Zu bestimmten Zeiten schalten wenn...
Begonnen von Guest, 25 Januar 2012, 01:25:42
Guest
Hallo Fachleute,
ich versuche mich jetzt an Zeitsteuerungen.
In diesem Beispiel möchte ich, dass der Kaffeeautomat in der Zeit von
5 Uhr bis 18 Uhr eingeschaltet ist, aber nur wenn ich auch zu Hause
bin, was ich mit einem Anwesenheitsschalter vorgebe.
Ich habe folgendes versucht und kann sagen... es geht nicht!!!!
define Schalter_ht_rechts notify ht_anwesend_rechts {\
if("%" eq "on") {\
define kaffeema_off at +*00:15  { fhem("set kue_kaffeema on")
if( $hour>=5 && $hour<18)  }\
else {\
{fhem("set kue_kaffeema off")}\
Es sollen nachher auch noch Heizzeiten gesteuert werden...
Wenn ... ich bin zu Hause.... dann .... Sollwert_Heizung 20′ ....
in_der_Zeit_von_08:00_Uhr_bis_13:00_Uhr.... sonst.... Sollwert_Heizung
17′
Was mache ich da oben falsch.
Ich habe diese Zeile mit der Vorlage "Zeitschaltuhr" aus dem Wiki
gemacht. Was auch geht.
Und im Nachgang die if/else da herum gelegt...
Guest
Was da steht ist:
Wenn ich zuhause bin
     In 15 Minuten: mach die Kaffeemaschine an wenn es zwischen
                           5 und 18 Uhr ist.
   sonst
       Kaffeemaschine aus
Sollte es nicht heissen:
     wenn es zwischen 5 und 18 Uhr ist.
              Mach die Kaffeemaschine an
              In 15 Minuten: mach die Kaffeemaschine aus
   sonst
       Kaffeemaschine aus
=8-)
>    sonst
>        Kaffeemaschine aus
Gefaellt mir: eine "blinkende" Kaffemaschine :)
Guest
Schade... Hätte mich über losungsvorschläge gefreut.
Habe mir das fragen wirklich sehr lange verkniffen und selber lange
gesucht und getestet.
die "blinkende kaffeemaschine" ist aus dem wiki "zeitschaltuhr"!!!
ich hatte doch eingangs beschrieben, dass die kaffeemaschine nicht blinken,
sondern unter der Voraussetzung das ich anwesend, bin nur in der gewählten
Uhrzeit EINGESCHALTET sein soll.
Trotzdem vielen dank für die   Antworten
 Am 25.01.2012 11:06 schrieb "Rudolf Koenig" :
> >    sonst
> >        Kaffeemaschine aus
Guest
Hallo Udo,
ein Ansatz wäre per define at alle x Minuten den Status des
Anwesenheitsschalters abzufragen und abhängig davon (und von der
Uhrzeit) an oder aus zu schalten.
Hat den Haken, dass du evtl. ein paar Minuten warten musst bis die
Kaffeemaschine angeht.
Marc
> > >    sonst
> > >        Kaffeemaschine aus
> > fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Guest
da Du das notify vom event ht_anwesend_rechts abhängig gemacht hast,
bin ich davon ausgegangen, dass das ein Schalter ist, den Du
betätigst, wenn Du nach hause kommst. Wenn das so ist, dann blinkt da
auch nix.
Sonst müsstest Du etwas exakter beschreiben, was Deine Voraussetzungen
sind und was Du erreichen möchtest - sprich die Logik musst Du selbst
vorgeben, hier kann Dir ggf mit Syntax geholfen werden.
Gruß, Uli
> > >    sonst
> > >        Kaffeemaschine aus
> > fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com- Hide quoted text -
> - Show quoted text -
Guest
Hallo Uli,
Ich habe an der Haustür einen FS20 S4A-2 Aufputz Wandsender. Der
natürlich eher physisch ein Taster ist, aber meiner Meinung nach im
fhem als Schalter funktioniert, da der Schaltzustand ja "eingefroren"
wird. Also ein Tasten, Symbol und Log Datei zeigen - Schalter ist ein
Über diesen Schalter möchte ich derzeit den Anwesend/Abwesend Status
steuern.
Nun soll, wie oben schon erwähnt, die Kaffeemaschine, wenn ich zu
Hause bin, in einer bestimmten Zeit eingeschaltet sein z.B. zwischen 5
Uhr und 18 Uhr.
Sollte ich das Haus verlassen (Schalter abwesend) soll sie auf alle
Fälle ausgeschaltet werden.
in VBA hätte ich nicht so große Sorgen, da könnte ich diesen
"Zeitgesteuerten Befehl" einfach in eine If then Anweisung hinein
legen. Hier funktioniert das leider nicht so.
Deine angesprochene Syntax - Hilfe wäre für mich jetzt Gold wert.
On 25 Jan., 15:16, UliM wrote:
> Hi,
> auch nix.
> Gruß, Uli
> > > >    sonst
> > > >        Kaffeemaschine aus
> > > fhem-users+unsubscr...@googlegroups.com- Hide quoted text -
Puschel74
Du hast in deinem Eingangsposting diese Zeile(n) stehen:
Wenn das bei dir ein Einzeiler ist sollte es gehen.
Wenn es aber so, wie es hier steht ein 2-zeiler ist müsstet du nach
{ fhem("set kue_kaffeema on") noch ein \ setzen
damit der Zeilenumbruch auch erkannt wird - denke ich mal.
Ob der Syntax an sich korrekt ist habe ich noch nicht geschaut.
Aber das war in meinem zweiten "Versuchsprogämmchen" auch der Fehler
von mir warum mein Programm nicht funktioniert
hat.
On 25 Jan., 18:00, udobru wrote:
> Hallo Uli,
> steuern.
> Uhr und 18 Uhr.
> > Hi,
> > auch nix.
> > Gruß, Uli
> > > > >    sonst
> > > > >        Kaffeemaschine aus
Guest
ok, also meine Vermutung:
Wenn Du zwischen 5 und 18 Uhr den Status "zu hause" setzt
(ht_anwesend_rechts  = on) soll die Kaffeemaschine eingeschaltet
werden für 15 Minuten - also Kaffee kochen.
Wenn Du das Haus verlässt (ht_anwesend_rechts = off) soll die
Kaffeemaschine auf jeden Fall ausgeschaltet werden.
Das o.g. wäre dann
if ("%" eq "on" && $hour>=5 && $hour<18) {\
   fhem "set kue_kaffeema on";;\
   fhem "define kaffeema_off at +00:15 set kue_kaffeema off";;\
 else {fhem "set kue_kaffeema off"}\
(nicht getestet)
Oder soll die Kaffeemaschine ab 5:00 die ganze Zeit eingeschaltet sein
wenn Du zuhause bist, aber ausgeschaltet werden, wenn Du das Haus
verlässt oder es 15:00 ist? Was hat es dann mit dem 15-Minuten-Timer
auf sich?
Gruß, Uli
On Jan 25, 6:00 pm, udobru wrote:
> Hallo Uli,
> steuern.
> Uhr und 18 Uhr.
> > Hi,
> > auch nix.
> > Gruß, Uli
> > > > >    sonst
> > > > >        Kaffeemaschine aus
> > > - Show quoted text -- Hide quoted text -
Guest
> auf sich?
Jo... das ist es. Genau das soll es sein. Der Kaffeevollautomat soll
in der Zeit im Standby sein. Aber nur wenn ich zu Hause bin. Den 15-
Minuten- Timer habe ich mir aus dem Wiki gesucht (Zeitschaltuhr).
Ich wollte damit erreichen, das alle 15 Minuten fhem geweckt wird und
den Zustand abfragt. Ich hatte es so verstanden, das fhem immer "ein
schläft" und zur nächsten genutzten Zeit oder Zustandswechsel
aufwacht.
So das ich über den Timer, wie in dem Beispiel im Wiki so eine 15
minütige Abfrage starte.
On 25 Jan., 20:55, UliM wrote:
> Hi,
> Das o.g. wäre dann
> (nicht getestet)
> auf sich?
> Gruß, Uli
> > Hallo Uli,
> > steuern.
> > Uhr und 18 Uhr.
> > > Hi,
> > > auch nix.
> > > Gruß, Uli
> > > > > >    sonst
> > > > > >        Kaffeemaschine aus
Guest
also... ich habe jetzt das jetzt soweit geändert:
if ("%" eq "on" && $min>=00 && $min<15) {\
fhem("set wz_lampe_sofa on")}\
 else {fhem("set wz_lampe_sofa off")}}
Habe mal zum testen eine Lampe eingetragen und von Stunden auf Minuten
gewechselt.
Ich habe jetzt den Teilerfolg, dass sobald ich den Schalter für An-/
Abwesenheit betätige, Ich innerhalb der Zeit die Lampe
(Kaffeemaschine) ein- und ausschalten kann. Außerhalb der Zeit nicht.
Alles wie gewollt.
Nun schaltet sich aber die Lampe, wenn der Schalter
"anwesend" (ht_anwesend_rechts) on ist aber die Zeit abgelaufen ist,
nicht selbsttätig aus. Erst wenn ich wieder den Schalter auf ab- oder
anwesend schalte. Also das fhem wecke.... wo und vor allem wie, muss
ich den jetzt den "Auffrischungstimer" setzen?
> Hi,
> Das o.g. wäre dann
> (nicht getestet)
> auf sich?
> Gruß, Uli
> > Hallo Uli,
> > steuern.
> > Uhr und 18 Uhr.
> > > Hi,
> > > auch nix.
> > > Gruß, Uli
> > > > > >    sonst
> > > > > >        Kaffeemaschine aus
Guest
Dazu brauchst Du einen zweiten timer:
define taeglich_aus at *15:00 set wz_lampe_sofa off
Gruß, Uli
Guest
>Jo... das ist es. Genau das soll es sein. Der Kaffeevollautomat soll in der
Kaffeevollautomat ?? Trinkt der den Aufguß auch selbst ??    :-0
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300, 1xEUL, 2x HOPPE Fenstergriff
SecuSignal
Guest
ui, das sehe ich erst jetzt:
> aufwacht.
Grundlegendes Missverständnis!
Im Allgemeinen ist fhem Ereignis-gesteuert.
Mit define...notify legst Du fest, welches Ereignis als Auslöser
verwendet werden soll. fhem horcht quasi ständig, ob dieses Ereignis
eintritt - und wenn es eintritt, dann werden die angegebenen Befehle
ausgeführt.
Mit define...at legst Du fest, zu welcherm Zeitpunkt (unabhängig von
sonstigen Ereignissen) die Befehle ausgeführt werden sollen.
Letzteres benutzt man eigentlich nur, wenn keine auslösenden Events
(Ereignisse) vorliegen.
In Deinem Fall sind die Ereignisse das Drücken des Tasters, also
define...notify ht_anwesend_rechts {Befehle} . Die {Befehle} werden
ausgeführt, sobald der Knopf gedrückt wird.
Für unterschiedliches Reagieren auf ein- und ausschalten hast Du zwei
(fast) gleichwertige Abbildungsmöglichkeiten:
define ... notify Taste { (if "%" eq "on") {Befehle1};; else
{Befehle2} }
oder
define ... notify Taste:on {Befehle1}
define ... notify Taste:off {Befehle2}
Ausserdem soll um 15:00 (unabhängig vom drücken der Tasten) auf jeden
Fall die Kaffeemaschine ausgeschaltet werden - also
define ... at *15:00 set kaffeemaschine off
Lies Dir doch mal die commandref zu diesen Befehlen durch.
Und hast Du "fhem fuer Einsteiger" schon durch?
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
vielen Dank für die wirkliche Hilfe.
als erstes:
Ja... habe ich. Schaue aber immer wieder hinein. Ist eine Super Hilfe.
Ich habe es jetzt geschafft.
Habe das so geschrieben. Funktion ist auf alle Fälle wie gewünscht
gegeben. Aber evtl. kannst Du ja noch etwas finden, was ich anders und
besser machen könnte.
if ("%" eq "on" && $hour>=06 && $hour<18) {\
fhem("set kue_kaffeema on")}\
define kaffeema_aus notify ht_anwesend_rechts:off.* set kue_kaffeema
off
define kaffeema_taeglich_ein notify ht_anwesend_rechts {if ("%" eq
"on") {fhem("define myat at *06:00 set kue_kaffeema on")}}
define kaffeema_taeglich_aus at *18:00 set kue_kaffeema off
Eine weitere Frage hätte ich noch:
Ich habe beim rumtricksen und belesen im Internet, gefunden das man
über den include Befehl (den ich auch aus VBA kenne) ich diese
einzelnen Schritte oder auch Zimmerweise aus der fhem.cfg auslagern
kann.
Ich würde mir das momentan übersichtlicher vorstellen, da ich diese
An- / Abwesenheitsgeschichte jetzt auf die FHT's ausweiten möchte.
Z.B. die Soll Temperatur im Wohnzimmer nur anheben wenn ich auch
wirklich zu Hause bin.
Macht das Sinn einiges "aus zu lagern" oder besser alles in die
fhem.cfg?
Ich möchte mich noch einmal bei Dir für die KONSTRUKTIVE Hilfe
bedanken.
Udo
On 26 Jan., 11:20, UliM wrote:
> Hi,
> > aufwacht.
> ausgeführt.
> {Befehle2} }
> oder
> Gruß, Uli
