IKEA Trådfri Modul
Begonnen von Peter Kappelt, 16 April 2017, 15:07:07
AlphaKingOne
Hoffentlich tut sich noch etwas wollte mir die Rollos holen. Und wenn es nicht  funktioniert  geht das auf den WAF und das nicht gut.
Raspberry B, B+, B v2 u. v3; DS18B20; MCP23017; CUL; ESP8266
Det20
#481
ich habe die Beta Version bei mir installiert und es funktioniert soweit mit einer TRADFRI bulb. Wenn ich die Farbe per App oder Google Home ändere, dann ist im Reading "Color" der HTML Farbcode hinterlegt. Versuche ich den zu setzen (z.B. set Lampe color efd275), dann wird das mit nem Fehler abgewiesen. Anscheinend kann der Farbcode in HTML gelesen werden, aber nicht geschrieben. Laut Doku sind nur die 3 Werte Warm, Kalt und Standard erlaubt. Mir will aber nicht so ganz einleuchten, wieso. Gibt es da einen Trick/Workaround?
rageltus
Hallo!
warm, cold etc. sind keine Farbwerte sondern "Moods". Ich habe leider keine farbige Lampe um dies zu testen. Im Code von JTradfri wird das Attribut color jedenfalls unterstützt. Welche Meldung kommt denn?
https://github.com/peterkappelt/JTradfri/blob/master/JTradfri/src/main/java/net/kappelt/JTradfri/Tradfri/TradfriDevice.java
public void setColor(String color) {
if(color.length() != 6) {
return;
color = color.toLowerCase();
JSONObject json = new JSONObject();
json.put("3311", new JSONArray().put(0, new JSONObject().put("5706", color)));
gateway.putJSON("/15001/" + Integer.toString(this.deviceID), json.toString());
this.color = color;
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
rageltus
Ich kann ab und an mal testen, aber natürlich nur mit den Geräten die ich auch habe :-(
Det20
Ich schaue nach wenn ich nachher @ home bin. Ein anderes Problem ist, dass "reachableState" bei mir immer leer ist. Egal ob Strom da, Strom weg, es ist immer leer. Hast du das auch?
Det20
#485
Sodale, habe das bisher nicht verstanden, es gibt nur die Wahl zwischen den 20 vorgegeben Farbcodes. Das klappt (Hinweis an @Peter: Solltest Du in die Doku auf deiner Seite aufnehmen). Allerdings wird der Status nicht aktualisiert. Will sagen: DBei "reachableState" steht weiterhin nix, trotz neustart FHEM und des gesamten Raspi. Also weder 0 noch 1 noch sonstwas.
Vielleicht könnte mir da noch jemand auf die Sprünge helfen.
AlphaKingOne
Dafür gibt es ja das Forum. Ich muss mich leider entschuldigen. Bei mir geht es jetzt. Ich weiß auch nicht was den Tag da los war.
reinerZ
ich habe jetzt auch das IKEA Gateway mit Peters Beta und JTradfri im Einsatz. Klappt jetzt nach kleinen Anlaufschwierigkeiten sehr gut  :)
Mein Problem ist aber, das ich die Ikea Lampen mit dem Lichtschalter hart ausschalte.
Leider wird im Status dazu gar nichts aktualisiert. ReachableState bleibt 1, onoff auf on, ...
Mache ich da was falsch, oder prüft das Gateway nicht zyklisch, wer noch da ist?
Wollte das Konstrukt dazu verwenden, auf meinem MagicMirror anzuzeigen, wenn im Keller ein Licht vergessen wurde.
Geht das mit der HUE Bridge?
beste Grüße
Reiner
justme1968
die rückmeldung kommt prinzipiell erst nach einer gewissen zeit.
bei hue im zeitraum von minuten. mein tradfri gateway braucht manchmal stunden.
wie ich im anderen thread eben erfahren habe scheint es aber in fett java version noch ein anderes problem damit zu geben.
vielleicht magst du ja mal mein modul probieren.
Dr. Boris Neubert
Hast Du bitte einen Namen odee Link dazu? Muss am Wochenende auch noch ein Tradfri-Setup neu bauen. Danke, Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
Wuppi68
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.0.html
FHEM unter Proxmox als VM
reinerZ
mache ich gerne, besten Dank für die schnelle Rückmeldung  :D
AlphaKingOne
So nach ausgiebigen Testen mit den Steckdosen hab ich das Problem gefunden. Der Dimmer muss auf max stehen wenn er warum auch immer auf 0 steht lassen sich die Steckdosen nicht schalten ;) Hoffe ich konnte euch mit der Info weiterhelfen um das Modul zu verbessern ;)
justme1968
falls es jemand noch nicht gesehen hat:
mit dem 'anderen' tradfri modul: https://wiki.fhem.de/wiki/TRÅDFRI gehen inzwischen auch die ikea rollläden.
mehr dazu dort im thread hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.msg972663.html#msg972663 und etwas drüber und drunter.
Pati_Alpha
Hey,
bei den HueGroups, die auch automatisch angelegt werden, kann ich zwar die Helligkeit aller Birnen in einer Gruppe steuern, allerdings nicht die Farbtemperatur.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Danke und Grüße! :)
