XMLList und Übersichtsseite
Begonnen von Guest, 26 Januar 2012, 09:46:24
Guest
als Newbie habe ich zwei Fragen zur Konfig von FHEM auf der Fritzbox
7390:
1. Beim Versuch, die andFHEM-App zu nutzen, bekomme ich immer die
Fehlermeldung, daß er die XMLList nicht lesen kann. Wundert mich
nicht, eine Datei mit diesem Namen ist nicht vorhanden. Wird die von
FHEM automatisch erstellt oder ist das nur eine temporäre Liste, die
von einem Client mit dem Befehl XMLLIST abgerufen werden kann?
Setze ich den Befehl manuell ab, sehe ich die Liste, habe aber keine
Möglichkeit, diese Ausgabe zu speichern.
Oder habe ich hier einen kapitalen Denkfehler drin?
2. Wie kann ich das Menü mit den definierten Zimmern anpassen? Zur
Zeit habe ich da z.B. Bad, Wohnzimmer, Plots, Unsorted, Everything,
FHT, CUL_FKT etc. Ich würde das gerne so anpassen, daß ich nur von mir
erstellte Räume habe. Geschieht dies über ein Config der fhem.cfg-
Datei?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen und Danke
Heiko
Guest
Hey,
ich glaube die Fragen habe ich schon per Mail beantwortet :-) - oder
fehlt noch was?
Matthias
On 26 Jan., 09:46, Heiko Lieber wrote:
> Hallo zusammen,
> 7390:
> Datei?
> Gruß
> Heiko
Guest
Yep, das XML-Problem wurde von Matthias per Mail beantwortet.Danke!
Bleibt noch die Frage, wie ich die Weboberfläche pimpe ;)
Heiko
On 27 Jan., 09:25, Matthias wrote:
> Hey,
> fehlt noch was?
> Matthias
> > Hallo zusammen,
> > 7390:
> > Datei?
> > Gruß
> > Heiko
Guest
auch Ich habe das selbe problem mit andfhem und der XMLLiST,
wäre dankbar wenn auch mir oder Öffentlich jemand dieses Problem
erläutern könnte,
da Ich darüber schon verschiedene Problemversionen im Netz gefunden
habe, und der
meinung bin, das es HomeMatic spezifisch ist wenn ich mich nicht Irre,
und ne Lösung habe ich noch nicht gefunden ?
Danke schonmal im Vorraus
Micha
> Gruß
> Heiko
> > Hey,
> > fehlt noch was?
> > Matthias
> > > Hallo zusammen,
> > > 7390:
> > > Datei?
> > > Gruß
> > > Heiko
Guest
habe den Post gerade erst gefunden. Die Geschichte mit der xmllist ist
immer sehr von der Gerätekonfiguration abhängig. Soweit du den Fehler noch
hast, schick mir einfach mal deine (anonymisierte) xmllist.
Matthias
Am Montag, 20. Februar 2012 19:15:49 UTC+1 schrieb Michael Müller:
> Hallo zusammen,
> erläutern könnte,
> habe, und der
> Gruß
> Micha
> > Gruß
> > Heiko
> > > Hey,
> > > fehlt noch was?
> > > Matthias
> > > > Hallo zusammen,
> > > > 7390:
> mir
> > > > Datei?
> > > > Gruß
> > > > Heiko
