FRITZ!WLAN Repeater N/G zeitgesteuert neu starten lasssen > TR-064
Begonnen von SteveLee, 09 April 2017, 10:44:03
SteveLee
Volk,
habe keinen Plan und würde gerne :
Einen FRITZ!WLAN Repeater N/G Zeit gesteuert neu starten lassen ( Software Lösung, keine Zeitschaltuhr)
Sollte von der FHEM aus mit TR-064  getriggert werden.
Bisher meldet die FHEM mir für den Repeater immer nur : Didn't get a session ID
Bin für jede gute Idee und Codeschnippsel dankbar ;)
Jamo
Das sollte eigentlich so gehen:
get FritzBox tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
tupol
SteveLee
Danke für Eure Ideen so weit, aber...
Wenn ich von der FHEM aus ein Get.... mache, kommt diese Antwort vom Repeater:
http://192.168.1.223:49000/tr64desc.xml does not exist.
:o
tupol
