
   protSnd    5 last_at:2017-04-06 23:10:38
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUARTLGW max:-53 lst:-53 cnt:6 min:-65 avg:-56.16
   Readings:
     2017-04-06 23:28:53   Activity        dead
     2017-04-06 23:10:38   CommandAccepted yes
     2017-04-06 23:08:48   D-firmware      1.0
     2017-04-06 23:08:48   D-serialNr      Nxxxxxx018
     2017-04-06 23:08:48   R-pairCentral   set_0xF10000
     2017-04-07 03:43:37   RegL_00.
     2017-04-06 23:17:43   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F100004D0C5A00040000000000
     ++A001F100004D0C5A01040000000001
     ++A001F100004D0C5A02040000000001
     ++A004F100004D0C5A0100
     ++A004F100004D0C5A0101
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     cSnd       01F100004D0C5A0006,01F100004D0C5A00040000000000
     mId        00DE
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4D0C5A,02,00,00
       nextSend   1491512929.53417
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4D0C5A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         myHmUARTLGW -51
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_myhmuartlgw:
         avg        -56.1666666666667
         cnt        6
         lst        -53
         max        -53
         min        -65
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
   IODev      myHmUARTLGW
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-ES-TX-WM
   room       CUL_HM
   serialNr   Nxxxxx18
   subType    powerSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Text. log ---> Die letzten Zeilen
2017-04-06_23:08:48 HM_4D0C5A Activity: alive
2017-04-06_23:08:48 HM_4D0C5A D-firmware: 1.0
2017-04-06_23:08:48 HM_4D0C5A D-serialNr: NEQ0861018
2017-04-06_23:08:48 HM_4D0C5A CMDs_pending
2017-04-06_23:08:49 HM_4D0C5A CMDs_done
2017-04-06_23:08:53 HM_4D0C5A Activity: alive
2017-04-06_23:10:38 HM_4D0C5A CMDs_pending
2017-04-06_23:10:44 HM_4D0C5A CMDs_pending
2017-04-06_23:17:43 HM_4D0C5A CMDs_pending
2017-04-06_23:28:53 HM_4D0C5A Activity: dead
List von meinem Gateway:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        133
   DEF        uart://192.168.11.15:23
   DEVCNT     133
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.11.15:23
   FD         15
   LastOpen   1491512900.49777
   NAME       myHmUARTLGW
   NR         49
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -53
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      461980
   Helper:
     CreditTimer 5484
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    5
     Ackpending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00501894950866699
     Loadlvl:
       lastHistory 1491594803.16874
   Peers:
     4D0C5A     +4D0C5A,02,00,00
   Readings:
     2017-04-06 23:08:23   D-HMIdAssigned  461980
     2017-04-06 23:08:23   D-HMIdOriginal  32966B
     2017-04-06 23:08:23   D-firmware      1.4.1
     2017-04-06 23:08:23   D-serialNr      LEQxxxx2
     2017-04-06 23:08:14   D-type          HM-MOD-UART
     2017-04-06 23:08:23   cond            ok
     2017-04-07 18:09:26   load            0
     2017-04-06 23:08:23   loadLvl         low
     2017-04-06 23:08:20   state           opened
   Helper:
set_0xF10000 ist nicht fertig gepairt. Das ist angefangen ...
Du musst die Datenübertragung anstoßen - configTaster drücken. CMDs_pending  muss verschwinden.
Torben80
#2
Moin Otto, vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe eben schon alles im Forum durchforstet was in die Richtung geht.
Auf den "Pending" - Punkt bin ich schon gestoßen.
Ich bekomme es nicht weg. Ich setze hmPairForSec 300, resete dem Zähler, und paire ihn. Dann geht der HMUART aus dem Pairing - Modus raus so wie ich das sehe.
Also die 1 verschwindet. Und wenn ich ihn dann wieder auf pairForSec setze kann ich den zähler wieder nicht pairen, da er ja schon "gepaired" wurde (oder nur halb)...
hmmmm?????
Und wenn du jetzt Antwortest, GLÜCKWUNSCH zum 5000 POST!!!!!!!!!!!!
Du musst nichts resetten. Du kannst mehrfach pairen. Du musst am Zähler mehrfach den configtaster drücken!
Also erstmal müssen die  CMDs_pending  verschwinden. Wenn dann noch  Infos fehlen -> getConfig machen.
Torben80
Otto, sorry dass ich jetzt dumm frage, aber welchen Config-Taster?
Ich habe da ja nur Pfeil nach links, Mode, Pfeil nach rechts.
Pfeil nach rechts, dann kommt "conn" im Display des Zählers (steht für Connect / pairen) und es kommen noch mehr CMDs_pending dazu.
mfg Torben
LuckyDay
Ich weiß nicht was du machst Torben80
in deim hmuart steht als hmid
in deinem HM-ES-TX-WM (EnergieSensor - LED)
461980 != set_0xF10000
wie soll denn das gehen?
Torben80
Ja, das ist mir schon aufgefallen. Die 461980 wollte ich auch schon mal löschen. Hatte sie nicht rausbekommen.
Das muss der von meinem hm-mod-rpi noch drin haben... kann ich das löschen bzw. anpassen?
LuckyDay
setze die Attr hmid bei deinem Hmuart auf F10000
eigentlich nehmt doch die vccu und verwaltet dort die hmid ' s
ihr macht euch das Leben selber unnötig schwer
Torben80
@fhem-hm-knecht!
Ich glaube das war es. Muss aber nu ins Bett. Viel zu spät.
Morgen mehr von mir :-)
mfg Torben
Torben,
steht in der Bedienungsanleitung ab Seite 21
Zitat•    Versetzen Sie innerhalb dieser Anlernzeit auch die
Sendeeinheit in den Anlernmodus. Drücken Sie
dazu kurz Pfeiltaste rechts ( s
). Die Geräte-LED
blinkt orange und im Geräte-Display erscheint
,,Conn". Weitere LED-Signale siehe Abschnitt 6.4
,,Anlernen".
Sorry hatte Deine List nicht komplett gelesen und die Sache mit der ID nicht gesehen.
Aber woher kommt das bitteschön? Das ist doch die typische hmId eines CUL Stick der nicht vollständig für HM definiert wurde.
Von Deinem HMUART Modul kann kein set_0xF10000 kommen!? Du hast einen weiteren IO? Dann nimm bitte den Hinweis mit der VCCU ernst.
Torben80
#10
Wollte mich nach Tagen der Arbeit mal zurück melden.
Derzeit "läuft" der Sensor. Das Problem was ich aber habe, dass ich im Channel_01 die ganzen Readings habe, die ich auch brauche: aber...
Hier erstmal mein Listing zum Channel_01:
   CFGFN
   DEF        4D0C5A01
   NAME       HM_4D0C5A_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         131
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4D0C5A
   Readings:
     2017-04-08 21:40:29   R-sign          off
     2017-04-10 21:52:33   RegL_01.          08:00 30:06 95:04 96:00 97:64 98:00 99:0A 9A:27  9B:10 9C:00 00:00
     2017-04-12 10:14:25   boot            off
     2017-04-12 10:14:25   eState          E: 128540.4 P: 36000
     2017-04-12 10:14:25   energy          128540.4
     2017-04-12 10:14:25   energyCalc      967401.1
     2017-04-11 23:01:33   energyOffset    838860.7
     2017-04-12 10:14:25   kWh             19461.4
     2017-04-08 21:40:15   peerList
     2017-04-12 10:14:25   power           36000
   Helper:
     getCfgListNo
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   userReadings kWh {sprintf("%.1f",ReadingsVal("HM_4D0C5A_IEC_01","energy","???")/1000+19332.9)}
eState liefert mir:
E: 123997.3 P: 36000
Das "P: 36000" stört mich erst einmal, falls das der momentane Verbrauch sein soll, da es durchgehen so bleibt.
Weiter habe ich mir laut Wiki ein Userreading generiert:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-TX-WM_Z%C3%A4hlersensor_f%C3%BCr_Strom-_und_Gasz%C3%A4hler
attr <DeviceName> userReadings kWh {sprintf("%.1f",ReadingsVal("<DeviceName>","energy","???")/1000+72031.5639)}
Das UserReading funktioniert, aber auch nur so halb. Ich gehe davon aus, dass der letzte Teil (/1000+72031.5639) nur bedeutet, die Watt-Stunden / 1000 um auf KWh zu kommen und dann + XXXXX um  meine bisher Verbrauchten KWh zu zeigen. Wenn ich aber anstelle von "72031.5639" meinen derzeitigen Zählerstand eintrage, differiert der durch das Userreading erstellte KWh-Wert von meinem Zählerstand, und das deutlich...
Also:
Problem 1: aktueller Verbrauch wird nicht übertragen (scheinbar)
Problem 2: Energy Wert (in WattStunden) differiert und kann nicht richtig umgerechnet werden?
Weitere Frage:
Sollte mein ES-LED Sensor nicht 100% drauf sitzen auf meinem EasyMeter Q3D, kann das der Fehler sein? Aber dann würde er doch eher gar nichts bekommen, oder?
Ich hoff Ihr könnt mir helfen,
gruß Torben
p.s. Habe gerade gesehen, dass andere im Forum noch andere Readings haben:
   Readings:
     2016-12-06 23:59:55   RegL_01.
     2016-12-05 01:36:47   boot            off
     2016-12-05 01:36:47   current         0
     2016-12-05 01:36:47   eState          E: 772416.3 P: 1169 I: 0 U: 0 f: 50
     2016-12-05 01:36:47   energy          772416.3
     2016-12-05 01:36:47   energyCalc      6644441.2
     2016-11-13 23:35:45   energyOffset    5872024.9
     2016-12-05 01:36:47   frequency       50
     2016-03-21 12:43:14   kWh             72031.6
     2016-12-05 01:36:47   power           1169
eState liefert noch " I. und U" sowie frequency... das habe ich nicht ?!
Hallo Torben,
zu diesem Sensor kann ich dir eigentlich nichts sagen, zu deinem Problem aber schon.
Also Problem 1: Dazu muss das Modul den Verbrauch (Wh) ja zurückrechnen -> pro Zeit. Wie es dass macht und ob das konfiguriert werden muss, keine Ahnung. Irgendwoher muss eine Zeiteinheit kommen auf die dann der Verbrauch bezogen wird damit man auf eine Durchschnittsleistung in dieser Zeitscheibe kommt.
Problem2 Eigentlich liefert das Modul ja energy und energycalc. energy liefert der Sensor und ist der Wert seit einschalten des Moduls, energycalc liefert FHEM und könnte der aufsummierte Wert seit der Definition sein. Wenn ich richtig liege, könntest Du den einfach auf deinen aktuellen Zählerstand setzen und gut ist.
Ich habe einen separaten S0 Zähler und habe auch ein usereadingZaehlerWW monotonic {ReadingsVal("AC","pin5",0)/1000} das liefert mir die Impulse (Wh) seit einschalten des Sensors und die werden durch monotonic einfach fortlaufend summiert. Ich setze auch einfach zum Abgleich das userreading mit setreading auf den aktuellen Zählerstand.
Wenn der Sensor nicht richtig sitzt, würdest Du keine Impulse bekommen.
Torben80
#12
Moin Otto,
danke erst einmal wieder für die Prompte Antwort.
Woher weisst du dass das "energyCalc" durch FHEM erzeugt wurde? (nur so für mich)
Zu Problem 1: Warum haben anderen Forenmitglieder hier dann aber andere Readings bei gleicher Hardware? Die Firmware des Moduls bezieht sich ja nur auf einen neuen Sensor, mehr nicht.
Zu deiner Lösung:
setreading HM_4D0C5A_IEC_01 energyCalc XXXXXKWh
XXXXXKWh = Mein EasyMeterZählerstand
Ich muss mal eben den Rechner Wechseln. Es folgt noch eine Sache zum Plot.
Anhand des Screenshots (Plot) sieht man, dass ich angeblich JEDE Stunde min 10-11 KWh verbrauche??? Ich habe doch kein Hanfplantage im Keller?!
Hast du dazu auch eine Idee?
Der Plot Bezieht sich auf HM_4D0C5A_IEC_01.kWh...
MfG Torben
frank
energycalc = energy + energyoffset.
wenn schon, dann energyoffset setzen.
ist fhem aktuell? tippe "version" in die eingabezeile.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Torben80
Latest Revision: 13705
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              13700 2017-03-14 16:01:36Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm         11019 2016-02-16 01:55:00Z uniqueck
96_allowed.pm        13492 2017-02-23 09:11:20Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm       13328 2017-02-04 07:51:36Z neubert
00_CUL.pm            12983 2017-01-06 13:53:27Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         13437 2017-02-18 19:37:01Z martinp876
14_CUL_TX.pm         12387 2016-10-20 08:07:56Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm           13703 2017-03-14 19:26:03Z Damian
91_eventTypes.pm     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        13656 2017-03-09 09:48:26Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        13565 2017-03-01 15:54:06Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm      11443 2016-05-15 14:17:21Z ulimaass
12_HMS.pm            11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_HMUARTLGW.pm      13655 2017-03-09 09:24:29Z mgernoth
98_HTTPMOD.pm        12220 2016-09-29 18:25:09Z ststrobel
10_IT.pm             13196 2017-01-22 20:27:22Z bjoernh
75_msgConfig.pm      13617 2017-03-05 18:37:57Z loredo
91_notify.pm         13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
70_Pushbullet.pm      9730 2015-10-30 15:06:41Z fhainz
33_readingsGroup.pm  13457 2017-02-19 21:49:33Z justme1968
14_SD_WS.pm          13215 2017-01-23 20:09:44Z Sidey
14_SD_WS07.pm        13215 2017-01-23 20:09:44Z Sidey
14_SD_WS09.pm        12233 2016-10-01 22:22:51Z mrsidey
00_SIGNALduino.pm    13215 2017-01-23 20:09:44Z Sidey
90_SIGNALduino_un.pm 12722 2016-12-06 21:03:14Z mrsidey
99_SUNRISE_EL.pm     12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            13394 2017-02-11 21:29:40Z rudolfkoenig
98_telnet.pm         13443 2017-02-19 12:51:22Z rudolfkoenig
99_Utils.pm          13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm        13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
Color.pm             11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm             12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          13261 2017-01-28 18:59:02Z martinp876
HttpUtils.pm         13475 2017-02-20 19:33:48Z rudolfkoenig
msgSchema.pm         13326 2017-02-03 21:37:39Z loredo
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 13701 2017-03-14 17:21:25Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
