[Verkaufe] LaCrosse/JeeLink WiFi/USB Gateway - 868 MHz
Begonnen von gloob, 11 April 2017, 19:48:44
rcmcronny
Ich würde auch einen nehmen, ich schreib Dir auch eine PM
gloob
E-J-D
gloob
Ich muss zuhause schauen ob ich noch einen habe. Ich meld mich bei dir.
@lex
ich würde auch gerne ein Gateway von dir nehmen.
Wenn du aktuell keine mehr hast, bietest du später nochmal welche an?
Danke und Gruß
Alex
gloob
cs-online
Hi Gloob,
ich bin grad dabei sozusagen den Lite nachzubauen, also mit einem Witty Booard und dazu habe ich den RFM69CW bestellt. Meiner hat aber nur 7 Pins / Seite, auf Deinem Bild sehe ich 8/Seite. Gibt es da einen Unterschied ? Meiner ist von HopeRF. Belegungen habe ich aus dem Datensheet... Sollte aber auch laufen oder ?
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
gloob
#22
Es gibt RFM69CW und RFM69W. Die RFM69CW sind pinkompatibel zu RFM12.
Von der Funktionalität unterscheiden sie sich allerdings nicht.
PeMue
Hier noch einmal eine Zusammenfassung der verschiedenen Varianten (siehe Ausführungen):
https://www.mikrocontroller.net/articles/RFM69
Bezüglich des Themas Sendeleistung hat HCS hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,43672.msg645239.html#msg645239 schon einmal zusammengefasst, welcher in Deutschland erlaubt ist. Sprich: das Gateway sollte entweder mit einem RFM69W oder mit einem RFM69CW bestückt sein, alle anderen (...HW bzw. ...HCW) haben mit 20 dBm eine zu hohe Sendeleistung.
Gruß PeMue
hilde
Moin!
Würde auch gerne zwei Gateways nehmen, falls wieder welche verfügbar sind.
cs-online
...alles prima zu wissen, danke für die Infos ! Ich habe hier noch zwei RFM12b rumliegen, die kann ich aber nicht für den Empfang (Senden ist für mich im Moment eher unwichtig) nehmen oder ?
PeMue
... bis zur Firmware v1.15 gehen auch noch RFM12b. Details im entsprechenden Thread von HCS LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 ...
Gruß PeMue
peterchen88
octek0815
Hallo Stefan,
wenn du wieder welche baust, würde ich zwei nehmen.
Oliver
gloob
Ich sag dir Bescheid. Ich warte eigentlich nur auf Wemos Module. Den Rest habe ich da  :)
