HMLAN disconnect / overload (durch HM-SEC-SD-2?)
Begonnen von Gunther, 09 April 2017, 12:11:08
Gunther
Ich habe aktuell das Problem, dass meine Homematic-Umgebung unberechenbar ist.
Vor 2-3 Tagen habe ich einen weiteren Anlauf in Griff genommen meine Rauchmelder HM-SEC-SD-2 einzubinden. Leider ohne Erfolg.
Nach den Pairing Versuchen klinken sich meine HMLANs immer wieder aus. Sie springen zwischen opened und disconnected hin und her.
Durch Zufall habe ich auf der Oberfläche auch einmal "Overload" gesehen.
Daher habe ich die Vermutung, dass die Rauchmelder eine Überlast erzeugen.
Meine Fragen nun:
1.) Wie kann ich die Rauchmelder erstmal aus FHEM ausschließen um mein System wieder lauffähig zu bekommen?
2.) Falls es dann immer noch overloads gibt: Wie ist das beste Vorgehen die "Fehler" zu finden
Falls das Wichtig ist, hier eine kurze Beschreibung meiner Homematic-Umgebung:
Ich habe 11 Wandthermostaten und 10 Stellventile
Diverse Zwischenstecker, Schaltaktoren
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gunther
#2
gerne. Sieht so aus, als wenn HMLAN1 unter Vollast ist und HMLAN2 kaum was macht.
HMLAN1:
   DEF        192.168.0.15:1000
   DeviceName 192.168.0.15:1000
   FD         91
   HMLAN1_MSGCNT 35703
   HMLAN1_TIME 2017-04-09 14:02:55
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         131
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E37F424,0000,031B6D12,FF,FFC0,46861037F4240000000A78AE0B0040
   RSSI       -64
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 44 report:43
   msgKeepAlive dlyMax:10.602 bufferMin:-5
   msgLoadCurrent 52
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 61/61/61/58/28/28/28/28/28/29/29/29
   msgParseDly min:-11420 max:51124599 last:341 cnt:18275
   owner      A00001
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 14:28:49.042
   Readings:
     2017-04-07 23:26:43   D-HMIdAssigned  A00001
     2017-04-07 23:26:43   D-HMIdOriginal  1E9EF4
     2017-04-07 23:26:43   D-firmware      0.964
     2017-04-07 23:26:43   D-serialNr      JEQ0706973
     2017-04-09 14:01:29   Xmit-Events     ok:424 disconnected:849 init:425
     2017-04-09 14:01:29   cond            ok
     2017-04-09 14:02:34   loadLvl         batchLevel
     2017-04-02 19:25:47   prot_ERROR-Overload last
     2017-04-02 19:25:39   prot_Warning-HighLoad last
     2017-04-09 14:00:19   prot_disconnected last
     2017-04-09 14:01:20   prot_init       last
     2017-04-09 14:01:29   prot_ok         last
     2017-03-06 22:02:08   prot_timeout    last
     2017-04-09 14:01:20   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   44
     assIdRep   43
     info       03C4,JEQ0706973,1E9EF4,A00001
     setTime    45524
     Cnd:
       0          424
       253        849
       255        425
     Dly:
       cnt        18275
       lst        341
       max        51124599
       min        -11420
     Ids:
       1cc7e7:
         cfg        +1CC7E7,00,00,00
         name       og_bz_Fenster_mi
       1e5c33:
         cfg        +1E5C33,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Leuchtkasten_1m_mitte
         to         1491739111.76959
       1e5c67:
         cfg        +1E5C67,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Leuchtkasten_panorama
         to         1491739315.03356
       1e5d09:
         cfg        +1E5D09,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Leuchtkasten_1m_rechts
         to         1491739318.56812
       1e5f53:
         cfg        +1E5F53,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Leuchtkasten_1m_links
         to         1491739108.61399
       1eb749:
         cfg        +1EB749,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_fl_statusanzeige
         to         1491739107.50198
       1f805a:
         cfg        +1F805A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_fl_Bewegungsmelder
         to         1491738594.13653
       22555c:
         cfg        +22555C,00,00,00
         name       og_az_Fenster
       22b18c:
         cfg        +22B18C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Heizung
         to         1491703979.26786
       22b211:
         cfg        +22B211,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Heizung
         to         1491732803.4724
       22b323:
         cfg        +22B323,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ku_Heizung
         to         1491719831.80444
       2510bc:
         cfg        +2510BC,00,00,00
         name       au_bewaesserung
       260212:
         cfg        +260212,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ku_Wandthermostat
         to         1491716781.09176
       260460:
         cfg        +260460,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Wandthermostat
         to         1491666268.76077
       263de8:
         cfg        +263DE8,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_bz_Wandthermostat
         to         1491666030.03175
       270b39:
         cfg        +270B39,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Wandthermostat
         to         1491732850.92289
       2a348c:
         cfg        +2A348C,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       au_werkstattstrom
         to         1491600492.66191
       2b1932:
         cfg        +2B1932,00,00,00
         name       k_hr_Wassermelder
       2fb8a0:
         cfg        +2FB8A0,00,00,00
         name       eg_fl_6erSchalter
       2fbac8:
         cfg        +2FBAC8,00,00,00
         name       eg_wz_6erSchalter
       338ec5:
         cfg        +338EC5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_steckdose_beamer
         to         1491738560.10692
       35e4a8:
         cfg        +35E4A8,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH
       35e4a9:
         cfg        +35E4A9,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW
       35e4ab:
         cfg        +35E4AB,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper
       35e4af:
         cfg        +35E4AF,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor
       35e4b0:
         cfg        +35E4B0,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin
       3ae413:
         cfg        +3AE413,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_wg_Wandthermostat
         to         1491716624.71526
       3ae7b6:
         cfg        +3AE7B6,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_gz_Wandthermostat
         to         1491666093.29032
       3ae88b:
         cfg        +3AE88B,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_az_Wandthermostat
         to         1491666187.54915
       3ae89c:
         cfg        +3AE89C,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_bz_Wandthermostat
         to         1491716900.14412
       3c47cd:
         cfg        +3C47CD,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_gz_Heizung
         to         1491702455.27814
       3c5a07:
         cfg        +3C5A07,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_az_Heizung
         to         1491738122.50211
       3cf172:
         cfg        +3CF172,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_sz_Heizung
         to         1491686792.42839
       4004de:
         cfg        +4004DE,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_ku_licht_theke
         to         1491681816.23412
       402d98:
         cfg        +402D98,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ez_LichtBuffet
         to         1491604077.3408
       40850d:
         cfg        +40850D,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_deckenspots
         to         1491683226.62308
       40d912:
         cfg        +40D912,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       og_fl_licht_treppenhaus
         to         1491610774.07499
       4444ff:
         cfg        +4444FF,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_wanne_nische_glaswand
         to         1491687851.64728
       4550f6:
         cfg        +4550F6,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       og_bz_Jalousie
         to         1491632329.88511
       4a0a19:
         cfg        +4A0A19,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_wz_LEDSpots
         to         1491683325.87994
       4dd2c2:
         cfg        +4DD2C2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_gz_rauchmelder
         to         1491739141.6845
       4dd412:
         cfg        +4DD412,00,00,00
         flg        0
         name       eg_wz_rauchmelder
       4dd429:
         cfg        +4DD429,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       og_sz_rauchmelder
         to         1491739286.08123
       A00001:
         flg        0
     K:
       BufMin     -5
       DlyMax     10.602
       Next       1491739405.9218
       Start      1491739380.9218
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        1
       sys        1
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 1
       loadLastMax 52
       loadNo     0
       scnt       4
       ald:
         61
         61
         61
         58
         28
         28
         28
         28
         28
         29
         29
         29
       apIDs:
     Ref:
       drft       -7.99808046068943e-05
       hmtL       52108626
       kTs        1491739380921
       offL       1491687246203
       sysL       1491739354829
   hmId       A00001
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   logIDs     sys,all
   room       IOs
   verbose    3
   wdTimer    25
HMLAN2:
   DEF        192.168.0.16:1000
   DeviceName 192.168.0.16:1000
   FD         192
   HMLAN2_MSGCNT 39637
   HMLAN2_TIME 2017-04-09 14:04:11
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         134
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E270B39,0000,05F40801,FF,FFC3,28865A270B3900000024DB27
   RSSI       -61
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 73 report:72
   msgKeepAlive dlyMax:8.427 bufferMin:-3
   msgLoadCurrent 6
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 4/3/3/1/1/1/1/1/1/1/1/3
   msgParseDly min:-3581 max:3128651 last:137 cnt:20393
   owner      A00001
   owner_CCU  vccu
   uptime     001 27:44:38.913
   Readings:
     2017-04-07 23:26:42   D-HMIdAssigned  A00001
     2017-04-07 23:26:42   D-HMIdOriginal  2574F7
     2017-04-07 23:26:42   D-firmware      0.964
     2017-04-07 23:26:42   D-serialNr      KEQ1023143
     2017-04-09 14:01:56   Xmit-Events     ok:409 disconnected:829 init:415 Warning-HighLoad:2
     2017-04-09 14:01:56   cond            ok
     2017-04-09 14:04:00   loadLvl         low
     2017-04-07 21:35:10   prot_ERROR-Overload last
     2017-04-07 23:57:43   prot_Warning-HighLoad last
     2017-04-09 14:00:51   prot_disconnected last
     2017-04-09 14:01:55   prot_init       last
     2017-04-09 14:01:56   prot_ok         last
     2017-04-09 14:01:55   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   73
     assIdRep   72
     info       03C4,KEQ1023143,2574F7,A00001
     setTime    45524
     Cnd:
       0          409
       2          2
       253        829
       255        415
     Dly:
       cnt        20393
       lst        137
       max        3128651
       min        -3581
     Ids:
       1b51e7:
         cfg        +1B51E7,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Deckenlicht_links
         to         1491602252.64514
       1b5217:
         cfg        +1B5217,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Deckenlicht_rechts
         to         1491602248.0646
       1d7dd8:
         cfg        +1D7DD8,00,00,00
         name       fernbedienung_weiss_3_tasten
       1f7532:
         cfg        +1F7532,00,00,00
         name       eg_ez_fernbedienung
       1f7f52:
         cfg        +1F7F52,00,00,00
         name       eg_fl_Bewegungsmelder
       208e68:
         cfg        +208E68,00,00,00
         name       og_bz_Fenster_li
       20ceb7:
         cfg        +20CEB7,00,00,00
         name       eg_bz_6erSchalter
       218df5:
         cfg        +218DF5,00,00,00
         name       garagentor_gross
       218e0e:
         cfg        +218E0E,00,00,00
         name       garagentor_klein
       22567e:
         cfg        +22567E,00,00,00
         name       eg_ku_Fenster
       225681:
         cfg        +225681,00,00,00
         name       eg_bz_Fenster
       227a78:
         cfg        +227A78,00,00,00
         name       fernbedienung_schwarz_4_tasten
       22dd43:
         cfg        +22DD43,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_bz_Heizung
         to         1491690667.7642
       23a83f:
         cfg        +23A83F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_sz_JalousieLinks
         to         1491600548.22687
       23a84d:
         cfg        +23A84D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_sz_JalousieRechts
         to         1491600548.51486
       243e3a:
         cfg        +243E3A,00,00,00
         name       eg_az_Fenster
       24af78:
         cfg        +24AF78,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_steckdose_subwoofer
         to         1491738560.49739
       262500:
         cfg        +262500,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_sz_Wandthermostat
         to         1491666283.6243
       272840:
         cfg        +272840,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Schreibtischlampe
         to         1491602252.99536
       29cadc:
         cfg        +29CADC,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Jalousie
         to         1491711006.99885
       2a348b:
         cfg        +2A348B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_bz_fensterventilator
         to         1491602255.38168
       2a348c:
       2a4fc4:
         cfg        +2A4FC4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_WW_Zirkulationspumpe
         to         1491600528.67918
       2c0806:
         cfg        +2C0806,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       garagentor_gross_schalter
         to         1491600522.57825
       2fb8d5:
         cfg        +2FB8D5,00,00,00
         name       og_sz_6erSchalter
       30d46c:
         cfg        +30D46C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wg_JalousieEckfensterRechts
         to         1491600517.52673
       338ec5:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1491602331.04525
       36cbd6:
         cfg        +36CBD6,00,00,00
         name       k_Foto_Fenster
       36e201:
         cfg        +36E201,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_sz_Fenster
         to         1491736984.29599
       36e2db:
         cfg        +36E2DB,00,00,00
         name       og_gz_Fenster
       3718eb:
         cfg        +3718EB,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_fl_tuer
         to         1491738602.04922
       37f424:
         cfg        +37F424,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       og_gr_Heizung
         to         1491733326.93138
       39502b:
         cfg        +39502B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_spiegel
         to         1491600544.41992
       3ae416:
         cfg        +3AE416,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_Wandthermostat
         to         1491677364.20242
       3ae889:
         cfg        +3AE889,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_fl_Wandthermostat
         to         1491733031.29411
       3c59cb:
         cfg        +3C59CB,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_Heizung
         to         1491673487.49321
       3c79a5:
         cfg        +3C79A5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_schattenfuge
         to         1491600537.37105
       3c79b8:
         cfg        +3C79B8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wz_tabletladeschalter
         to         1491600522.18231
       3c7a81:
         cfg        +3C7A81,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wz_nische_steckdose
         to         1491600520.56109
       3cf186:
         cfg        +3CF186,00,00,00
         name       og_bz_Heizung
       3e3dd5:
         cfg        +3E3DD5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter
         to         1491600507.11347
       4003bb:
         cfg        +4003BB,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       eg_fl_licht_gaderobe
         to         1491600495.70413
       4024f1:
         cfg        +4024F1,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ez_LEDStreifen
         to         1491602261.3092
       402cc3:
         cfg        +402CC3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_licht_pool
         to         1491600527.02657
       402ccc:
         cfg        +402CCC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_LEDStreifen
         to         1491600499.00773
       402d37:
         cfg        +402D37,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1491738558.78052
       402e66:
         cfg        +402E66,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ku_kuechentisch
         to         1491600512.4748
       40d715:
         cfg        +40D715,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       au_garten_licht
         to         1491600415.26088
       40d9c8:
         cfg        +40D9C8,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       k_fl_licht_treppenhaus
         to         1491670342.60515
       40e157:
         cfg        +40E157,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_fl_licht_treppenhaus
         to         1491683657.16257
       444407:
         cfg        +444407,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_wc_licht
         to         1491675685.4128
       448896:
         cfg        +448896,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       og_bz_4erSchalter
         to         1491600534.31933
       4550f6:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_Jalousie
         to         1491600534.92082
       48d03c:
         cfg        +48D03C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_fl_tabletladeschalter
         to         1491600545.89803
       49167a:
         cfg        +49167A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_49167A
         to         1491600405.96511
       4916a3:
         cfg        +4916A3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_4916A3
         to         1491600406.92529
       4916dc:
         cfg        +4916DC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_4916DC
         to         1491600407.93549
       491747:
         cfg        +491747,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_491747
         to         1491600410.03744
       49e232:
         cfg        +49E232,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_licht_Ankleide
         to         1491600523.58156
       49e267:
         cfg        +49E267,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wz_nische_licht
         to         1491600519.55042
       49e274:
         cfg        +49E274,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_licht_Dusche
         to         1491600524.59386
       49e436:
         cfg        +49E436,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_licht_Fitness
         to         1491600525.60533
       49e45e:
         cfg        +49E45E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_Foto_licht_whirlpool
         to         1491600527.62523
       49e491:
         cfg        +49E491,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_kronleuchter
         to         1491600505.09557
       4a0b6b:
         cfg        +4A0B6B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ez_seitenlampen
         to         1491602297.27629
       4d0998:
         cfg        +4D0998,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_ledspots
         to         1491602294.55309
       4dd3cf:
         cfg        +4DD3CF,00,00,00
         name       og_fl_rauchmelder
       4dd412:
         chn        01
         flg        1
         msg
         to         1491605413.8758
       4dd429:
         chn        01
         flg        0
         msg
         to         1491739224.67417
       4dd4a5:
         cfg        +4DD4A5,00,00,00
         name       eg_fl_rauchmelder
       4f2fd7:
         cfg        +4F2FD7,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_Leinwand
         to         1491717588.82153
       4f31a4:
         cfg        +4F31A4,00,00,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_verdunklungsrollo
         to         1491728487.33926
       A00001:
         flg        0
     K:
       BufMin     -3
       DlyMax     8.427
       Next       1491739465.80616
       Start      1491739440.80616
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        1
       sys        1
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 6
       loadNo     0
       scnt       2
       ald:
         4
         3
         3
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         1
         3
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000239990400383985
       hmtL       99868127
       kTs        0
       offL       1491639572683
       sysL       1491739440810
   hmId       A00001
   hmLanQlen  1_min
   logIDs     sys,all
   room       IOs
   verbose    3
   wdTimer    25
Hier mal ein Miniausschnitt aus dem Logfile. Das geht ununterbrochen so:
2017.04.09 13:54:29 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2017.04.09 13:54:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2017.04.09 13:54:30 1: 192.168.0.16:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2A348C   stat:0000 t:0313BE29 d:FF r:FFAF     m:EA 845E 2A348C 000000 8000000000000000093804
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E262500   stat:0000 t:0313C179 d:FF r:FFC2     m:85 865A 262500 000000 60C22E
2017.04.09 13:54:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0706973 d:1E9EF4 O:A00001 t:0313C3BE IDcnt:002B L:61 %
frank
als erstes würde ich fw 0.965 installieren.
dann mit apptime und perfmon nach fhem freezes schauen.
hast du deine devices über prefered io verteilt?
da die rm burstdevices sind, kann es bei wiederholungen und vielen cmds schnell overload geben.
ist hminfo configCheck sauber?
was zeigt hminfo protoEvents?
Gunther
Oh danke für die Tipps.
Bin unterwegs und gehe das wieder an, wenn ich an der Anlage bin.
Zwischeninfo: die 5 RM werden nun ordnungsgemäß angezeigt und die HMLAs haben viel weniger Traffic. Trotzdem geht der HMLAN1 immer wieder auf disconnected.
Gunther
heißt prefered io, dass ich über eine vccu verteile oder gibt es da eine spezielle Einstellung?
So sieht das bei mir aus:
# Definition HomeMatic
# hmId muss hexadezimal sein (ändern = neues pairen aller Geräte!)
# Definition HMLAN 1 im Wohnzimmer
define HMLAN1 HMLAN 192.168.0.15:1000
attr HMLAN1 hmId A00001
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN1 logIDs sys,all
attr HMLAN1 room IOs
attr HMLAN1 verbose 3
attr HMLAN1 wdTimer 25
# Definition HMLAN 2 im Büro
define HMLAN2 HMLAN 192.168.0.16:1000
attr HMLAN2 hmId A00001
attr HMLAN2 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN2 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN2 logIDs sys,all
attr HMLAN2 room IOs
attr HMLAN2 verbose 3
attr HMLAN2 wdTimer 25
# Definition virtuelles HMLAN um nur dort anzulernen und Reichweite zu erhöhen
define vccu CUL_HM A00001
attr vccu IODev HMLAN2
attr vccu IOList HMLAN1,HMLAN2
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room IOs
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
# attr vccu IODev HMLAN2
Mein configCheck sieht recht wild aus:
configCheck done:
missing register list
    eg_az_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_az_Heizung_WindowRec,RegL_04.eg_az_Wandthermostat_WindowRec
    eg_bz_6erSchalter_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    eg_bz_6erSchalter_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    eg_bz_6erSchalter_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    eg_bz_6erSchalter_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    eg_bz_6erSchalter_Btn_05: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    eg_bz_6erSchalter_Btn_06: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    eg_bz_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_bz_Wandthermostat_WindowRec
    eg_fl_statusanzeige: RegL_00.
    eg_fl_statusanzeige_Led_01: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_02: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_03: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_04: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_05: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_06: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_07: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_08: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_09: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_10: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_11: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_12: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_13: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_14: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_15: RegL_01.
    eg_fl_statusanzeige_Led_16: RegL_01.
    eg_ku_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_ku_Heizung_WindowRec,RegL_04.eg_ku_Wandthermostat_WindowRec
    eg_wz_rauchmelder: RegL_00.
    fernbedienung_schwarz_4_tasten: RegL_00.
    fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    fernbedienung_schwarz_4_tasten_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    fernbedienung_weiss_3_tasten: RegL_00.
    fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    fernbedienung_weiss_3_tasten_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    garagentor_gross: RegL_00.,RegL_01.
    garagentor_klein: RegL_00.,RegL_01.
    k_hr_Wassermelder: RegL_00.,RegL_01.
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH: RegL_00.
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper: RegL_00.
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin: RegL_00.
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor: RegL_00.
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW: RegL_00.
    og_az_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.og_az_Wandthermostat_WindowRec
    og_bz_Fenster_mi: RegL_00.,RegL_01.
    og_sz_6erSchalter: RegL_00.
    og_sz_6erSchalter_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    og_sz_6erSchalter_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    og_sz_6erSchalter_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    og_sz_6erSchalter_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    og_sz_6erSchalter_Btn_05: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
    og_sz_6erSchalter_Btn_06: RegL_01.,RegL_04.vccu_Btn1
Register changes pending
    eg_wz_rauchmelder
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_01:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_02:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_03:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_04:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_05:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_06:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_07:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_08:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_09:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_10:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_11:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_12:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_13:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_14:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_15:
    incomplete: eg_fl_statusanzeige_Led_16:
    incomplete: eg_wz_rauchmelder:
    incomplete: garagentor_gross:
    incomplete: garagentor_klein:
    incomplete: k_hr_Wassermelder:
    incomplete: k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW_Event:
    incomplete: og_bz_Fenster_mi:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    eg_ki_ledspots p:eg_ki_LEDStreifen
    eg_ku_Wandthermostat_Weather p:eg_ku_Heizung_chn-26
peering strange - likely not suitable
    eg_fl_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
    og_fl_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
    og_gz_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
    og_sz_rauchmelder not peered!! add SD to any team !!
peerNeedsBurst cannot be determined
    eg_az_Fenster:eg_az_Heizung_WindowRec
    eg_az_Fenster:eg_az_Wandthermostat_WindowRec
    eg_bz_Fenster:eg_bz_Wandthermostat_WindowRec
    eg_ku_Fenster:eg_ku_Heizung_WindowRec
    eg_ku_Fenster:eg_ku_Wandthermostat_WindowRec
    og_az_Fenster:og_az_Wandthermostat_WindowRec
PairedTo missing/unknown
    eg_az_Fenster
    eg_bz_Fenster
    eg_fl_statusanzeige
    eg_ku_Fenster
    garagentor_gross
    garagentor_klein
    k_hr_Wassermelder
    og_az_Fenster
    og_az_Heizung
    og_sz_6erSchalter
templist mismatch
    eg_az_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_az_Heizung_Clima does not exist
    eg_az_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_az_Wandthermostat_Climate does not exist
    eg_bz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_bz_Heizung_Clima does not exist
    eg_bz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_bz_Wandthermostat_Climate does not exist
    eg_fl_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_fl_Wandthermostat_Climate does not exist
    eg_ki_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_ki_Heizung_Clima does not exist
    eg_ki_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_ki_Wandthermostat_Climate does not exist
    eg_ku_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for eg_ku_Heizung_Clima does not exist
    eg_ku_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_ku_Wandthermostat_Climate does not exist
    eg_wg_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for eg_wg_Wandthermostat_Climate does not exist
    k_Foto_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for k_Foto_Heizung_Clima does not exist
    k_Foto_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for k_Foto_Wandthermostat_Climate does not exist
    og_az_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_az_Heizung_Clima does not exist
    og_az_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_az_Wandthermostat_Climate does not exist
    og_bz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_bz_Heizung_Clima does not exist
    og_bz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_bz_Wandthermostat_Climate does not exist
    og_gr_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_gr_Heizung_Clima does not exist
    og_gz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_gz_Heizung_Clima does not exist
    og_gz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_gz_Wandthermostat_Climate does not exist
    og_sz_Heizung_Clima: file: ././tempList.cfg for og_sz_Heizung_Clima does not exist
    og_sz_Wandthermostat_Climate: file: ././tempList.cfg for og_sz_Wandthermostat_Climate does not exist
Da tauchen an einigen Stellen die Rauchmelder auf.
So sehen die Protoevents aus:
protoEvents done:
    name                                          :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    HM_49167A                                     : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_4916A3                                     : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_4916DC                                     : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_491747                                     : done           |  -       | 10:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    au_bewaesserung                               : done           |  -       | 11:      | 1:       # 2        |  -       |  -       | 2:
    au_garten_licht                               : done           |  -       | 10:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    au_werkstattstrom                             : done           |  -       | 4:       | 3:       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Deckenlicht_links                       : done_Errors:1  |  -       | 8:       | 1:       # 4        |  -       |  -       | 2:
    eg_az_Deckenlicht_rechts                      : done           |  -       | 15:      |  -       # 4        |  -       |  -       | 1:
    eg_az_Fenster                                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Heizung                                 : done           |  -       | 14:      | 3:       # 3        |  -       |  -       | 1:
    eg_az_Jalousie                                : done           |  -       | 22:      | 3:       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_az_Schreibtischlampe                       : done           |  -       | 2:       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_az_Wandthermostat                          : done           |  -       | 8:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    eg_bz_6erSchalter                             :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_Fenster                                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_Heizung                                 : done           |  -       | 7:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_Wandthermostat                          : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_fensterventilator                       : done           |  -       | 3:       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_ez_LEDStreifen                             : done           |  -       | 3:       | 1:       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_ez_LichtBuffet                             : done           |  -       | 3:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       | 1:
    eg_ez_fernbedienung                           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_seitenlampen                            : done           |  -       | 2:       | 2:       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_fl_6erSchalter                             :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_Bewegungsmelder                         : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_Wandthermostat                          : done_Errors:1  |  -       | 11:      |  -       #  -       |  -       |  -       | 1:
    eg_fl_licht_gaderobe                          : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_licht_treppenhaus                       : done           |  -       | 22:      |  -       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_fl_rauchmelder                             : done_Errors:1  |  -       | 6:       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1:
    eg_fl_statusanzeige                           : done_Errors:1  |  -       | 236:     | 676:     # 3670     | 212:     |  -       | 25:
    eg_fl_tuer                                    : done_Errors:1  |  -       | 130:     |  -       # 51       |  -       |  -       | 8:
    eg_ki_Heizung                                 : done           |  -       | 11:      | 2:       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_LEDStreifen                             : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_Leinwand                                : done           |  -       | 13:      | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_Leuchtkasten_1m_links                   : done_Errors:1  |  -       | 219:     | 634:     # 245      | 201:     |  -       | 22:
    eg_ki_Leuchtkasten_1m_mitte                   : done_Errors:1  |  -       | 214:     | 631:     # 246      | 200:     |  -       | 23:
    eg_ki_Leuchtkasten_1m_rechts                  : done_Errors:1  |  -       | 228:     | 652:     # 246      | 200:     |  -       | 23:
    eg_ki_Leuchtkasten_panorama                   : done_Errors:1  |  -       | 218:     | 629:     # 246      | 200:     |  -       | 23:
    eg_ki_Wandthermostat                          : done           |  -       | 8:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_kronleuchter                            : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_ledspots                                : done           |  -       | 12:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter              : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_steckdose                               : done           |  -       | 24:      | 1:       # 2        |  -       |  -       | 3:
    eg_ki_steckdose_beamer                        : done           |  -       | 104:     | 6:       # 4        |  -       |  -       | 1:
    eg_ki_steckdose_subwoofer                     : done           |  -       | 151:     | 8:       #  -       |  -       |  -       | 3:
    eg_ki_verdunklungsrollo                       : done           |  -       | 10:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_Fenster                                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_Heizung                                 : done           |  -       | 11:      | 3:       # 2        | 1:       |  -       |  -
    eg_ku_Wandthermostat                          : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_kuechentisch                            : done           |  -       | 8:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_licht_theke                             : done           |  -       | 18:      | 1:       # 4        |  -       |  -       | 1:
    eg_wc_licht                                   : done           |  -       | 42:      | 4:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    eg_wg_JalousieEckfensterRechts                : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_Wandthermostat                          : done           |  -       | 8:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_6erSchalter                             :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_LEDSpots                                : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_nische_licht                            : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_nische_steckdose                        : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_rauchmelder                             : done           |  -       | 26:      | 767:     # 8        | 2:       |  -       | 1:
    eg_wz_tabletladeschalter                      : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    fernbedienung_schwarz_4_tasten                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    fernbedienung_weiss_3_tasten                  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    garagentor_gross                              :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    garagentor_gross_schalter                     : done           |  -       | 7:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    garagentor_klein                              : done_Errors:1  |  -       | 3:       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1:
    k_Foto_Fenster                                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_Heizung                                : done           |  -       | 8:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_Wandthermostat                         : done_Errors:1  |  -       | 10:      |  -       #  -       |  -       |  -       | 1:
    k_Foto_licht_Ankleide                         : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_licht_Dusche                           : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_licht_Fitness                          : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_licht_pool                             : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_licht_whirlpool                        : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_WW_Zirkulationspumpe                        : done           |  -       | 7:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_fl_licht_treppenhaus                        : done           |  -       | 24:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_Wassermelder                             : done           |  -       | 4:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW          :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_az_Fenster                                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_az_Heizung                                 : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_az_Wandthermostat                          : done           |  -       | 11:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_4erSchalter                             : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Fenster_li                              :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Fenster_mi                              :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Heizung                                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Jalousie                                : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Wandthermostat                          : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_deckenspots                       : done           |  -       | 23:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_schattenfuge                      : done           |  -       | 27:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_spiegel                           : done           |  -       | 3:       | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_wanne_nische_glaswand             : done           |  -       | 16:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_fl_Bewegungsmelder                         : done           |  -       | 302:     |  -       # 3        |  -       |  -       | 1:
    og_fl_licht_treppenhaus                       : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_fl_rauchmelder                             : done_Errors:1  |  -       | 5:       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1:
    og_fl_tabletladeschalter                      : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gr_Heizung                                 : done           |  -       | 5:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_Fenster                                 :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_Heizung                                 : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_Wandthermostat                          : done           |  -       | 8:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_rauchmelder                             : done           |  -       | 107:     | 70:      # 90       | 68:      |  -       | 10:
    og_sz_6erSchalter                             :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_Fenster                                 : done           |  -       | 218:     |  -       # 4        |  -       |  -       | 5:
    og_sz_Heizung                                 : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_JalousieLinks                           : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_JalousieRechts                          : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_Wandthermostat                          : done           |  -       | 13:      |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_rauchmelder                             : done           |  -       | 100:     | 72:      # 97       | 72:      |  -       | 8:
    sum                                           12               |0         |2895      |4177      #4954      |1159      |0         |175
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : eg_az_Fenster eg_bz_6erSchalter eg_bz_Fenster eg_ku_Fenster fernbedienung_schwarz_4_tasten fernbedienung_weiss_3_tasten garagentor_gross garagentor_klein k_hr_Wassermelder k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Konvektor k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WW og_az_Fenster og_bz_Fenster_mi og_sz_6erSchalter
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:HMLAN1:opened pending=0 condition:ok
           HMLAN2:disconnected pending=0 condition:disconnected
Was fange ich damit an?
Freezes habe ich gerade nicht. Dann gehe ich davon aus, dass ich hier erstmal nicht tätig werden muss.
Update der HMLANs muss ich mal mit Ruhe machen. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen meiner minimal älteren und der aktuellen Firmware?
Wie finde ich nun heraus, warum immer wieder einer der beiden HMLANs (abwechselnd) disconnected?
frank
ZitatMein configCheck sieht recht wild aus:
da wird ostern sicher nicht langweilig.  ;)
also:
ZitatFreezes habe ich gerade nicht. Dann gehe ich davon aus, dass ich hier erstmal nicht tätig werden muss.
wie kommst du darauf? was genau bedeutet "gerade nicht"?
bevor die disconnects nicht beseitigt sind, brauchst du mit dem rest eigentlich nicht anfangen.
prefered io sind überall beschrieben.
Gunther
Habe nun am 3. Rechner ein "Firmwareupdate" des einen HMLAN hinbekommen. Leider bleibt die Firmware auf 0.964 stehen.
Genutzt habe ich die LAN Konfigurationssoftware.
Bei der Firmware Update Software bleibt das Fenster bei einem Rechner weiß (WIN7). Bei meinem Win10 Surface wird der USB CFG Adapter nicht erkennt. Geht das überhaupt damit?
Könnt Ihr mich bitte einmal in die richtige Richtung stupsen.
Nobby1805
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Gunther
#9
erledigt
nein habe ich nicht. Sollte ich das?
Edit:
apptime
name             function    max  count    total  average maxDly
                           SB_SERVER      SB_SERVER_Ready      6   9266      312     0.03      0 HASH(SB_SERVER)
                      Onkyo_Receiver      ONKYO_AVR_Ready      2   9245      135     0.01      0 HASH(Onkyo_Receiver)
                                vbus         VBUSLAN_Read     75   5951     4576     0.77      0 HASH(vbus)
                              HMLAN1          HMLAN_Ready   1009   1463     1106     0.76      0 HASH(HMLAN1)
           FileLog_Viessmann_Brenner          FileLog_Log      3    796      236     0.30      0 HASH(FileLog_Viessmann_Brenner); HASH(Viessmann)
       FileLog_Viessmann_Brenner_Day          FileLog_Log      1    796        8     0.01      0 HASH(FileLog_Viessmann_Brenner_Day); HASH(Viessmann)
     FileLog_Viessmann_Brenner_Stufe          FileLog_Log      2    796       62     0.08      0 HASH(FileLog_Viessmann_Brenner_Stufe); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
               FileLog_Viessmann_Oel          FileLog_Log      1    796        3     0.00      0 HASH(FileLog_Viessmann_Oel); HASH(Viessmann)
           FileLog_Viessmann_Oel_Day          FileLog_Log      1    796        3     0.00      0 HASH(FileLog_Viessmann_Oel_Day); HASH(og_gr_Heizung)
              FileLog_Viessmann_Temp          FileLog_Log     10    796       19     0.02      0 HASH(FileLog_Viessmann_Temp); HASH(Viessmann)
FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper1          FileLog_Log      3    796      852     1.07      0 HASH(FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper1); HASH(eg_wg_Fenster_re)
FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin          FileLog_Log      4    796      880     1.11      0 HASH(FileLog_k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
                              HMLAN1         HMLAN_Notify     28    796       28     0.04      0 HASH(HMLAN1); HASH(HMLAN1)
                              HMLAN2         HMLAN_Notify      0    796        0     0.00      0
                    HomeMaticGeraete readingsGroup_Notify      1    796        1     0.00      0 HASH(HomeMaticGeraete); HASH(og_az_Wandthermostat_Climate)
                            LS_eg_ki    LightScene_Notify      1    796        1     0.00      0 HASH(LS_eg_ki); HASH(eg_ku_Eisfach)
                          LS_heizung    LightScene_Notify      0    796        0     0.00      0
                             Logfile          FileLog_Log      1    796        2     0.00      0 HASH(Logfile); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
                    MilightBridge_01 MilightBridge_Notify      0    796        0     0.00      0
                      Onkyo_Receiver     ONKYO_AVR_Notify      0    796        0     0.00      0
             SB_PLAYER_Fotostudio_PI     SB_PLAYER_Notify      0    796        0     0.00      0
                 SB_PLAYER_Kueche_PI     SB_PLAYER_Notify      0    796        0     0.00      0
           SB_PLAYER_Wintergarten_PI     SB_PLAYER_Notify      0    796        0     0.00      0
              SB_PLAYER_b827eb940285     SB_PLAYER_Notify      0    796        0     0.00      0
              SB_PLAYER_b827ebc157d0     SB_PLAYER_Notify      0    796        0     0.00      0
                           SB_SERVER     SB_SERVER_Notify      0    796        0     0.00      0
                                 WEB            FW_Notify      0    796        0     0.00      0
             WEB_192.168.0.115_52502            FW_Notify      0    796        0     0.00      0
             WEB_192.168.0.119_54354            FW_Notify     16    796     2523     3.17      0 HASH(WEB_192.168.0.119_54354); HASH(eg_az_Heizung_Clima)
             WEB_192.168.0.121_34293            FW_Notify     14    796     2167     2.72      0 HASH(WEB_192.168.0.121_34293); HASH(eg_az_Heizung_Clima)
                            WEBphone            FW_Notify      0    796        0     0.00      0
                           WEBtablet            FW_Notify      0    796        0     0.00      0
             a3_eg_ku_Lampe.schalten          notify_Exec      1    796        9     0.01      0 HASH(a3_eg_ku_Lampe.schalten); HASH(k_Foto_Wandthermostat_Climate)
                 au_bewaesserung_aus          notify_Exec      1    796        3     0.00      0 HASH(au_bewaesserung_aus); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
            au_bewaesserung_links_45          notify_Exec      1    796        2     0.00      0 HASH(au_bewaesserung_links_45); HASH(eg_ku_Eisfach)
           au_bewaesserung_rechts_45          notify_Exec      1    796        2     0.00      0 HASH(au_bewaesserung_rechts_45); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
     au_bewaesserung_rhododendron_45          notify_Exec      1    796        4     0.01      0 HASH(au_bewaesserung_rhododendron_45); HASH(eg_fl_Tablet10Zoll)
            au_bewaesserung_vorne_45          notify_Exec      1    796        1     0.00      0 HASH(au_bewaesserung_vorne_45); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
                           batteries readingsGroup_Notify      0    796        0     0.00      0
                               buero     structure_Notify      0    796        0     0.00      0
               check_bewaesserung_an          notify_Exec      0    796        0     0.00      0
              check_bewaesserung_aus          notify_Exec      0    796        0     0.00      0
         dewpointToAllDeviceReadings      dewpoint_Notify      9    796       22     0.03      0 HASH(dewpointToAllDeviceReadings); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
           dewpointToAllDeviceStates      dewpoint_Notify      1    796        2     0.00      0 HASH(dewpointToAllDeviceStates); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
     doif_harmony_eg_ki_steckdose_on          DOIF_Notify      0    796        0     0.00      0
       eg_bz_fensterventilator_HM_90          notify_Exec      1    796        6     0.01      0 HASH(eg_bz_fensterventilator_HM_90); HASH(eg_ku_Eisfach)
      eg_bz_fensterventilator_HM_aus          notify_Exec      1    796        3     0.00      0 HASH(eg_bz_fensterventilator_HM_aus); HASH(og_bz_Tablet10Zoll)
                        eg_ez_mi_LED MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
    eg_ki_MilightBridge_LED_Streifen MilightBridge_Notify      0    796        0     0.00      0
   eg_ki_MilightBridge_Leuchtkaesten MilightBridge_Notify      0    796        0     0.00      0
              eg_ki_harmony_fakeroku      fakeRoku_Notify      0    796        0     0.00      0
                            eg_ki_li MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
                            eg_ki_mi MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
                        eg_ki_mi_LED MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
                          eg_ki_pano MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
                            eg_ki_re MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
                     eg_wg_Stehlampe MilightDevice_Notify      0    796        0     0.00      0
                          eventTypes    eventTypes_Notify      2    796       82     0.10      0 HASH(eventTypes); HASH(VBUSDEV_7321)
                                  hm        HMinfo_Notify      0    796        0     0.00      0
           k_WW_Zirkulationspumpe_20          notify_Exec      1    796        6     0.01      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_20); HASH(eg_ku_Eisfach)
          k_WW_Zirkulationspumpe_aus          notify_Exec      1    796        4     0.01      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_aus); HASH(eg_fl_Tablet10Zoll)
                                kino     structure_Notify     25    796      428     0.54      0 HASH(kino); HASH(VUDuo2)
                     milightfrickel1 MilightBridge_Notify      0    796        0     0.00      0
                     milightfrickel2 MilightBridge_Notify      0    796        0     0.00      0
                            myAbfall        ABFALL_Notify      0    796        0     0.00      0
             WEB_192.168.0.115_52528            FW_Notify      0    593        0     0.00      0
    eg_ki_harmony_fakeroku:responder        fakeRoku_Read      6    545      145     0.27      0 HASH(eg_ki_harmony_fakeroku:responder)
                           myJeeLink         JeeLink_Read     49    490     1399     2.86      0 HASH(myJeeLink)
                      AMADCommBridge AMAD_CommBridge_Read      4    422      273     0.65      0 HASH(AMADCommBridge)
                  eg_fl_Tablet10Zoll             AMAD_Set      1    352        2     0.01      0 HASH(eg_fl_Tablet10Zoll); eg_fl_Tablet10Zoll; ?
                           Viessmann        VCONTROL_Read    137    312     3168    10.15      0 HASH(Viessmann)
                  og_bz_Tablet10Zoll             AMAD_Set      2    280        9     0.03      0 HASH(og_bz_Tablet10Zoll); og_bz_Tablet10Zoll; ?
                          telnetPort          telnet_Read     11    196      465     2.37      0 HASH(telnetPort)
                    WattUsageAnDummy               at_Set      0    156        0     0.00      0
                           Viessmann         VCONTROL_Set      0    152        0     0.00      0
                              HMLAN2           HMLAN_Read    169    111     5902    53.17      0 HASH(HMLAN2)
                              HMLAN1           HMLAN_Read    463     92     3402    36.98      0 HASH(HMLAN1)
             AktuellerStromverbrauch            dummy_Set      3     78       55     0.71      0 HASH(AktuellerStromverbrauch); AktuellerStromverbrauch; 0
                         tmr-at_Exec      HASH(0x48eb460)     61     78     2360    30.26     46 HASH(WattUsageAnDummy)
       FileLog_Viessmann_aussen_temp          FileLog_Log      1     76       18     0.24      0 HASH(FileLog_Viessmann_aussen_temp); HASH(Viessmann)
                 check_Viessmann_HWW          notify_Exec      5     76      187     2.46      0 HASH(check_Viessmann_HWW); HASH(Viessmann)
                 check_Viessmann_aus          notify_Exec      5     76      132     1.74      0 HASH(check_Viessmann_aus); HASH(Viessmann)
               check_Viessmann_error          notify_Exec      5     76      123     1.62      0 HASH(check_Viessmann_error); HASH(Viessmann)
                  check_Viessmann_ww          notify_Exec      5     76      117     1.54      0 HASH(check_Viessmann_ww); HASH(Viessmann)
                            oel.ntfy          notify_Exec      0     76        0     0.00      0
                              HMLAN1            HMLAN_Set      0     48        0     0.00      0
                               CUL_0             CUL_Read     72     39      888    22.77      0 HASH(CUL_0)
       tmr-MilightBridge_DoPingStart      HASH(0x3bced30)     40     39     1132    29.03     48 HASH(milightfrickel1)
       tmr-MilightBridge_DoPingStart      HASH(0x3fd0828)     57     39     1348    34.56     53 HASH(MilightBridge_01)
       tmr-MilightBridge_DoPingStart      HASH(0x4e48648)     39     39     1082    27.74    196 HASH(eg_ki_MilightBridge_LED_Streifen)
       tmr-MilightBridge_DoPingStart      HASH(0x5281448)     57     39     1107    28.38     95 HASH(milightfrickel2)
       tmr-MilightBridge_DoPingStart      HASH(0x5327e98)     73     39     1673    42.90     86 HASH(eg_ki_MilightBridge_Leuchtkaesten)
                              VUDuo2          ENIGMA2_Set      0     36        0     0.00      0
                                kino        structure_Set      0     36        0     0.00      0
                              HMLAN2            HMLAN_Set      0     32        0     0.00      0
            tmr-HMLAN_KeepAliveCheck   keepAliveCk:HMLAN1    114     18      115     6.39     66 keepAliveCk:HMLAN1
            tmr-HMLAN_KeepAliveCheck   keepAliveCk:HMLAN2      1     16        1     0.06      4 keepAliveCk:HMLAN2
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN2      4     15       15     1.00     43 keepAlive:HMLAN2
                       eg_ku_Eisfach         LaCrosse_Set      0     14        0     0.00      0
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN1      1     14       12     0.86     27 keepAlive:HMLAN1
                FileLog_VBUSDEV_7321          FileLog_Log      2     12       10     0.83      0 HASH(FileLog_VBUSDEV_7321); HASH(VBUSDEV_7321)
                                 WEB              FW_Read      2     11       11     1.00      0 HASH(WEB)
                  eg_ku_Kuehlschrank         LaCrosse_Set      0     10        0     0.00      0
               tmr-ENIGMA2_GetStatus      HASH(0x5251638)     17      9       42     4.67     25 HASH(VUDuo2)
                            FHT_5d48              FHT_Set      1      8        8     1.00      0 HASH(FHT_5d48); FHT_5d48; ?
        eg_fl_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      8       10     1.25      0 HASH(eg_fl_Wandthermostat_Weather); eg_fl_Wandthermostat_Weather; ?
                    tmr-harmony_ping      HASH(0x41bf3e8)      0      8        0     0.00      3
                             harmony         harmony_Read      2      8        2     0.25      0 HASH(harmony)
        og_az_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      6      8       34     4.25      0 HASH(og_az_Wandthermostat_Climate); og_az_Wandthermostat_Climate; ?
                                vccu           CUL_HM_Set      1      8        8     1.00      0 HASH(vccu); vccu; ?
               FileLog_eg_ku_Eisfach          FileLog_Log      1      7        4     0.57      0 HASH(FileLog_eg_ku_Eisfach); HASH(eg_ku_Eisfach)
             WEB_192.168.0.115_52528              FW_Read     43      7       56     8.00      0 HASH(WEB_192.168.0.115_52528)
         tmr-FW_closeInactiveClients                          14      7       75    10.71     31
CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2A348B_SenPwr           CUL_HM_Set      2      6        8     1.33      0 HASH(CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2A348B_SenPwr); CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2A348B_SenPwr; ?
                    au_ar_temperatur              FHT_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(au_ar_temperatur); au_ar_temperatur; ?
                       eg_az_Heizung           CUL_HM_Set      2      6        9     1.50      0 HASH(eg_az_Heizung); eg_az_Heizung; ?
                 eg_az_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      9      6       34     5.67      0 HASH(eg_az_Heizung_Clima); eg_az_Heizung_Clima; ?
               eg_az_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_az_Heizung_Weather); eg_az_Heizung_Weather; ?
        eg_az_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      6       22     3.67      0 HASH(eg_az_Wandthermostat_Climate); eg_az_Wandthermostat_Climate; ?
        eg_az_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_az_Wandthermostat_Weather); eg_az_Wandthermostat_Weather; ?
        eg_bz_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6       10     1.67      0 HASH(eg_bz_Wandthermostat_Weather); eg_bz_Wandthermostat_Weather; ?
         eg_bz_fensterventilator_Pwr           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_bz_fensterventilator_Pwr); eg_bz_fensterventilator_Pwr; ?
        eg_bz_fensterventilator_SenF           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_bz_fensterventilator_SenF); eg_bz_fensterventilator_SenF; ?
        eg_bz_fensterventilator_SenI           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_bz_fensterventilator_SenI); eg_bz_fensterventilator_SenI; ?
        eg_bz_fensterventilator_SenU           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_bz_fensterventilator_SenU); eg_bz_fensterventilator_SenU; ?
        eg_fl_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      6       24     4.00      0 HASH(eg_fl_Wandthermostat_Climate); eg_fl_Wandthermostat_Climate; ?
        eg_ki_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      6       22     3.67      0 HASH(eg_ki_Wandthermostat_Climate); eg_ki_Wandthermostat_Climate; ?
        eg_ki_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(eg_ki_Wandthermostat_Weather); eg_ki_Wandthermostat_Weather; ?
          eg_ki_steckdose_beamer_Pwr           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_Pwr); eg_ki_steckdose_beamer_Pwr; ?
         eg_ki_steckdose_beamer_SenF           CUL_HM_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenF); eg_ki_steckdose_beamer_SenF; ?
         eg_ki_steckdose_beamer_SenI           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenI); eg_ki_steckdose_beamer_SenI; ?
       eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr); eg_ki_steckdose_beamer_SenPwr; ?
         eg_ki_steckdose_beamer_SenU           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_beamer_SenU); eg_ki_steckdose_beamer_SenU; ?
        eg_ku_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      6       22     3.67      0 HASH(eg_ku_Wandthermostat_Climate); eg_ku_Wandthermostat_Climate; ?
        eg_ku_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(eg_ku_Wandthermostat_Weather); eg_ku_Wandthermostat_Weather; ?
        eg_wg_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      5      6       24     4.00      0 HASH(eg_wg_Wandthermostat_Climate); eg_wg_Wandthermostat_Climate; ?
        eg_wg_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(eg_wg_Wandthermostat_Weather); eg_wg_Wandthermostat_Weather; ?
                      k_Foto_Heizung           CUL_HM_Set      3      6       10     1.67      0 HASH(k_Foto_Heizung); k_Foto_Heizung; ?
                k_Foto_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      6       24     4.00      0 HASH(k_Foto_Heizung_Clima); k_Foto_Heizung_Clima; ?
              k_Foto_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(k_Foto_Heizung_Weather); k_Foto_Heizung_Weather; ?
       k_Foto_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      6      6       28     4.67      0 HASH(k_Foto_Wandthermostat_Climate); k_Foto_Wandthermostat_Climate; ?
       k_Foto_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6        9     1.50      0 HASH(k_Foto_Wandthermostat_Weather); k_Foto_Wandthermostat_Weather; ?
          k_WW_Zirkulationspumpe_Pwr           CUL_HM_Set      2      6        8     1.33      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_Pwr); k_WW_Zirkulationspumpe_Pwr; ?
         k_WW_Zirkulationspumpe_SenF           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenF); k_WW_Zirkulationspumpe_SenF; ?
         k_WW_Zirkulationspumpe_SenI           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenI); k_WW_Zirkulationspumpe_SenI; ?
       k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr); k_WW_Zirkulationspumpe_SenPwr; ?
         k_WW_Zirkulationspumpe_SenU           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(k_WW_Zirkulationspumpe_SenU); k_WW_Zirkulationspumpe_SenU; ?
                       og_az_Heizung           CUL_HM_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(og_az_Heizung); og_az_Heizung; ?
                 og_az_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      6       22     3.67      0 HASH(og_az_Heizung_Clima); og_az_Heizung_Clima; ?
               og_az_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      2      6        7     1.17      0 HASH(og_az_Heizung_Weather); og_az_Heizung_Weather; ?
        og_az_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6        8     1.33      0 HASH(og_az_Wandthermostat_Weather); og_az_Wandthermostat_Weather; ?
        og_bz_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      6       24     4.00      0 HASH(og_bz_Wandthermostat_Climate); og_bz_Wandthermostat_Climate; ?
        og_bz_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      6        8     1.33      0 HASH(og_bz_Wandthermostat_Weather); og_bz_Wandthermostat_Weather; ?
                       og_gr_Heizung           CUL_HM_Set      3      6       11     1.83      0 HASH(og_gr_Heizung); og_gr_Heizung; ?
                 og_gr_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      6       24     4.00      0 HASH(og_gr_Heizung_Clima); og_gr_Heizung_Clima; ?
               og_gr_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(og_gr_Heizung_Weather); og_gr_Heizung_Weather; ?
                       og_gz_Heizung           CUL_HM_Set      3      6       11     1.83      0 HASH(og_gz_Heizung); og_gz_Heizung; ?
                 og_gz_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      6       24     4.00      0 HASH(og_gz_Heizung_Clima); og_gz_Heizung_Clima; ?
               og_gz_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      6        6     1.00      0 HASH(og_gz_Heizung_Weather); og_gz_Heizung_Weather; ?
        og_gz_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      3      6       13     2.17      0 HASH(og_gz_Wandthermostat_Weather); og_gz_Wandthermostat_Weather; ?
          FileLog_eg_ku_Kuehlschrank          FileLog_Log      1      5        4     0.80      0 HASH(FileLog_eg_ku_Kuehlschrank); HASH(eg_ku_Kuehlschrank)
                    FileLog_FHT_5d48          FileLog_Log      1      4        3     0.75      0 HASH(FileLog_FHT_5d48); HASH(FHT_5d48)
                     au_frei_Fenster        CUL_FHTTK_Set      0      4        0     0.00      0
                          au_ga_tuer        CUL_FHTTK_Set      0      4        0     0.00      0
               au_werkstattstrom_Pwr           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(au_werkstattstrom_Pwr); au_werkstattstrom_Pwr; ?
              au_werkstattstrom_SenF           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(au_werkstattstrom_SenF); au_werkstattstrom_SenF; ?
              au_werkstattstrom_SenI           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(au_werkstattstrom_SenI); au_werkstattstrom_SenI; ?
            au_werkstattstrom_SenPwr           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(au_werkstattstrom_SenPwr); au_werkstattstrom_SenPwr; ?
              au_werkstattstrom_SenU           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(au_werkstattstrom_SenU); au_werkstattstrom_SenU; ?
                       eg_bz_Heizung           CUL_HM_Set      2      4        5     1.25      0 HASH(eg_bz_Heizung); eg_bz_Heizung; ?
                 eg_bz_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      4       16     4.00      0 HASH(eg_bz_Heizung_Clima); eg_bz_Heizung_Clima; ?
               eg_bz_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_bz_Heizung_Weather); eg_bz_Heizung_Weather; ?
        eg_bz_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      4       16     4.00      0 HASH(eg_bz_Wandthermostat_Climate); eg_bz_Wandthermostat_Climate; ?
                       eg_ki_Heizung           CUL_HM_Set      2      4        5     1.25      0 HASH(eg_ki_Heizung); eg_ki_Heizung; ?
                 eg_ki_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      4       14     3.50      0 HASH(eg_ki_Heizung_Clima); eg_ki_Heizung_Clima; ?
               eg_ki_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_ki_Heizung_Weather); eg_ki_Heizung_Weather; ?
       eg_ki_steckdose_subwoofer_Pwr           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_Pwr); eg_ki_steckdose_subwoofer_Pwr; ?
      eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenF; ?
      eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenI; ?
    eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenPwr; ?
      eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU); eg_ki_steckdose_subwoofer_SenU; ?
                       eg_ku_Heizung           CUL_HM_Set      2      4        5     1.25      0 HASH(eg_ku_Heizung); eg_ku_Heizung; ?
                 eg_ku_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      4       16     4.00      0 HASH(eg_ku_Heizung_Clima); eg_ku_Heizung_Clima; ?
               eg_ku_Heizung_weather           CUL_HM_Set      2      4        5     1.25      0 HASH(eg_ku_Heizung_weather); eg_ku_Heizung_weather; ?
                    eg_wg_Fenster_li        CUL_FHTTK_Set      0      4        0     0.00      0
           tmr-AMAD_checkDeviceState      HASH(0x3dfc210)      0      4        0     0.00      3
           tmr-AMAD_checkDeviceState      HASH(0x3e363b8)      1      4        2     0.50      3 HASH(eg_fl_Tablet10Zoll)
                     k_wr_Fenster_li        CUL_FHTTK_Set      0      4        0     0.00      0
                       og_gr_Fenster        CUL_FHTTK_Set      0      4        0     0.00      0
        og_gz_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      6      4       20     5.00      0 HASH(og_gz_Wandthermostat_Climate); og_gz_Wandthermostat_Climate; ?
                       og_sz_Heizung           CUL_HM_Set      2      4        6     1.50      0 HASH(og_sz_Heizung); og_sz_Heizung; ?
                 og_sz_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      4      4       16     4.00      0 HASH(og_sz_Heizung_Clima); og_sz_Heizung_Clima; ?
               og_sz_Heizung_Weather           CUL_HM_Set      1      4        4     1.00      0 HASH(og_sz_Heizung_Weather); og_sz_Heizung_Weather; ?
        og_sz_Wandthermostat_Climate           CUL_HM_Set      4      4       16     4.00      0 HASH(og_sz_Wandthermostat_Climate); og_sz_Wandthermostat_Climate; ?
        og_sz_Wandthermostat_Weather           CUL_HM_Set      2      4        5     1.25      0 HASH(og_sz_Wandthermostat_Weather); og_sz_Wandthermostat_Weather; ?
            FileLog_au_ar_temperatur          FileLog_Log      1      3        2     0.67      0 HASH(FileLog_au_ar_temperatur); HASH(au_ar_temperatur)
               FileLog_eg_az_Heizung          FileLog_Log      1      3        2     0.67      0 HASH(FileLog_eg_az_Heizung); HASH(eg_az_Heizung)
              FileLog_k_Foto_Heizung          FileLog_Log      1      3        3     1.00      0 HASH(FileLog_k_Foto_Heizung); HASH(k_Foto_Heizung)
               FileLog_og_az_Heizung          FileLog_Log      1      3        3     1.00      0 HASH(FileLog_og_az_Heizung); HASH(og_az_Heizung)
               FileLog_og_gr_Heizung          FileLog_Log      1      3        3     1.00      0 HASH(FileLog_og_gr_Heizung); HASH(og_gr_Heizung)
               FileLog_og_gz_Heizung          FileLog_Log      1      3        3     1.00      0 HASH(FileLog_og_gz_Heizung); HASH(og_gz_Heizung)
            FileLog_Aussentemperatur          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_Aussentemperatur); HASH(Aussentemperatur)
             FileLog_au_frei_Fenster          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_au_frei_Fenster); HASH(au_frei_Fenster)
                  FileLog_au_ga_tuer          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_au_ga_tuer); HASH(au_ga_tuer)
       FileLog_au_werkstattstrom_Pwr          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_au_werkstattstrom_Pwr); HASH(au_werkstattstrom_Pwr)
               FileLog_eg_bz_Heizung          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_eg_bz_Heizung); HASH(eg_bz_Heizung)
               FileLog_eg_ki_Heizung          FileLog_Log     10      2       11     5.50      0 HASH(FileLog_eg_ki_Heizung); HASH(eg_ki_Heizung)
               FileLog_eg_ku_Heizung          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_eg_ku_Heizung); HASH(eg_ku_Heizung)
            FileLog_eg_wg_Fenster_li          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_eg_wg_Fenster_li); HASH(eg_wg_Fenster_li)
             FileLog_k_wr_Fenster_li          FileLog_Log      2      2        3     1.50      0 HASH(FileLog_k_wr_Fenster_li); HASH(k_wr_Fenster_li)
             FileLog_k_wr_Temperatur          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_k_wr_Temperatur); HASH(k_wr_Temperatur)
               FileLog_og_gr_Fenster          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_og_gr_Fenster); HASH(og_gr_Fenster)
               FileLog_og_sz_Heizung          FileLog_Log      1      2        2     1.00      0 HASH(FileLog_og_sz_Heizung); HASH(og_sz_Heizung)
                            Fritzbox         FRITZBOX_Set      0      2        0     0.00      0
                    au_gg_temperatur              FHT_Set      1      2        2     1.00      0 HASH(au_gg_temperatur); au_gg_temperatur; ?
     eg_ki_harmony_fakeroku:listener        fakeRoku_Read      1      2        2     1.00      0 HASH(eg_ki_harmony_fakeroku:listener)
                    eg_wg_Fenster_re        CUL_FHTTK_Set      0      2        0     0.00      0
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x27c47a0)      0      2        0     0.00     13
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x5187d88)      0      2        0     0.00      3
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x5297bb8)      0      2        0     0.00      3
                   tmr-VCONTROL_Poll      HASH(0x3e61608)      0      2        0     0.00      3
            FileLog_au_gg_temperatur          FileLog_Log      0      1        0     0.00      0
            FileLog_eg_wg_Fenster_re          FileLog_Log      2      1        2     2.00      0 HASH(FileLog_eg_wg_Fenster_re); HASH(eg_wg_Fenster_re)
             WEB_192.168.0.115_52550              FW_Read      0      1        0     0.00      0
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x24cba98)      0      1        0     0.00      9
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x24cc988)      0      1        0     0.00      5
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2765938)     11      1       11    11.00      2 HASH(0x2765938)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2786680)      0      1        0     0.00      4
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2786aa0)      0      1        0     0.00    117
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x27b53b8)      0      1        0     0.00      3
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x27f4ef8)     11      1       11    11.00      3 HASH(0x27f4ef8)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x28f6dd8)      0      1        0     0.00      3
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2f6f048)      0      1        0     0.00      3
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2f71498)     10      1       10    10.00      3 HASH(0x2f71498)
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2f7b548)      0      1        0     0.00      2
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2f94bd0)      0      1        0     0.00      3
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2f9f168)      0      1        0     0.00      4
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x2fad540)      0      1        0     0.00      4
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x33292a0)      0      1        0     0.00      3
                    tmr-BlockingKill      HASH(0x33587f0)     11      1       11    11.00      3 HASH(0x33587f0)
Worauf muss ich hier achten?
Gunther
#10
perfmin läuft. Lasse nun mal über Nacht laufen und schaue dann ins Logfile
Edit: Hier ein erstes perfmon Ergebnis
2017.04.14 21:40:22 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:39:42, delay is 40.345
2017.04.14 21:47:18 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:47:16, delay is 2.465
und einige weiter mit 1-3 Sekunden
