[Verkaufe] LaCrosse/JeeLink WiFi/USB Gateway - 868 MHz
Begonnen von gloob, 11 April 2017, 19:48:44
gloob
Ich habe 4 LaCrosse/JeeLink WiFi/USB Gateway abzugeben. Das Gateway besteht aus einem WeMos und einem RFM69 Funkmodul mit 868MHz.
Geflashed sind die Module mit der neuesten Firmware. Das Gateway kann per WiFi oder USB genutzt werden.
Ich hätte gerne 20€ für das Gateway inklusive Versand im Luftpolsterumschlag oder für 5€ extra als versichertes Paket.
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.1.33:81
   DeviceName 192.168.1.33:81
   FD         22
   NAME       myLaCrosseGateway
   NR         494
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 2 1 4 209 49
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30 (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.1.33}]
   myLaCrosseGateway_MSGCNT 48432
   myLaCrosseGateway_TIME 2017-05-31 08:12:43
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-05-31 08:12:36   FramesPerMinute 61
     2017-05-31 08:12:36   FreeHeap        17272
     2017-04-28 21:46:21   OLED            noneOK VALUES LGW 275241 UpTimeSeconds=42138
     2017-05-31 08:12:36   RSSI            -57
     2017-05-31 08:12:36   ReceivedFrames  78806
     2017-05-31 08:12:36   UpTime          0Tg. 22Std. 36Min. 53Sek.
     2017-05-31 08:12:43   state           initialized
   Helper:
   icon       cul_cul
   kvp        readings
   room       LaCrosse
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
Für die Konfiguration sind folgende Schritte nötig:
·         Mit dem LaCrosseGateway Access Point "LaCrosseGateway_xxxxxx" verbinden (siehe Beschreibung Funktionsweise)
·         Mithilfe eines Browsers die LaCrosseGateway "Setup"-Page öffnen
·         SSID und das Password eintragen. Man kann zwei SSID/Passwort-Kombinationen mit jeweils einem Timeout konfigurieren. 120 bedeutet z.B. dass das LGW 120 Sekunden lang versucht, die SSID zu erreichen. Falls die erste SSID nach "Timeout" Sekunden nicht erreicht wurde, wird Timeout Sekunden lang versucht, die zweite SSID zu connecten.
·         [Empfohlen] Das Frontend Passwort festlegen
·         [Optional] Falls kein DHCP-Server zur Verfügung steht bzw. keine Reservierung erwünscht ist, dann muss die IP-Adresse / Netmask (Optional auch Gateway) eingetragen werden
·         [Empfohlen] Hostnamen festlegen bzw. anpassen
·         Alle Angaben mit dem Button "save and restart" bestätigen. Dabei werden die vorgenommen Einstellungen im EEPROM gespeichert und ein Neustart des LaCrosseGateways initiiert.
Nach dem Neustart verbindet sich das LaCrosseGateway mit dem WLAN-Router.
Anschließend kann mit der Inbetriebnahme in FHEM fortgefahren werden.
Einbinden in FHEM ist auch einfach:
            define myLaCrosseGateway LaCrosseGateway 192.168.1.12:81
Mehr Informationen gibt es im Wiki:
        https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x
mi.ke
Hätte gern ein Gateway.
Hab Dir eine PM geschickt
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
gloob
mi.ke
Angekommen !
Vielen Dank (coole Verpackung)
Bin mal gespannt . . .
gloob
Aeroschmelz
Ich würde einen nehmen. Kann ich da ESPEasy flashen? Ich würde gerne den Sensor einer  Ventus W266 auslesen
gloob
Tut mir leid aber im Moment habe ich keine mehr da
mi.ke
Sag Bescheid wenn Du wieder welche hast, ich könnte noch einen gebrauchen, die Dinger sind echt cool !
gloob
Falls Interesse besteht, könnte ich im Moment mindestens 2 Gateways anbieten.
mi.ke du hast schon eine Mitteilung bekommen.
Stefan
mi.ke
gloob
Dann hätte ich noch eins im Moment übrig
FLOK
#11
Dann bitte für mich :-)
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
gloob
Bin im Moment leider nicht zuhause. Muss schauen ob ich noch eins da habe
gloob
argo
Dann würde ich 1 Stück nehmen
PM ist unterwegs
Prod: RPi3, FHEM V5.8, MAX, Jeelink, LaCrosse, EC3000, 1-Wire, IT-Devices, EBUS
Test: RPi2, FHEM, 1-wire
