Sonoff POW - Brandgefahr bei hohen Strömen
Begonnen von ZeitlerW, 14 April 2017, 16:32:59
Lucky2k12
Ich hab auch 3 Stück von der Sorte, bestellt am 21.12.2016. Bisher noch nicht in Betrieb genommen. Klare Sicherung, auf der Platine steht Ver 1.0. zwischen dem Shunt und dem Relais ist stellenweise gar kein Lötzinn.
Danke für die Warnung.
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
m1scha
Die Seite mit dem Rückruf ist weg. Komisch wie iteat damit umgeht.
Schade, hätte die POWs echt gerne eingesetzt
Amenophis86
Solltest du betroffene Sonoff haben, dann schick einfach ein Bild deiner Platine an Sonoff und frag nach, ob sie betroffen sind und von ihnen ersetzt werden. Nur weil die Seite weg ist musste ja net gleich aufgeben ...
m1scha
Tatsächlich! Der Support hat sehr schnell reagiert. Wollte die Bestellnummer von Aliexpress haben und hat mir versprochen Ersatz zu schicken. Nur die Verständigung wegen dem etwas komischen Englisch war ein wenig schwierig. Habe teilweise nicht verstanden, was gemeint ist
Michi240281
Wie schaut es denn mit den TH10/16 aus? Die sind ja grundsätzlich ähnlich aufgebaut...
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Walhalla
Nutzt hier jemand eine überarbeitete Variante an einer Waschmaschine oder einem Trockner? Gibt / gab es damit auch schon Probleme?
Ich bin im Moment stark am überlegen. Im Prinzip wäre mir der Sonoff POW mit der Custom Firmware ja am Liebsten, aber ich möchte nicht unbedingt meine Bude abfackeln. Alternativ dachte ich an den Broadlink SP3S bzw. den TP-LINK HS110.
Amenophis86
Habe an Waschmaschine und Trocker jeweils einen, der "neusten" Generation, soll heißen die überarbeitet Varinate mit mehr Lötzinn etc. Habe bisher keine Probleme festgestellt.
SamNitro
Ich habe die alten nachgelötet und die 20A Sicherung durch eine 16A getauscht läuft bei mir auch ohne Probleme.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Omega-5
das Problem sind die Sicherungshalter. Diese Klipps sind bei allen mir bekannten Herstellern nur für einen maximalen Strom von 6,3A zugelassen. Da ist es, bei der auf Grund der nur durch die Federkraft bedingten sehr schlechten Kontaktgabe kein Wunder, wenn dann bei größeren Strömen was zu "kokeln" beginnt. Ein weiteres sind die Relais, die mMn auch nur für 10A 250VAC ausgelegt sind.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
Gisbert
ich hab vor damit eine Klimaanlage zu schalten, die mit 16A abgesichert ist. Beim Anschalten wird diese Leistung auch kurzfristig benötigt, d.h. es werden 3.68 kW und 16A benötigt. Es handelt sich um einen Sonoff Pow Vers. 2.0.
Kann ich das tun und wird es funktionieren, oder ratet ihr davon ab?
Besten Dank schon mal im voraus und
Viele​ Grüße​
Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Omega-5
Hallo Gisbert,
auf den neuen Modulen ist das Relais HF152F verbaut. Das kann 16A /250V und hat sogar VDE Zulassung. Was immer noch grenzwertig ist, ist der Sicherungshalter. Man könnte die Sicherung eventuell verlöten. Das verzinnen der Leiterbahnen hat nur einen geringen Einfluss (siehe Leitwert Zn / Cu).
LG Friedrich
JoWiemann
Viele​ Grüße​
Gisbert​
Die Frage ist, ob es sich um eine reine ohmsche Last handelt. Handelt es sich auch um eine induktive Last sieht das Ganze schon kritischer aus. Da stellt sich dann auch die Frage der richtigen Absicherung und Leitungsstärke. Ich würde hier davon abraten einen POW zu nehmen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Gisbert
Hallo Jörg,
vielen Dank für deinen Rat, dann geh ich lieber auf Nummer sicher und bau den Sonoff Pow dort nicht ein.
Gibt es andere Geräte, die die angedachte Last aushalten und in Fhem über Wlan integrierbar sind?
Viele Grüße​ Gisbert​
JoWiemann
Hallo Gisbert,
das Problem ist die Leistung der Klimaanlage. Du kannst einen Standard Sonoff nehmen und über diesen ein entsprechend ausreichendes Schütz ansprechen. Dafür müsstest Du allerdings in die Hausinstallation eingreifen.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Gisbert
Hallo Jörg,
da ich nicht weiß, was ein Schütz ist (ok, googeln und Wikipedia liefert die Erklärung), und ich nicht in Hausinstallation eingreifen will, lass ich weitere Aktionen in diese Richtung bleiben.
Es müsste für mich etwas vergleichbar Einfaches wie die Sonoff-Teile sein, nur mit mehr schaltbarer Leistung.
Viele Grüße Gisbert
